Anzeige Überlast in CU
nepali
Ich informiere mich hier schon einige Jahre über den Cali. Dies ist mein erster eigener Beitrag.
Beim fahren erschien gestern in der CU plötzlich die Anzeige „Überlast“  >>-23A. Außerdem wechselt in der CU während der Fahrt pausenlos die Anzeige zwischen Generator und Landstrom. Die Volt Anzeige sinkt auch während der Fahrt. Die zweit und dritt Batterie sind 3 Wochen alt. Varta LA 80 Professionell. Meine Vermutung wäre das das Trennrelais defekt ist. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, wir sind gerade auf Korsika unterwegs. Vg
  • Antworten 4
  • nepali
  • Andre65
  • Benno_R
Hallo Nepali
hast Du Solar an board?
Hast Du Caliground an board?
die >>20 Anzeige an sich ist keine Problem, sie erscheint im T5 T6 immer wenn der Strom grösser ist, da die Cu nicht mehr auflösen kann
Landstromanzeige kann eigentlich nur erscheinen bei
Signal am lila Kabel (runder Bodendeckel Schrank rechts)
Cu Defekt
Cu Wirrwarr aufgrund Massefehlern etc
Testweise lila Kabel im Schrank trennen?
Massen pruefen, dazu gibt es hier irfendwo das Pdf von Tom
CU Defekt sehr selten
Trennrelais hat eigentlich nichts mit wechselnder Anteige zu tun
Falsche Solareinspeisung macht ähnliche Fehler…
Hallo Benno,
Caliground ist eingebaut, Solar habe ich nicht. Ich schaue gleich mal nach dem lila Kabel. Vielen Dank schon mal
Zuerst würde ich mal reseten. Die Zurück-Taste lange drücken.
Das war das erste was ich probiert habe. Hat nichts gebracht. Leider habe ich keinen Multimeter dabei. Das lila Kabel habe ich gestern nicht aus dem Stecker herausbekommen.
Im Moment scheint er mit Landstrom zu laden und der Kühlschrank läuft. Die Anzeige in der CU passt allerdings nicht.  Sie steht bei 12,2V  30%  und Strom bei 0A auch wenn der Kühlschrank läuft. Beim fahren entladen sich die Batterien und die Spannungsanzeige sinkt.
Das Generator Symbol in der CU  wechselt permanent mit dem Stecker Symbol egal ob Landstrom angeschlossen ist oder nicht. Beim fahren das gleiche.
Bearbeitet von nepali
    Kiepenkerl Gebrauchtwagenfahrer
