Fahrzeughöhe mit AT Bereifung und welcher AT sollte es werden?
SvenM
Ich habe nur die hinteren verbaut. Wgen Heckträger und Hängehintern. Foto, von was? Vom Bus? Sind in meinen Bildern drin, hier zwei Beispiele. 1x ohne Last und 1x mit ca. 150kg (Heckträger+Motorrad) zzgl. Urlaubsgepäck im Innenraum ... allerdings beide Bilder ohne Rücksitzbank im Innenraum:
Bearbeitet von Donut-Dieter
Danke. Dein Bus scheint ohne Beladung mit der Höherlegung hinten trotzdem gerade zu stehen, sehe ich das richtig?
Habe mir nun die Delta Hanma Felgen besorgt, montiert werden nun die Michelin Lattitude (MICHELIN LA-CRO 235/55 R17 103H XL C, C, B, 71dB| LATITUDE CROSS AT Sommerreifen. Im nächsten Jahr werden ich ans Thema Fahrwerk gehen ggf. Seikel oder MonoTube. Wichtig ist mir ein verstellbares so das der Wagen auch weiterhin in die Garage gestellt werden kann.
Im Winter fahre ich die orig Felgen dann mit einem Winterreifen.
Hier mal Bild zur Felge, wollte mal nicht wie die meisten die Klassik sonder eben mal ne anderer Optik.
Stelle mal Bilder ein wenn montiert ist das Setup.
Wie an anderer Stelle schon mal erwähnt fahre ich - mit weiter wachsender Begeisterung - den sehr kompetenten aber hier im Forum nicht sehr verbreiteten Falken Wildpeak AT3WA in 235/65R17 auf OZ Rally Raid.
Nach einigen tausend km auf Strasse, Schotter und Sand bei Sonne, Regen und Hagel (Schnee steht noch aus und ich erwarte mir keine Wunderdinge) bin ich von dem Reifen fahrdynamisch und optisch überzeugt. Vor allem ist er mit gut eingestelltem Fahrwerk flüsterleise, was wohl nicht bei allen AT Lösungen der Fall ist.
Beim Reinen Tausch Reifen/Felgen (ohne Höherlegung) darf man sich auch ansehen, ob einem das grössere Paket rein optisch im Radkasten gefällt.
  • 5 Monate später...
Hallo SvenM (und die anderen)!
Bist du nun fündig geworden und falls ja, was ist es geworden??
Ich bin zudem daran interessiert, welchen All Terrain Tire man überhaupt auf den 'gängigen' 17" Felgen MIT werkseitigem Fahrwerk fahren kann/ darf und welche Erfahrungen da bislang gemacht wurden hier im Board??
Würde ein 225/60 R17 passen? Bislang habe ich 235/55 R17 als Winterreifen drauf.
Beste Grüße aus Aachen
Warum genau ein Gewindefahrwerk? Weil du dann eine bestimmte Höhe einstellen kannst?
Beste Grüße
Stefan
Warum sollte der Bus mit den neuen Rädern nicht mehr in die Garage passen? Diese haben ja Original-Abmessungen 🤔, da ändert sich ja nix an der Höhe…
ich habe mich tatsächlich nicht mehr weiter mit dem Thema befasst. Wir sind im Urlaub bis jetzt so klargekommen. Werde mir vielleicht dann dieses Jahr noch welche holen oder auch nicht mal schauen.
Mfg
Sven
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    JC Fahrer divadrebraf plonguel monzel Walter66 cornetto Arkon chris-rg JanApp Sternlöwe Doppie cali2018 cbischof Beaker HugoderBus reserva Juergens-Calli be-marc elswood Dromedaris ML1974 motorpsycho fatisyourchance Bulli2025 caliclimber Blueslineuwe Stefan_385 Pladijs Hugin Matiflu BjrnChris ChrisLI ORWO85 zwiebelfisch Travelcamper Otis JudesJardin Timbocito MoE88 Kgnexxt alex1979 Parolarul SCone Californiaharry Gecko22 Jamesthevan BikeBs danbenboss Marcel09 mach_s frankmarion
