Frage 8 Gang Automatik
bastian1441
Meiner Erfahrung nach ist das Getriebe "lifelonglearning": (Ich fuhr Schalter sehr niedertourig früher. Und) wenn ich den GC mit wenig Gas bewege, macht es das Wandlergetriebe genauso: es schaltet früh hoch, und der 3,5 t Brocken bewegt sich mit unter 9 l/100 km, ist ruhig und die Fahrweise entspannt. Muss ich aber auf Landstraßen zügig überholen und trete mal durch, dreht er die Gänge aus - und er merkt sich diesen "neuen" Stil, auch noch nach dem Überholvorgang über mehrere Minuten, orgelt im 6. oder 7 Gang rum, wo er/ich vorher längst auf D 8 hochgeschaltet hätte. Erst nach einer gewissen Zeit kehrt die ursprüngliche Fahrruhe zurück, und es wird wieder weich und bei niedrigen Drehzahlen hochgeschaltet. Ich meiner, da "muss nichts angelernt werden", das geschieht ortlaufend selbsttätig...
Moin SprungimDachohneVornamen,
ja und nein - Du hast bestimmt bzgl. der Einstellung auf die aktuelle Fahrweise recht.
Wäre ja auch kritisch, wenn das Getriebe bei Bedarf (Kickdown) nicht auf
hohe Drehzahlen käme und nicht sozusagen in den Sport-Modus ginge.
Ob das aber auch bedeutet, dass das individelles Fahrverhalten auf Dauer gelernt wird,
kann ich nicht sagen...
Die Anlernung (Adaption) des Getriebes ist etwas anderes und ist in der Fort-
bildungsdokumentation Getriebe beschrieben.
Hier geht es eher um das reibungslose und angenehme Zusammenspiel
der vielen Getriebebauteile. Beispiel:
In so und so vielen Millisekunden muss Ventil x nach Impuls y geschlossen werden, usw...
Sie muss nach Speicherverlust erneut durchgeführt werden.
Außerdem parametriert sich das Getriebe im Betrieb laufend nach.
Sollte dies nicht zufriedenstellend funktionieren, kann die Adaption erneuert werden.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
ich stimme Deiner Spezialkenntnis gerne zu, und ergänze zur Abrundung:
Um sich ein eigenes Bild von meinen Haarrissen im Dach (daher mein Forumsname) zumachen, waren auch mal zwei Werkstechniker aus Hannover da, mit einem dicken Amarok. Und als wir relativ allgemein über den Crafter zu Ende sprachen, meinten sie, dessen Getriebe sei viel gelungener abgestimmt als dies im Amarok gemacht wurde, das mache dort viel weniger Freude.
Und ganz generell ist dieses geschmeidige HandinHand der 8 Stufen für mich jedes Mal eine Freude, wenn ich unseren GC fahren darf/muss (und den rasselnden fünften nehme ich einfach hin).
Johannes
(So heiße ich schon über sechzig Jahre lang, und ist auch im Forum kein Geheimnis)
Moin Johannes,
da bin ich komplett  bei Dir.
Schönen Sonntag - Bis bald!
Stefan
  • 6 Monate später...
ist im Crafter ein Aisin oder ZF Wandler verbaut? Man findet dazu unterschiedliche Aussagen im Netz.
Im TX Board schreibt jemand das die Allrad Variante das Aisin verbaut hat und bei Front dann wohl ein ZF werkelt.
Moin.
In einer Info von @Axel2190 steht in einem Screenshot, dass in Front- und 4m Antrieblern AISIN verbaut ist.
Quelle fehlt allerdings.
VG Ned
Im SSP592 wird von ZF gesprochen
Dazu
Crafter 8 Gang Automatik
googeln und im ersten Treffer das PDF öffnen
Das stimmt, aber auf Seite 2 steht auch: "für den Heckantrieb beim Crafter 2017".
Den hat unser Calli ja nicht.
Front- und Allrad-Getriebe dürften anders konstruiert sein und könnten von einem anderen Hersteller kommen...
Gruß, Stefan
Bearbeitet von Ranger
Jo, scheint unterschiedlich zu sein.
Ich bin ein großer Fan von Wandleraitomatik, aber als ich den GrandCali einmal gefahren bin war ich wirklich enttäuscht, fuhr sich unschön. Viel zu hohe Drehzahlen, offene WüK, kenne ich von aktuellen Getrieben von ZF anders.
klar, letztendlich auch Abstimmung der Software. Aber Aisin hat an sich keinen guten Ruf bei den Getrieben.
Die Info bezüglich Aisin Automatik stammt direkt von der MAN Seite….
Den GC gibt es als Fronttriebler und als Allradler. Bei beiden ist der Motor quer eingebaut. Das Automatikgetriebe beim Front-/Allrad-Antrieb wird von Aisin geliefert.
Den Crafter und nur den Crafter gibt es auch mit Heckantrieb. Den GC gibt es nicht mit Heckantrieb. Beim Heckantrieb ist der Motor längs eingebaut. Das Automatikgetriebe für den Längseinbau wird von ZF geliefert.
Sie auch SSP 566 "Der Crafter 2017"
Dirk
Und auch den MAN TGE.
Grüße Norman
  • 4 Wochen später...
Guten Abend Bastian,
konntest du den jemanden finden, der das Wandlergetriebe optimiert?
Mein MAN hat sebiges Problem und
die Fachwerkstatt kann mir nicht helfen.
Nach zwei vergeblichen Reparaturversuchen auf Kulanz, wurde von MAN Hersteller mitgeteilt, das soll so sein.
Es nervt jedoch sehr.
Bin an der Lösung des Problems sehr interessiert.
Danke, Till Ohl Tischlermeister aus Tettau
  • Von 254 Mitgliedern gesehen
    Till23 JTT marc49 cuwupo mpknight Oelfuss modula02 Logoflash85 meisterf Shibafan knuffle CaliUli Ulisa1 AlexCali600 GCharly sprungimdach paulrasch ThomasR norull@freenet.de VWFan FreeDriver Jonapot kayuwe SUMO WuRie magicrunman GreatB Kleber MIKWI Globe Silviu Rainer1980 Keinbaum Salmix Hexemer lemuba Brisko eisenhauer654 aw1178 callilui Krikra Gerry82 Yellowspider apfelquark rage_0815 Emmental nick0297jan Professor-Lumen husky-0815 jekyll mrsticks B.Liechti Rene2209 aderci LupoBavarese JaexMex leon-loewe Back_To_Bus Bulligonzo Fabe Numinis Hegau GZLicht MarioRS Calimichl SpeedyDresden AndreGC680 Urlaub2.0 Moasta Obsidian Antheo Californiger n.t5 D.Fleischer Daik Obersulm Flanders Berfuc Dexter HungrySailfish Jesus muc82 HWB55 Borsti Lorenz600 waxtomwax just4fun Bart7974 Stefan19 Motobene FrankKipf Haui3456 matyo MarcelW nordish82 norrland mittwi Roo_ ACGC600 GB80 +154 Mehr
