Frage 8 Gang Automatik
bastian1441
Hi Bastian,
Du hast Recht. Es ist eine Registeraufladung aus 2 Turboladern.
Entschuldige bitte. VW unterscheidet in den Prospekten nicht mehr.
Ich habe nur dort nachgesehen.
Willst Du trotzdem mal das "f" bei Automobilkaumann ergänzen?
Gruß, Ranger
Hi Bastian,
das 2 => 3 Gang Thema kann ich ebenfalls bestätigen.
Der Wandler/Autogetriebe schaltet im „VWN“ Betrieb zu spät kraftschlüssig in den 3. Gang.
Crafter: 11.2022; EZ: 05.2023
Zudem schaltet das Getriebe im „VWN“ Betrieb nach meiner noch jungen Meinung (fahr den erst 3000km und vorher 40 Jahre nur Schaltis) immer zu spät hoch.
Grüsse
Olaf
Hallo Bastian,
auch ich kann das bestätigen, dass der Gangwechsel hier oft sehr spät und zögerlich kommt.
Hallo Olaf,
deine Meinung kann ich wiederrum nicht gänzlich bestätigen. Die Schaltung schaltes oft sehr für hoch (mit besagter Ausnahme). Hier ist es so, das mein Fahrzeug bei Teillast ruck zuck im 8. Gang ist, so ab ca. 75km/h und auch darunter sehr zügig in den höchstmöglichen Gang geht. Daher ist es so, dass ich bei Stadtfahrten oder wenn ich in Bereichen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen und häufigen Geschwindigkeitsänderungen unterwegs bin, in dem Getriebe auf "S" gehe, damit es etwas spontaner reagiert und nicht ganz so schnell die Gänge hoch schaltet.
Eventuell liegt es bei deinem Fahrzeug aber auch noch an der geringen Laufleistung und ähndert sich mit den Kilometern noch. Ich bin bin auch nicht sicher, ob das Getriebe eine adaptive Anpassung an das Fahrverhalten hat.
Also ich habe mit dem Getriebe keine Probleme, im Gegenteil, das schaltet butterweich und in nahezu jeder Situation so wie ich auch von Hand schalten würde.
Mein GC680 hat jetzt 37.000 km auf der Uhr, so ca. 20.000 km davon mit einem 2t Anhänger hinten dran.
Damit habe ich schon so manche Bergauf- und natürlich auch Bergab-fahrt hinter mich gebracht, aber die Schaltvorgänge des Getriebes sind mir dabei nie negativ ins Auge gefallen.
  • 3 Monate später...
 Moin Moin
Hat der GC680, 4 Motion, EZ. 10/23 grundsätzlich ein Wandlergetriebe oder gibt es auch  Modelle mit DSG-Getriebe?
Vielen Dank im Voraus
Bearbeitet von ovi66
Immer ein Wandlergetriebe, es gibt im Crafter kein DSG.
VG André
  • 4 Monate später...
Moin Moin
Vielleicht ein blöde Frage, aber ist das Wandlergetriebe(Steuergerät) "lernfähig"?
Ich hatte bei den ersten 3000km auch das Gefühl, es wird "zu lange" im 3. Gang gefahren…
Ich habe jetzt ne Weile  manuell geschaltet…, bei jetzt ca. 4000tkm habe ich das Gefühl, es ist anders/besser…(?)
Hallo ovi66,
von einer "Lernfähigkeit" habe ich noch nichts gehört.
Bei einem Wandler hat man aber mit dem Gaspedal die Möglichkeit, den Schaltpunkt zu bestimmen. Das Zurücknehmen des Pedals löst, im Rahmen der Drehzahlmöglichkeiten, das Hochschalten aus. Da ich noch kein DSG gefahren bin, weiß ich nicht ob es dort auch möglich ist.
Hi ovi66 (zusätzlicher Vorname ist freundlich; es sei den, das ist dein Vorname ;-)),
ich hatte hier bei VWN bezüglich der Schaltcharakteristik des auto. Getriebes nachgefragt.
Und dies vor allem in Bezug auf den Dieselverbrauch, der weit entfernt von den VW "Messungen/Zusagen" lag.
Ergänzend; ich weiß das neue Motoren mit neuen Getrieben die "Normverbräuche" (noch) nicht schaffen.
Aussage VWN: "Das auto Getriebe lernt. Wenn die Schaltcharakteristik nach 6000-8000km noch nicht passt, setzten wir das Getriebe gerne zurück" => neu anlernen.
Zum Anlernen des auto. Getriebes muss man manuell schalten, sonst lernt es nix.
Gefahren bin ich bis heute 5500km, davon ca.1500km manuell, Rest 8 Gang.
Die Schaltcharakteristik ist deutlich "besser" (hängt von Auge des Betrachters ab) geworden (2=>3 Gang außen vor).
Und ich habe bei der letzten Fahrt die "Norm" laut Verbrauchsanzeige leicht unterboten.
Das auto. Getriebe schaltet jetzt mit rohem Ei auf dem Gaspoti (noch nicht ganz souverän), so das 1400 Um/min in nächsten Gang anliegen.
Olaf
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Vielen Dank für die Info 😉
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
Das grösste Problem ist aber der Übergang 2. Zu 3. Bzw. 3. Zu 4. Gang wo er sich im Wandler zu Tode orgelt. Da ist mir der Verbrauch völlig egal. Der Drehmomentwandler der da wegglüht aber nicht 🙂
Servus zusammen,
ich habe einen GC680 4Motion 3.88 to, Bj 2022 im Originalzustand auf den 16 Zoll Felgen mit den Ganzjahresreifen ab Werk.
Die Probleme mit der Automatik die ihr beschreibt habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können.
Weder in der Stadt noch auf der Landstraße, der Autobahn oder in den Bergen.
SG
M. Meynen
Moin Karsten,
Ja, das Getrieb ist lernfähig. Man nennt das "Getriebeadaption".
Die 8 Gänge werden durch 4 Planetensätze mit vielen elektrohydraulischen Schaltvorgängen gewechselt.
Damit das anfänglich nach Herstellung sauber klappt und über ein Getriebeleben so bleibt, wird die
Getriebesoftware individuell angelernt und parametriert sich in Grenzen nach.
Nach einem Rücksetzen (z.B. durch Softwareupdate) muss wieder eine Lernfahrt mit Diagnosegerät erfolgen.
Ob dem Getriebe ein optimales Schaltverhalten bei der Fahrt manuell vorgelebt werden kann, kann ich nicht beurteilen.
Probiere ich aber ab jetzt aus 🙂 Neugier ist geweckt.
Was aber bestimmt empfehlenswert ist - wenn das Schaltverhalten deutlich nicht in Ordung ist (z.B. zu hart) - es zu reklamieren.
Der Service kann die Neu-Adaptierung durchführen - habe ich zumindest irgendwo in der Getriebedoku gelesen.
Grüße, Stefan
as far as I know the gearbox on GC is AISIN
This model
Moin Stefan
 Vielen Dank 👍😉
  • Von 254 Mitgliedern gesehen
    Till23 JTT marc49 cuwupo mpknight Oelfuss modula02 Logoflash85 meisterf Shibafan knuffle CaliUli Ulisa1 AlexCali600 GCharly sprungimdach paulrasch ThomasR norull@freenet.de VWFan FreeDriver Jonapot kayuwe SUMO WuRie magicrunman GreatB Kleber MIKWI Globe Silviu Rainer1980 Keinbaum Salmix Hexemer lemuba Brisko eisenhauer654 aw1178 callilui Krikra Gerry82 Yellowspider apfelquark rage_0815 Emmental nick0297jan Professor-Lumen husky-0815 jekyll mrsticks B.Liechti Rene2209 aderci LupoBavarese JaexMex leon-loewe Back_To_Bus Bulligonzo Fabe Numinis Hegau GZLicht MarioRS Calimichl SpeedyDresden AndreGC680 Urlaub2.0 Moasta Obsidian Antheo Californiger n.t5 D.Fleischer Daik Obersulm Flanders Berfuc Dexter HungrySailfish Jesus muc82 HWB55 Borsti Lorenz600 waxtomwax just4fun Bart7974 Stefan19 Motobene FrankKipf Haui3456 matyo MarcelW nordish82 norrland mittwi Roo_ ACGC600 GB80 +154 Mehr
