Frischwasseranzeige zeigt falsch an
JanfromSRQ
Ich bin neu in der Gruppe und habe ein Problem mit meinem neuen GC 680. Nachdem ich den Wartungsdeckel des Frischwassertanks geöffnet und wieder verschlossen habe, zeigt die Anzeige des Displays einen Füllstand von um die 99% an, was nicht stimmen kann. Ich hatte bereits 25% verbraucht, was die Grauwasseranzeige auch bestätigt. Egal wieviel Wasser ich verbrauche. Der Füllstand zeigt fast voll an. Vor dem öffnen des Wartungsdeckels hat die Anzeige perfekt funktioniert.Ich weiß mir aktuell keinen Rat und bin auch hier im Forum nicht fündig geworden. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Gruß aus Göttingen. Jan
  • Antworten 3
  • snuggles
  • JanfromSRQ
Der Füllstand wird per Tankelektrode von Votronic gemessen.
Aus der Bedienungsanleitung:
"Anzeigeeinheit zeigt immer 100 %:
a. Leitung 4 = Tank-Signal abziehen und gegen Masse halten: Die Anzeige muss „Leer“ anzeigen!
b. Leitung 1 = Batterie-Minus / Masse ist unterbrochen oder hat durch z. B. Lackreste an der Karosserie keinen Kontakt
c. Die isolierte Stabsonde hat Kontakt zum Wasser: Die Silikonkappe ist undicht oder abgefallen, der Überzug der isolierten Stabsonde ist beschädigt"
Kann es sein, dass die Silikonkappe des Messstabs abgefallen ist?
Vielen Dank für deine Hilfe, aber welche Silikonkappe ist gemeint und wo müsste sie sitzen?
Guck dir mal die Zeichnung in dem PDF an. Am Ende des Messstabs ist eine Kappe, ist die vielleicht bei der Reinigung abgefallen?
    Abflug
