Andreas_Graf Geschrieben 17. Juni 2023 Teilen Geschrieben 17. Juni 2023 Hallo liebe Leute Bin gerade unterwegs im Urlaub und habe plötzlich kein Wassefluss mehr, da die 5A Sicherung durchgebrannt ist. Es handelt sich um die originale Wasserstrecke des T6 Ocean Modells Nach 5 Jahren stetigem Gebrauch war ich der festen Überzeugung, dass die Wasserpumpe seinen Dienst quittiert hat. Da ich es kommen sah, habe ich glücklicherweise eine Ersatzpumpe mitgenommen und diese dann ausgetauscht. Bei der alten Pumpe lief unten das weisse Dreh-Teilchen tatsächlich sehr schwer, so war ich mir zu 100% sicher, dass ich nach dem Tausch der neuen Pumpe bald wieder fliessendes Wasser habe. Wasserpumpe ausgetauscht und neue 5A Sicherung eingesetzt; Wasserhahn eingeschaltet und; NICHTs…Sicherung ist wieder durchebrannt… Tauchpumpe habe ich korrekt angeschlossen - blau auf blau und braun auf braun…mehr kann man ja nicht falsch machen oder? Habe dann die Wasserpumpe abgehängt, neue Sicherung rein und diese brennt auch trotz ohne Verbraucher durch…ist da jetzt wirklich eine Kurzschluss irgendwo auf der Kabelstrecke? Hatte Jemand ein ähnliches Problem? wie soll ich meine nächsten Schritte angehen? Danke für eure Hilfe Grüsse Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 17. Juni 2023 Teilen Geschrieben 17. Juni 2023 Hey liegt vielleicht ein Kabel blank. Hast du alles mal kontrolliert. Steckverbindungen etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas_Graf Geschrieben 17. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2023 Ich habe die Steckverbindung am Wasserhahn (Mikroschalter) und bei der Wassepumpe geprüft - Sitzt… Noch zu ergänzen: Sicherung brennt auch beim Wipp-Hebel der Aussendusche durch 😝 Vor zwei Monaten habe ich noch Solar, neue Lifepo4 und Ladebooster unter dem Fahrersitz installiert…könnte da unter dem Sitz im Kabegemüse etwas gequetscht worden sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas_Graf Geschrieben 18. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 Das Wasser fliesst wieder! Ich habe einen sehr dummen Fehler gemacht und es ist mir etwas peinlich es hier zu sagen - Ich habe für den Anschluss der Pumpe nur eine Wago-Klemme genommen. Also beide braun und blau je in einen Anschluss in derselben Wagoklemme Jetzt habe ich gelernt, dass Wagoklemmen reine Brücken sind, habe somit immer einen kurzschluss generiert🙈 Werde es wohl nie mehr vergessen👍 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 Da bist Du nicht der Erste und Einzige. Deine Ehrlichkeit ehrt Dich. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 Meistens lohnt es sich, zuerst da zu suchen wo zuletzt etwas getan wurde. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
