Verriegelung Tischbein Schiebetür defekt
Hallo zusammen, nachdem ich ja schon an mehreren Stellen bei meinem T 6.1 Ocean habe nacharbeiten lassen müssen, ist mir am Wochenende mal wieder ein Schaden aufgefallen, zu dem ich hier in der Suche noch nichts gefunden habe. An einem Tischbein des Tisches aus der Schiebetür hat sich der Nieten?kopf eines dieser Metallbügel eine unerlaubte Auszeit genommen.
Mir ist das nur aufgefallen, weil das Entriegeln etwas schwerer ging. Das fehlende Teil hat sich natürlich auch vom Tatort entfernt. Kann man das irgendwie reparieren?
Andreas
Bearbeitet von badenweisser
Hallo Andreas,
ich würde sagen das ist ein Fall für die Garantie. Kontaktiere einmal Deinen Freundlichen. Dein Cali ist doch noch in der Gewährleistung.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
ja klar ist er noch in der Gewährleistung. Aber wir kennen die Freundlichen ja alle, gerade wenn es sich um die Camping einrichtung dreht 🙈. Ich dachte daher an eine minimalinvasive Lösung 😅
Aber da bei meinem letzten Gewährleistungsaufenthalt mal wieder ein neuer Fehler eingebaut wurde, muss ich da demnächst sowieso wieder hin.
Andreas
Andreas,
wenn es mein Tisch wäre (Ist nicht mehr in der Garantie) würde ich in den Bügel ein 2,5 mm Loch bohren und ein M3 Gewinde reinschneiden. Setzt allerdings handwerkliches Geschick und entprechendes Werkzeug voraus. Der Bügel hat einen Durchmesser von 5mm da könnte das mit M3 klappen. Die Schraube mit entsprechender Unterlegscheibe dann mit Loctite einsetzen.
Gruß Rudolf
Quick and Dirty: Loch bohren Unterlegscheibe auf Bügel Splint o. Ä. In das Loch.
oder 5 mm Mutter auf den Bügel klopfen und mit sekt ndenkleber ider 2 K Kleber schichern.
Das wird nicht klappen, dazu ist der Bügel zu kurz. Schaue Dir den Tisch mal genauer an. Er kommt an dem Tischbein nicht mehr weit genug raus.
Gruß Rudolf
Bei uns gab es in der Garantiezeit keine Probleme mit Garantie auf die Campingeinrichtung (und da hatten wir den Umleimer am Tisch innen, Wasserhahn, Markise, Dachbalg....).
Melde es als Garantiefall und nimm den neuen Tisch. VW wird da nix reparieren sondern den Tisch gegen nen neuen tauschen.
    mimu
