Sicherungsbelegung T5.2 California
Tom50354
Bin ich jetzt ganz blind?
Finde die Sicherung für den Fensterheber nicht in dem Plan.
Hat die schon mal jemand gebraucht?
Gruß T2-Fahrer
Hallo T2-Fahrer,
lt. pdf Seite 16 ist die sicherung hier:
Zitat Beginn:
"Sicherungsautomat Sitzkiste CV
gem. Stromlaufplan nur SF 55 stinknormal - diese wäre jedoch nicht in der Sitzkiste sondern im Relaisträger (1) Cockpit (8fach) unter der Schalttafel (Mitte, unterhalb der Sicherungen)"
Zitat Ende
Ach was ist das beim 5.1 alles schön übersichtlich ;)
Jochen
Danke Jochen,
die Seite 16 habe ich schon auch gefunden.
Nur bin ich daraus nicht ganz schlau geworden, wegen Sicherungsautomat und der "SF55 stinknormal"
Also muß ich am WE doch mal auf die Suche gehen.
Was auch nicht klar daraus hervorgeht ist, ob die Fensterheber getrennt abgesichert sind, wären sie gemeinsam abgesichert könnte ich die Sicherung ausschließen, denn bei mir geht ja nur der rechte FH nicht mehr.
Gruß T2-Fahrer
  • 3 Monate später...
wie komme ich an die Sicherungen in der Sitzkiste oder wie öffne ich die Sitzkiste ?
Mit der SuFu nichts gefunden auch in der Betriebsanleitung konnte ich nichts finden :( oder habe ich da was übersehen ?
Schöne Grüße
Bart
Du hast doch einen T5.2! Da kommt man doch einfach dran, wenn man von vorne unter den Sitzt guckt!
wollte mich hier auch nochmal zu Wort melden.
Mein Fensterheber rechts funktioniert nach über 4 Wochen plötzlich wieder !
Hatte ja persönlich einen Termin beim Freundlichen vereinbart, der Meister kam auch mit ans Auto, hatte aber auch spontan keine Idee woran es liegen könnte.
Termin für Montag vereinbart, und was soll ich sagen, Freitag nachmittag beim Aussteigen kam ich unbewußt an den Schalter in der Fahrertüre fürs rechte Fenster und es muckte was. Ausprobiert, tatsächlich, das rechte Fenster tut wieder wie man ihm sagt. Hat auch seitdem keine Probleme mehr gemacht.
Beim Werkstatttermin konnte nichts gefunden werden.
Ich vermute mal fast Feuchtigkeit im Bereich Türsteuergerät, ein Kabelbruch sollte wohl eher unwahrscheinlich sein.
Gruß T2-Fahrer
aha.. gerade mal von vorne unterm Sitz geschaut. Viele Kabel und Stecker erst mal keine Sicherungen :(.
Dann habe ich den Sitz nach hinten geschoben, soweit es ging, und siehe da… .. die Sicherungen waren von Oben sichtbar :).
Nur ist so immer noch schwierig ran zu kommen (z.B. beim Sicherungswechsel) .
Ist das bei Euch auch so ?
trotzdem danke für den Tip Tom.
Gruß Bart
Zitat: Nur ist so immer noch schwierig ran zu kommen
Bei den Sicherungen hinter dem Flaschenfach vorn in der Mitte solltest Du eine Pinzette/Zange aus Kunststoff finden, damit lassen sich die Sicherungen herausziehen.
Ich liebe Euch! Schon wieder was sinnvolles im Board entdeckt und gleich ausgedruckt und ab ins Büssli!
Danke für die Info (Pinzette). Werde mir das mal bei Gelegenheit anschauen.
Ist von dieser Position( von Oben schief nach unten schauend) eine defekte Sicherung einfach zu erkennen?
Gruß Bart
Zitat: Ist von dieser Position( von Oben schief nach unten schauend) eine defekte Sicherung einfach zu erkennen?
Das kommt auf die Bauart der Sicherung an. Es gibt solche, die oben offen sind, da ist es zu erkennen, bei den vollstängig geschlossenen eher nicht.
Da hilft dann nur Prüflampe oder Durchgangsprüfer im Multimeter.
Danke Peter.
Hallo Tom
habe in meinem Cali BJ 2013 offenbar einen abweichende Sicherungsbelegung verglichen mit Deinem Dokument. Die Belegung bei mir (Sicherungskasten unter dem Fahrersitz) habe ich der Anleitung "Zusatzanleitung California" 12.3.2012 S.12 entnommen.
PS
warum wird im Thread Caliboard - Cali Frostsicher machen geraten man soll den Stecker der Pumpe beim Wassertank trennen um den Cali Wintersicher zu machen? Wäre es nicht einfacher die Sicherung (bei mir Nr 20 Wasserpumpe) zu entfernen? Ich drehe übrigens den Fahrersitz um 90° Richtung Beifahrer ... dann kommt man einfach an die Sicherungen unter dem Sitz...
LG Pit
Bearbeitet von Pit44
Hallo Cali-Freunde
Wir haben seit diesem Frühjahr einen Cali der Version "Swiss Travel" BJ2014 & bin bereits mit ettlichen Umbauten beschäftigt...
Wie bereits Tom vermerkte, sieht der Sicherungskasten in der schweizer Version leicht anders aus.
Damit leider nicht genug. Die Beschreibung in der Zusatzanleitung des California (hab die gleiche wie Tom) ist zudem weder intuitiv noch komplett, resp. (wie von VNW bereits angedroht) z.T. falsch.
Für die Familienmitglieder & Nutzer unseres =) hab ich nun eine "lesbare" Zuordnung der Sicherung in unserem Cali gemacht.
Die Angaben wurden (wenn nicht anders vermerkt) selbst überprüft. Abweichungen gibt es vor allem bei der Reihenfolge der 12V-Dosen und der Verschiebung ganzer 3er-Blöcke.
Ich möcht der "Cali-Familie" dieses Dokument nicht vorenthalten:
T5-2_Cali_Travel_2014_Belegung Sicherungskasten SF unter Fahrersitz_V1.pdf
Ergänzungen & Anregungen nehme ich gerne entgegen.
lg Simon
Das ist leider zu erwarten und wird bei jedem T5 Cali anders gehandhabt, weil es eben keine Regeln dafür gibt!
Traurig aber wahr!
Danke für das Dokument!
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    U-H-T RalfSommer GruenNdB SvenWantz BraunerBus Bass-T80 remmstein tomtotal Pmdgpilot Knorke007 Tobias0501 patrick_oz T5californiaron mahsge Schnolf MB-Bulli lorenzk Dr.Drehzahl monane Danielo ztrub Vampilein GrandCaliforni Max2011
