Sicherungsbelegung T5.2 California
Tom50354
fast Final... ich will sie euch aber wegen diesen Kleinigkeiten nicht vorenthalten.
Bearbeitet von CaliPilot
Datei Download umgestellt
ich danke Allen, die an der Genesis dieses Belegungsplans beteiligt waren.
Mein Fazit:
Jetzt hat doch tatsächlich - selbst so Einer wie Ich - eine faire, gute Chance
genau die eine Sicherung zu finden auf die es gerade ankommt ... cool.
Schade das eine derart verständliche Darstellung nicht auch Bestandteil
der VWN Bordliteratur ist, aber spätestens nach dem Lesen meines an-
schließenden Tips wird auch klar, warum das nicht der Fall ist, nicht der
Fall sein kann ... naja ... zumindest nicht ohne die Erstellung und den
Druck der Bordliteratur auf ein Fahrzeugspezifisch gesteuertes Verfahren
zu migrieren, oder - Gott behüte - die Vielfalt der Möglichen Ausstattungen
beim T5er zu reduzieren ...
Vielleicht nimmst Du noch einen Zusatz auf ...
Die Darstellung erfolgt ohne jegliche Gewähr für die Vollständigkeit und
für die Richtigkeit der gemachten Angaben.
Arbeiten an der elektrischen Anlage sind unter größter Sorgfalt durch-
zuführen und erfolgen auf eigene Gefahr. Im Zweifel ist ein Fachbetrieb
mit den durchzuführenden Arbeiten zu beauftragen.
Sowohl die Sicherungsbelegung, als auch die im einzelnen verbauten
Sicherungen können sich Modellabhängig und im Rahmen der Produkt-
pflege jederzeit ändern. Die Darstellung stellt insofern lediglich einen
Anhaltspunkt dar und ist am konkreten Fahrzeug vorab zu überprüfen.
Sicherungen sind in keinem Fall zu überbrücken, oder durch Sicherungen
zu ersetzen, die nicht der Originalsicherung entsprechen. Fällt eine Sich-
erung nach dem Austausch sofort, oder zeitnah erneut aus, so ist die
Ursache durch einen entsprechend fachkundigen Betrieb zu beseitigen.
Auch für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zwingend notwendige Strom-
kreise werden über die dargestellten Sicherungen abgesichert. Arbeiten
an diesen sind mit äußerster Sorgfalt durchzuführen. Vor der Inbetrieb-
nahme des Fahrzeugs ist die ordnungsgemäße Absicherung sicherzustellen.
oder so ;-))
Gypsy
Danke für die Mühe Tom!
Wird gleich (farbig) ausgedruckt und zum Bordbuch gelegt. Ist echt schön geworden.
Moin Moin,
super Danke! Kommt auch bei mir gleich ins Auto. :-)
Was noch fehlen würde, wäre der Hinweis auf die 230V Sichering incl. FI :-)
Ansonsten perfekt!
Gruß und Danke
Meinhard
Was mir gerade noch so durch den Kopf geht: Mann - zumindest ich - sitzt ja recht selten vor den Sicherungskästen und fragt sich, wofür die schöne grüne Sicherung oben rechts ist. Wohingegen ich schon den Fall hatte: Innenlicht geht nicht, wo sitzt die zugehörige Sicherung?
Vielleicht könnte man ja einen kleinen Index der Verbraucher mit Verweis auf den Verbauort erstellen - so als kleine Problem orientierte Variante. Vielleicht sogar zusätzlich noch eine Top-10 Liste.
Ich weiß, ist vielleicht ein wenig overengineered, aber bei der Fülle an Sicherungen im Cali muss man manchmal ganz schön suchen. Auch wenn das durch die Arbeit von Tom schon wesentlich einfacher geworden ist.
da bekommen wir die beste aller bisher je dagewesenen Darstellungen
geliefert und schon hat wieder Jeder noch eine Verbesserung in petto.
Das mag die Ersteller nerven (hoffentlich nicht), aber ich find das super.
Ne App für M$ Windows Phone, Symbian, Apple iOS und Google's Android
wär auch nicht schlecht ... (mit dem kompletten Bordbuchinfos natürlich)
dazu noch ne coole Applikation für's RNS 510 ... Tom ... wann lieferst Du ?
Gypsy
Ich habe mich schon schwergetan die PDF mit durchsuchbarem und kopierbarem Text einzustellen.
Aber so kann man sie natürlich durchsuchen. In Printform nutzt das natürlich nichts, aber das ganze lässt sich doch auf SC und SB eingrenzen.
Übrigens gehört das PDF für einen iPad iPhone oder iPadTouch Nutzer ins iBook.
Mach doch mal ne Liste mit Verbrauchern die dir Wichtig sind. Sind vielleicht auch manche Sicherungen auffällig oft kaputt?
Ich finde lediglich die 12V Steckdosen sind oft kaputt. Das liegt wohl an so machem Chinasteckerchen. Hier würden sich vielleicht auch Sicherungsautomaten lohnen (ca. 10 Euro/Stck)
Die Sicherung von der Wasserpumpe sollte man so oder so irgendwie mit Klebeband zum besseren rausziehen kennzeichnen. Die muss ja eigentlich öfters raus!
Kennt einer so Sicherungsautomaten? Kann man die auch händisch ausschalten?
bei meinem ollem Dicken ist nie eine Sicherung geflogen, aber wat nicht
war, dat kann ja noch kommen ;-))
Trotzdem dachte ich darüber nach die Wasserpumpe, die 12V Steckdosen,
und vielleicht noch die eine oder andere Flachsteck-Schmelz-Sicherung
durch Flachsteck-Sicherungs-Automaten zu ersetzen.
Die kann man auch manuell auslösen, was gerade für die vielen Bastler
unter uns ganz segensreich sein mag ... allerdings müssen es dann die
Varianten mit Handauslöser sein ... und sicherheitshalber incl. der op-
tionalen Abdeckkappe ... die Höhen der verschiedenenen Versionen incl.
Schalterhöhe !!! sind im angehängten *.pdf ... ob in den T5 Sicherungs-
kästen dafür genug Freiraum vorhanden ist, weiß ich leider (noch) nicht.
Gypsy
Ist ja eigentlich immer dein Job :D Hoffe das geht trotzdem in Ordnung.
Das soll auch absolut keine Kritik sein. Ich bin froh, jetzt eine Liste dabei zu haben, mit deren Hilfe ich mir nun auch selbst helfen kann.
Außer Innenlicht und 12V Steckdosen ist mir im T4/T5 auch noch nichts passiert. Innenlicht wohl auch nur, weil ich die Stufen getauscht habe. Damals musste ich allerdings dann den Tom fragen - mit den damals kursierenden Listen kam ich nicht zurecht - Asche auf mein Haupt.
Die Sicherungen für die 12V Dosen und die Wasserpumpe liegen alle unter dem sitz!
Da ist Platz nach oben vorhanden.
Hinter dem Flaschenfach wird es sicherlich nichts mit den Automaten. Für die vier Schrauben der Befestigung des Sicherungskasten sind schon Aussparungen angelegt. Es geht also sehr knapp zu.
.. auf jeden Fall auch von mir vielen Dank für die übersichtliche und sehr nützliche Liste! Kommt sofort in den Cali.
Danke,
Manfred
Moin Gypsi,
ich möchte den Ersteller damit nicht nerven. Ich finde es ja echt toll das es so gut geworden ist. Auch die Textsuche im PDF, die guten Bilder dazu usw..
Es sollte auch nur als Vorschlag zu verstehen sein.
Gruß und Danke an Tom
Meinhard
Nein mich hat keine genervt damit!
Von so was lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen :D
ein Bildchen von dem 230V FI Schalter ist in dernächsten Version drinne!
Falls jemand was über die SI Automaten Fensterheber Spiegelanklappung und die andere Unklarheit rausbekommt bitte Info!
  • 10 Monate später...
habe diesen nützlichen Thread erst nach langer Suche gefunden. Solche generellen wichtigen Threads könnte man doch auch "oben" in der Threadliste als "Read only" festpinnen?
Nochmals danke und Gruß!
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    U-H-T RalfSommer GruenNdB SvenWantz BraunerBus Bass-T80 remmstein tomtotal Pmdgpilot Knorke007 Tobias0501 patrick_oz T5californiaron mahsge Schnolf MB-Bulli lorenzk Dr.Drehzahl monane Danielo ztrub Vampilein GrandCaliforni Max2011
