Problem mit Alarmanlage Starline E66-2!
TiJoe
Hallo in die Runde!
Ich habe seit November einen gebrauchten T6 mit nachträglich installierter Alarmanlage.
Vor 3 Tagen ging beim beim Öffnen der Tür der Alarm los. Warum ist mir leider völlig unklar.
Ich versuchte dann leicht hektisch über den Tag den Alarm abzuschalten und nach kurzer Zeit hörte er auch wieder auf.
Leider geht er seitdem immer  wieder los wenn ich eine Tür öffne und meine bisherigen Versuche den Alarm dauerhaft abzustellen sind leider gescheitert...
Gibt es hier jemanden der sich mit solch einem Modell auskennt und mir vielleicht den entscheidenden Tipp geben kann?
Am Donnerstag wollten wir ins verlängerte Wochenende starten, aber momentan wird das wohl nichts...
Gruß Joe
  • Antworten 2
  • TiJoe
  • MadDoc
Öffnest Du die verschlossene Tür von innen? Falls es so ist, bei meiner ist es so:  die Alarmanlage ist aktiv, wenn man per Schlüssel abschliesst. Dann geht sie bei Innenraum Aktivitäten hoch. Schliesst man mit dem Knopf an der Fahrertür ab, ist sie deaktiviert. Ausserdem gibt es ( bei der von VW) einen Deaktivierungsknopf an der B-Säule, den man drücken kann wenn man von außen abschließen muss aber noch jemand im Auto bleibt oder der Wagen auf ner Fähre steht oder abgeschleppt wird, damit sie nicht durch Erschütterungen anspringt. Hoffe das hilft dir, obwohl ich leider nicht die gleiche Anlage habe wie Du. Grüße, Christian
Bearbeitet von MadDoc
Guten Morgen MadDoc!
Entschuldige die späte Antwort, aber irgendwie funktioniert die Benachrichtigung hier im Funkloch schlecht...🙄
Danke füe deinen Ansatz, aber ich glaube die Starline ist anders konfiguriert.  🤷🏻‍♂️
Wir haben mehrfach alle Knöpfe gedrückt um die Anlage auf die Service-Funktion zurück zu setzen,  leider ohne Erfolg.
Dann haben meine Frau und ich es nochmal gemeinsam versucht um uns gegenseitig von der Sinnlosigkeit zu überzeugen und siehe da, auf einmal piepte es und die Alarmanlage war aus.
Keine Ahnung wieso und warum...🤦‍♂️
Jetzt lasse ich alles so wie es ist und fahre nächste Woche zu dem Einbaubetrieb, mal schauen ob die eine Erklärung finden... 😉
Gruß Joe
    Katla
