Heckklappe geht fast nicht zu
Dermitdemcalitanzt
Noch besser als Bud Spencer? -- Das kann nur Chuck Norris sein.
Und der braucht keine Dämpfer, denn wenn Chuck Norris auftaucht, halten alle anderen die Klappe.
Nein, ich bin nicht Chuck, und das Wasser wird nicht chucky, wenn ich reinspringe, sondern ich nass.
Die Betrachtung der N und kg in Relation zum Gewicht der Klappe ist ja nett, aber mindestens genauso wichtig sind die Hebellängen, um die die Kraft wirkt, um das Moment zu erzeugen, die Klappe aufzustellen. Und die ändert sich mit dem Drehwinkel, es gibt einen Nullpunkt nahe dem Schließpunkt. Wie diese Hebelwirkungen einen großen Einfluss haben, gibt es für die Anlenkpunkte beim Tx Umbauten.
Dann haben die Gasfedern eine Kennlinie, die Kraft ist abhängig davon, wie weit sie zusammengeschoben ist. Da Gase normalerweise nicht ideal kompressibel sind, ist die nicht linear. Und es kann durchaus sein, dass eine Feder mit größerer Maximalkraft an einem anderen Punkt unter der "schwächeren" Feder liegt, also weniger Kraft liefert.
Bleibt noch die Dämpfung. Diese Gasfedern haben eine, d.h. sie bremsen die Bewegung. Zum Glück, wenn da eine "Zwille" verbaut wäre, gäbe es sicher mehr Unfälle damit. Die hat etwas mit Reibung zu tun, die wiederum hat eigene Phänomene. Jeder kennt das, dass es oft schwer ist, etwas loszubewegen, aus der Haftreibung zu bringen - auch bei der Heckklappe, wenn sie mal in Bewegung ist, wird es leichter.
Also ein durchaus komplexeres Thema.
Und jetzt brauchen wir Chuck für die Problemlösungen 💪
Bearbeitet von Tim_Jochen
Schon sehr aufschlussreich, die Betrachtungsweisen.
Wir haben noch stärkere (1400nm) eingebaut, da bei Kälte (ja das fehlt noch bei den Argumenten) die Kraft der Federn nachlässt.
Ausser den Standardstühlen sind noch Calicap, Markisenseitenteile, Hocker und Windschutz in der Stuhltasche verstaut.
Sicher, wenn alles raus ist und man möchte im Sommer die Klappe schließen, ist es schwer aber möglich.
Da die Dämpfer relativ leicht zu wechseln sind, rate ich zum Zweitdämpfer, je nach Einsatzzweck.
Der Heckklappenträger mit/ohne Beladung ändert die Anforderung natürlich auch nochmal.
Hallo.
Meine Federn, keine Ahnung welche, sind jetzt seit 15 Jahren im Betrieb.
Nicht mehr ganz jungfräulich, aber sie funktionieren noch, selbst im Winter.
So alle 2 Jahre kriege ich dann die Heckklappe nur noch schwer zu. Die Kolbenstangen sind zu trocken. Manchmal verursachen sie sogar schon Geräusche 😉. Das kenne ich schon. Dann nehme ich ein wenig Öl, sprüh die Dinger ein und schon geht es wieder leichter.
Das ist jetzt keine hochtechnische Lösungsmöglichkeit. Aber vielleicht hilft es auch bei euch.
Also in meiner Teileliste stehen bei den Heckscheiben Gewichte zwischen 6,3 ( für die 03E) und 12,1 Kg ( für die 03H und 03C) Macht also anscheinend schon einen Unterschied das Doppelglas...jetzt kann mal jeder selber schauen was er verbaut hat. 🙃
5,8 kg mehr Glas nur die Heckscheibe, wie soll das denn gehen?
Blei - Kristall wahrscheinlich 🙂
Das ist mir schon alles geläufig, es ging mir lediglich um den relativen Unterschied.
Kann mir bitte jemand die Teilenummer des 1270Nm-Dämpfers bestätigen - 7E7 827 550E ?
7E7 827 550F = 1200nm, bei mir verbaut.
Hm, also bei einer relativen Dichte von 2,5 gr/cm² also 2,5 kg/ m² kommt das bei einer entsprechenden Stärke bei etwa 2,5 mm schon hin...da komme ich rechnerisch auf etwa 6 kg...schätze mal das 2. Glas hat eine Dicke von ca. 2-2,3 mm...die Scheibe selber ein Maß von geschätzt etwa 1,40x70...!?
was aber eigentlich garnicht das Thema ist...
Bearbeitet von FlyingT
  Vielen Dank für die interessanten Beiträge!
Ich werde nun wohl 2 5kg Steine an die Heckklappe hàngen, damit ich sie auch bei grosser Hitze zu bringe.
Gruss und allen gute Fahrt!
Ist auf jeden Fall günstiger als eine Mütze und Markisenzelt zu kaufen um den Balast zu erhöhen.
Ich würde mir aber tatsächlich überlegen was ich in den Stauraum tun kann um das Gewicht der Heckklappe zu erhöhen.
Nicht höchst Wissenschaftlich aber sollte funktionieren.
Welche Isabella-Stühle würden denn passen ? Gehen die dann zusätzlich zu den Standard-Stühlen in die Heckabdeckung oder nur anstatt ?
Das wird hier schon ausführlich besprochen:
Zusätzlich natürlich...
...oder war die Frage ernst gemeint...
Sorry ich bin neu hier und muss mich erstmal bissel durchwursteln.
Und ja - die Frage war ernst gemeint und ich danke Dir für die Antwort.
Dann wurstel mal hier weiter:
...dann gibt's sicherlich auch qualitativ höherwertige Antworten 🙃
Gruß Thomas
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Almeja Garvin WilliBrink
