Hülse Topfhalter
bei mir ist alle paar Monate eine von diesen Hülsen für die Topfhalter kaputt. Ich muss dann jedes Mal zu VW und EINE neue auf Garantie besorgen. Alternativ habe ich in einem Block das gefunden: https://www.igus.de/product?artNr=XFM-0507-05
Hat zufällig jemand damit Erfahrungen oder eine andere stabile Lösung?
Gruss aus HH
Sven
Die Dinger gehen nur kaputt, wenn der Topfhalter beim Herausnehmen verkantet wird.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Passiert aber auch, wenn man nicht verkantet.
Wo sitzen diese Dinger denn? Topfhalter nocch nie gehört.
Zwischen Drahtgestell und Boden des Kochfeldes.
Bearbeitet von SvenW
Hi
Ich habe die Dinger  bei igus mal bestellt und finde sie Schrott. Die passen nicht richtig mann muss sie reinschauen weil das zu stramm ist. Ich habe mir eine tüte mit 16 Stück für 30 Euro gekauft und wechsel dann lieber.
Gruß Marcel
Danke für die Aufklärung.
An den Dometic-Ständen auf Caravan-Messen (z. B. Caravan Salon) gibt es 4 Stück für 2-3 Euro. Im Camping-Fachhandel werden die dagegen mit Gold aufgewogen.
Die erste und einzige Buchse ging bei mir in der Garantiezeit kaputt. Von VWN bekam ich 4 Stück kostenlos als Ersatz.  Die vier ruhen seid 7 Jahren im Wertfach.
Die Reparatur erfolgte quick and dirty mit einem schmalen Streifen Duc Tape um den Bügel. Obwohl ich aus Gründen des guten Designs schwarzes Klebeband verwendet habe, und alle Jahre erneuere, sieht es Scheisse aus. Ist aber Stand der Technik.
Links ist das originale Teil von Dometic, rechts von VWN. Das linke Teil geht nicht kaputt, ist „haptisch“ auch ne ganz andere Nummer. Keine Ahnung was VWN da verbaut, aber das Problem ist diese Muffe und nichts anderes. Ich habe jetzt alle ausgetauscht und seitdem ist alles gut.
Vielleicht solltest du die Frage besser an Dometic stellen. Eventuell wurden die alten gegen neue getauscht, da die alten nach deiner Beschreibung nicht so toll sind.
Oder die anderen schrumpfen über die Dauer und der Topfhalter fängt dann an zu klappern, sodass VWN  gemeint hat, wir möchten andere Gummis für die die Kochstelle im GC. Oder, oder...
Bitte nicht gleich immer über VWN schimpfen, ich finde die Qualität der Campingartikel, welche aktuell auf dem Markt sind und auch in vielen anderen Campern verbaut wird, größtenteils als miserabel.
Achja, ich habe seit über 2 Jahren zero Probleme mit diesen Gummis.
Norman
Moin Norman,
ich habe nicht geschimpft, sondern beschrieben was ich erlebt habe. Ich kann aber auch schimpfen. Die Schlösser die VWN in den oberen Schränken verbaut sind völlige Fehlkonstruktionen und gehen nach kurzer Zeit kaputt. Da wird ein Kunststoffsteg als „Feder“ verwendet was einer Sollbruchstelle gleich kommt.
Gruss aus HH
Sven
So, ein kleine Update: die Muffen für die Kopfträger gehen bei uns offensichtlich schneller kaputt weil wir ein Scheidbrett
 auf den Topfhaltern haben. Das macht beim Fahren natürlich vermehren Druck am die Gummiteile.
Hallo SvenW,
Das kann ich mir nicht vorstellen, daß das damit zusammenhängt.
Wir fahren zwar erst knapp 2 Jahre mit dem Brett auf dem Kochfeld, doch hatte ich noch nie Ärger mit den Hülsen.
VG Volker
    JW56 wobie
