Anleitung Standheizung T6.1
timbeam
Da die Standheizung beim California 6.1 von VW nicht sinnvolll beschrieben ist poste ich hier eine Anleitung, in der Hoffnung, dass ich Euch eine Nacht lang frieren ersparen kann:
kurz gesagt: wer 'Sofortheizen' zweimal wählt blockiert das System, was nicht auf der Anzeige angezeigt wird. Fahren mit mind. 13km/h? deblockiert das Sytstem wieder.
Das Panel kann aber auch ganz abstürzen und dann ist 'bitte warten' die einzige Info.
Standheizung
1. Arten der verbauten Standheizungen
2. Welche Betriebsart für welchen Einsatz
3. Funktionen der Luftstandheizung
4. Vermeidung einer Blockierung des Camperbedienteils (CBT) durch
die Funktion Sofortheizen
5. Bilder
6. Temperaturstufen
7. Kompatibilität mit We Connect
8. Abhilfe bei Systemabsturz des CBT
1. Arten der Standheizung
Im Fahrzeug können je nach Ausstattung entweder eine
Luftstandheizung oder eine Wasserzusatzheizung, welche als
Standheizung verwendet werden kann, oder beide Varianten zusammen
verbaut sein.
Die Bedienung der Standheizungen erfolgt über das Bedienteil (CBT) in
der Dachkonsole vorne oder über die Funkfernbedienung. Je nach
verbauter Anlage variiert die Anzeige und die Einstellung am Display.
Die Wasserzusatzheizung erwärmt primär den vorderen Bereich des
Fahrzeuges (Fahrerkabine).
Die Luftstandheizung erwärmt primär den Fahrzeuginnenraum
(Passagier/Wohnraum).
2. Betriebsarten
Fahrzeug vorheizen:
Wasserzusatzheizung als Standheizung im CBT programmieren
Wasserzusatzheizung über We Connect einschalten (bitte Kapitel 7
beachten)
Luftstandheizung mit Sofortheizen im CBT einschalten
Luftstandheizung über der FFB einschalten
Campen:
Ausschliesslich die Funktion «Dauerheizen» im CBT anwählen
Die Luftstandheizung hat zwei Funktionen, einerseits die Funktion
Sofortheizen und die Funktion Dauerheizen.
Die Funktion Sofortheizen ist nur für das Aufheizen des Fahrzeuges als
effektive Standheizung (begrenzte Laufzeit) gedacht und nicht als
Campingheizung. Sie soll aktiviert werden, wenn das Fahrzeug für die
tägliche Mobilität benötigt wird. Bei Sofortheizen wird die zuletzt oder
die gewählte Betriebsart (Wasser/ Luft/ Lüften) gestartet.
Bei der Funktion Sofortheizen kann diese maximal 180 min (maximal
wählbar pro Lauf ist 120 min) betrieben werden, danach verriegelt die
Heizung und lässt sich erst nach einer Fahrt > 6km/h wieder aktivieren
Dies ist aus Sicherheitsgründen (z.B. Abgasemissionen in einer Garage
so programmiert. Werden durch mehrmaliges drücken der Funktion
Sofortheizen (CBT oder Funkfernbedienung) diese 180 min erreicht,
verriegelt die Heizung analog der Systeme aller Fahrzeugderivate.
Beispiel:
Sofortheizen: heizt 15 min, bei Erneutem Drücken Sofortheizen:  System ist abgestürzt (siehe Abhilfe)
Dauerheizen
Dauerheizen 0 I 120min I 180min I
I
Wird bei der gesperrten Luftstandheizung erneut die Funktion
Sofortheizen (CBT oder Funkfernbedienung) oder Dauerheizen
angewählt, kann das zu einem Systemabsturz des CBT führen.
Wird das Fahrzeug für Camping benutzt, ist zwingend die Funktion
Dauerheizen zu wählen. Die Laufzeit ist nicht beschränkt und wird nur
durch die Energiereserven (Batterie und Treibstoff) begrenzt.
Dauerheizen bezieht sich immer auf die Luftstandheizung.
6. Temperaturstufen
Stufe
einstellen
03
OK
Temperaturstufen und die dazu hinterlegtenWerte.
Mögliche Einstellungen der Stufen und die daraus resultierenden ungefähren Innenraumtemperaturen.
Stufe 1=12°C 2=14°C 3=16°C 4=18°C 5=19°C 6=19°C 7=20°C 8=22°C 9=24°C 10=26°C
Folgende Standheizungen funktionieren mit
We Connect
a) Wasserzusatzheizung mit Funkfernbedienung (PR-Nr. 7VL)
b) Wasserzusatzheizung ohne Funkfernbedienung (PR-Nr. 7VE).
Erst ab MJ'21. Für MJ'20 kann möglicherweise im Aftersales
kostenpflichtig auf 7VL aufgerüstet werden. Anfrage über DISS.
c) Die Steuerung mit der Ausstattung Luftstandheizung und
Wasserzusatzheizung (PR-Nr. 9M4, ZW7) funktioniert NICHT via
We Connect.
Abhilfe bei Systemabsturz des Camperbedienteils
a) alle Systeme ausschalten, verriegeln des Fahrzeuges für ca. 60min.
b) Gleichzeitiges Entfernen der gezeigten 4 Sicherungen (SC5, SC6, SC7 und SC8, jeweils 25A) und wieder einstecken der Sicherungen.
leider lässt uns das Form das Bild nicht abdrucken: es Sind Sicherungen links neben dem Steuerrad unter dem Lichtschalter auf der Platine links neben einem Bauteil mit der Aufschrift 646 - vielleicht kann jemand das beschreiben.
Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Mag ich 7
  • Danke 6
Besteht hier nicht ein Widerspruch?
Unter 3. steht:
Dauerheizen
Unter 4. steht:
... Dauerheizen zu wählen. Die Laufzeit ist nicht beschränkt und wird nur
Oder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
Tolle Anleitung! Danke.
Eine Frage: Es gibt neben der Heizfunktion auch die Lüftungsfunktion. Besteht das Problem der Blockierung analog auch bei Lüftung?
..Danke an Timbean für die Beschreibung ..das kann schon mal weiterhelfen
Den Widerspruch sehe ich auch.
Mit der Bitte um Erleuchtung.
Vielen Dank vom Pedro
Die bebilderte Erklärung findet sich hier:
Auf Seite 6 wird der Widerspruch aufgelöst.
  • Danke 2
Müsste es nicht vielmehr „vielen Dank für die Verwirrung“ heißen?
Die Zusammenfassung scheint eine um die Grafiken reduzierte Form des im Post von Aeropancho verlinkten Dokumentes zu sein. Ein Link zu diesem Dokument gleich zu Beginn wäre vollkommen ausreichend gewesen (wenngleich aufgrund der umfangreichen Befassung mit dem Thema in anderen Beiträgen trotzdem nicht erforderlich).
Diese Anleitung ist nicht mehr aufrufbar. Kennt jemand einen aktuellen Link. Oder kann ggfs. das Dokument hier einstellen?
Gruß Axel
  • Mag ich 2
  • Danke 3
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    danielutsch oesi2 DickeBerta MrsKrgl SWIMS 72k1tt Dominiklgr Commanderbrot Jan12 strobel.david SpalterCamper911 tedkrueger spindreher burna Jonhhn Motorhula Yvojen167 Morre loctus callipeter Simon33 haharry Matts timbojones Frank69 Bummler40 PeDaNoLe MasterTom mibe carlos_t6.1 Elliot1825 nroberto13 Marcel09 wobie Flautzen hille27 becker1290 rus-mueller anne.s cornetto MartinNaunin susannaschneider nc_michael kmjung Benuli MB_TX25 magicrunman RayP sparky123 tius Jacquelina BjrnChris dancamper lupo999 CaliCallsen Powermiezi Korbi1608 raphischwab bottom-aeronaut Svenni alwinfly mumelter Calistoph KlausH. Armin0815 Libellerich jsextl BePla jens67 garry___007 T5.2Cali dw044 derDicke Quickdoc elswood robin88 Hanuk 24Schubi24 baumi88 j.j. TheGoldenState 4cheers Califox21 Traxll dewol pku70 DocCraven calivaan GreyHero Piwi83 AdiDoes jj-green sekatri Horst68 heharos Gerry82
