Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Ich habe eine Frage an alle, die an der geschlossenen Markise außen die LED-Leiste befestigt haben. Lässt sich wahrscheinlich leicht beantworten. Was sagt denn eigentlich der TÜV dazu?
Danke und Gruß, Stefan
Nix, zumindest hat der Herr Prüf-Ingenieur der Dekra nix gesagt.
Glaube aber nicht, daß dies bei anderen Prüforganisationen anders ist.
Bearbeitet von tonitest
Ich werde meine als Arbeitsscheinwerfer (§52 Abs. 7 StVZO) bezeichnen, falls da mal jemand fragt.
Schließlich muss man ja auch bei Dunkelheit und geschlossener Markise draußen Kartoffeln schälen können 🙂
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Melde Vollzug. Beim Primeday zugeschlagen und einen LED-COB Streifen mit IP 65 3000K gekauft. Verkabelung mit zwei Steckern gelöst, Dimmer mit 12-V-Stecker im Heck verbaut, ist erstmal hell genug. Der Urlaub wird zeigen, ob eine Außenbeleuchtung am Markisenkasten notwendig ist. Vielen Dank an alle, die beim Mitdenken geholfen haben :).
Ich habe inspiriert durch diesen Thread heute auch eine Beleuchtung eingebaut. Verwendet habe ich 1,5m 3000k COB LED Streifen mit direkt angeschlossenem Sensor Dimmer von LEDKonzept.de. Das ganze verbaut in einem 6mm hohen Aluprofil (1,8m) mit Abdeckung.
Ich hab es im Markiesenkasten auf der Fahrzeugseite verbaut. Die Markiese schließt perfekt.
Als Anschluss habe ich hinten im Markiesenkasten eine Steckberbindung. Angeschlossen wird dann an der 12V Dose im Kofferaum nach dem Ausfahren der Markiese.
Toll finde ich das man bei der Lösung kein Steuergerät hat und keine Fernbedienung die man suchen muss.
Gesamtkosten waren ca. 80€.
Gute und unauffällige Lösung mit der Montage im Markisenkasten. 👍🏼
Was mich persönlich daran - aber auch an der Maxxcamp-Lösung - stört, dass die Beleuchtung nur bei geöffneter Markise Licht abgibt.
Ich habe es unter dem Markisenkasten befestigt und bin froh, auch bei geschlossener Markise Licht zu haben.
Manchmal auch nur als Coming-Home-Beleuchtung (bei eingeschaltetem Camping-Modus und ausgeschaltetem VW-Coming-Home) per Fernbedienung bei der Rückkehr zum Cali im Dunkeln.
  • 4 Monate später...
Sehr informatives Thema!
Ich habe ein Problem mit der Kopplung der Fernbedienung.
kann mir da jemand helfen?
Ortwin
Bedienungsanleitung?
Maxxcamp?
Habe danach alle Schritte befolgt.
Glaube ich rufe da morgen mal an.
Oder ich habe dabei was übersehen?!
Kann es sein dass wenn der Resiver am Kabel mit Kabel der mir aus 30cm runtergefallen ist ne Macke hat?
Gruss aus dem Rheinland!
Ja.
In dem Anleitungsfitzel steht "kann funktionieren".
Also ist bei Dir doch alles iO, so wie in der Anleitung.
Ich frag mich nur, wo ist der Empfänger im Receiver kann doch der Empfänger nicht sein oder?
Bitte mal in einem Wörterbuch Englisch/ Deutsch nachschlagen.
Servus,
ist da wirklich keine vernünftige Anleitung dabei?
Blöde Frage, aber es passiert mir selber oft, dass ich scheinbar logische Kleinigkeiten übersehe: Die kleine, isolierende Folie im Batteriefach der Fernbedienung hast da rausgezogen, ja?
Habe soeben die Firma Maxxcamp angerufen.
ich habe dann noch mal wie von Herrn Kraus beschrieben. die Kupplung versucht auszuführen ….ohne Erfolg,
wir kamen dann zum Schluss, dass der Receiver defekt ist. Ich sollte ihn einschicken und bekäme dann Ersatz.
Grüße Ortwin
Ps: die Bedienungsanleitung ist nur in Englisch. Ich habe sie mit einem Übersetzungsprogramm ins Deutsche übersetzen lassen. Leider wird dann nie richtig die Sprache richtig übersetzt.
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    JWJW robin88 achm thstorm Pietsch PattelRanger FrankB T1-Cologne tobiST Bummler40 modellbauandre locke31 CaliMichael75 PhiloManilo Eddy_T6.1 EstebanS Webdoc bullebernd79 Garvin Buhmann80 MaiPo t6.1_ascotgrau Hamstar CCSM54340 E30cabrio ticktack51 Bulli28 David1508 MartinaD ML1974 Startlinetdi windfriend micky637 JoKleemann Cappycamper LOWWLSZH streetracetommi Buseinsteiger Theo Berkhout Gravi76 noscott MavXD EWMK losbolidos highroller02 SteiraBulli Dagobert_14 marco950 EwaldTx RonnyGC C.Kunde maxm wallydie Daniel00 califonsi Norwegenfahrer 72k1tt Jenny1801 T2T6Bulli jodafiete Buana BulliDaniel RioRisk gruuni DerGeraet buz77 Bullizwei Cali_UM classicline2009 exploretta Jens112 MalteL Oceanformotion die_braue mathi66 Tomhas BulliSuse Franki4711 Christoph1234 rubenzete Theo-Retiker p.eter uschi11 strojnik1 MartinR tonitest GerSchi Adddi nick0297jan Mr.Chicken Franz56 Browny Mike07 Famous13 Thosch mpx602 alexo Californiger mb0610 chruesi +151 Mehr
