Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Hat jemand schon die Markisenbeleuchtung von Maxxcamp verbaut - vielleicht sogar im T6.1
Sitze eben gemütlich auf einem Campingplatz und schau mir die Innenseite der Markise an und kann mir nicht vorstellen, wie da noch etwas dazwischen passen soll….
hat jemand zufällig paar Bilder, wie der den „Träger“ für die LEDs verklebt hat
Hallo @dd_rabbit, wir haben sie verbaut und finden sie genial!
Sie macht richtig hell, wenn man es braucht (z.B. beim Kochen) und man kann sie auch auf „sehr gemütlich“ per Fernbedienung runterdimmen. Die einmal notwendige Installation der Lichtleiste dauert ca. 10 min. Sie wird passgenau in das bei der Markise vorhandene Aluprofil (zwischen den beiden Stützen) eingeklebt. Habe jetzt leider kein Bild parat, aber wenn sie nicht leuchtet, siehst Du praktisch nichts davon.
Das Kabel kann man – solange man steht – dran lassen, die Schiebetür geht trotzdem einwandfrei auf und zu.
Tom
Bearbeitet von happymac
Genau davor habe ich aktuell Angst (gekauft ist ja schon alles - liegt noch in der Garage) - irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die das da alles passt….
vielleicht hat ja jemand Fotos
Hast Du denn die Einbauanleitung nicht mehr? Darin ist alles perfekt beschrieben.
Doch - bin aber so ein Angsthase 🫣 - eigene Einbaubilder würden mich beruhigen 🙈
Schau Dir das
an, auf dem Startbild und ab 0:44 min siehst Du, wo die Leiste eingebaut ist. Den richtigen Abstand jeweils von der linken bzw. rechten Teleskopstütze ermittelst Du mit einem Meterstab und zeichnest Dir das mit Bleistift an. Dann klebst Du zuerst die beiden U-Profile der LED-Leiste ohne Abstand zur Unterkante in die Aluleiste der Markise. Jetzt das Band mit den LED mittig in die U-Profile kleben. Anschließend musst Du nur noch die Abdeckungen einklipsen. Die Abdeckungen haben jeweils ein Ende für außen (links, rechts), das unterscheidet sich etwas von den Enden, die sich in der Mitte treffen.
Ich hoffe, das hilft.
Tom
Fixier die Leiste doch zunächst einfach mit 2 Punkten doppelseitigem Klebeband an die dafür vorgesehene Stelle. Probiere ob es so passt - Markise rein und raus. Wenn alles passt, dann weiter wie oben beschrieben.
Ich hab‘s mit meinem frei gekauften U-Profil so gemacht … und siehe da, passte nicht … viel zu wenig Platz. Von daher kann ich deine Bedenken nachvollziehen.
Ich habe mit dieser Beleuchtung auch schon ganz stark geliebäugelt.
Bisher haben mich allerdings zwei Dinge von einem Kauf abgehalten:
1. Der recht hohe Preis
2. Die auch für mich etwas unklare Installation.
Ja, der Preis ist hoch. Die Installation ist allerdings wirklich denkbar einfach und optimal für die Thule-Markise vorbereitet. Wenn Du dazu die Lichtverschmutzung grellweißer LED-Ketten aus den Baumärkten an anderen Fahrzeugen siehst, freust Du Dich immer wieder, dass Du Dir genau diese Beleuchtung gegönnt hast.
Könnte jemand die Abmessungen des U-Profils messen? Für den Preis würde ich eher eine eigene Lösung bevorzugen.
vielen Dank im Voraus :)
  • 4 Wochen später...
Ich würde mich bei der Diskussion gerne anschließen. Auch ich habe Bedenken mit der Installation. Beim Beach BJ2022 hat meines Erachtens keinen freien Platz an der vorgesehenen Stelle an der Markise. Kann es sein,  dass es eine Art Modelpflege bei der Markise gab?
Grellweiß? Wer macht auch sowas
Kann ich mir nicht vorstellen. Unserer ist MJ22 und ich habe Mitte 22 eine Ersatzmarkise montieren lassen. Beides Mal war die Montage der Beleuchtung ratzfatz erledigt.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das klingt vielversprechend. Ich habe an der Montagestelle einen Meterstab hingehalten und konnte schwerlich mehr als 5-6mm erkennen. So eindeutig ist das nicht messbar. Ist das bei dir identisch?
Kannst Du das näher erläutern? Wo misst Du was? Die Lichtleiste wird in den Zwischenraum innen an der Vorderseite der Markise geklebt. Letztlich sind die Profile der Leiste einfach mittig auszurichten und gut ist‘s.
  • Von 249 Mitgliedern gesehen
    JWJW robin88 achm thstorm Pietsch PattelRanger FrankB T1-Cologne tobiST Bummler40 modellbauandre locke31 CaliMichael75 PhiloManilo Eddy_T6.1 EstebanS Webdoc bullebernd79 Garvin Buhmann80 MaiPo t6.1_ascotgrau Hamstar CCSM54340 E30cabrio ticktack51 Bulli28 David1508 MartinaD ML1974 Startlinetdi windfriend micky637 JoKleemann Cappycamper LOWWLSZH streetracetommi Buseinsteiger Theo Berkhout Gravi76 noscott MavXD EWMK losbolidos highroller02 SteiraBulli Dagobert_14 marco950 EwaldTx RonnyGC C.Kunde maxm wallydie Daniel00 califonsi Norwegenfahrer 72k1tt Jenny1801 T2T6Bulli jodafiete Buana BulliDaniel RioRisk gruuni DerGeraet buz77 Bullizwei Cali_UM classicline2009 exploretta Jens112 MalteL Oceanformotion die_braue mathi66 Tomhas BulliSuse Franki4711 Christoph1234 rubenzete Theo-Retiker p.eter uschi11 strojnik1 MartinR tonitest GerSchi Adddi nick0297jan Mr.Chicken Franz56 Browny Mike07 Famous13 Thosch mpx602 alexo Californiger mb0610 chruesi +149 Mehr
