Nachrüstung Discover Media/Pro
swoosh
MIB 3.
MiB 2.5 gab es nie beim Crafter.
Grüße Norman
Aber MIB3 müsste doch dann das gleiche UI haben wie im Golf 8. Allerdings ist ja das ganze Infotainment/Lenkrad/Kombi analog Golf 7. Ich denke, dass MIB3 erst mit dem großen Facelift kommen wird?
Nachtrag: Hier ist auch von MIB2.5 die Rede:
Bearbeitet von swoosh
Wichtig für den Unterschied zwischen MIB 2 und 3 ist nicht das Display/Bedieneinheit, sondern die Headunit im Handschuhfach.
MIB 2 noch mit SD Kartenslot und einem Laufwerk.
MIB 3 mit  E-SIM für Online Funktionen, wie Kartenupdate OTA. Auch sind ab MIB 3 USB C-Anschlüsse verbaut.
Leider ist beim Crafter aufgrund der I-Tafel nur ein sehr alte Version des Display verbaut und somit sind viele Darstellungen gleich/ähnlich zu MIB 2 und nicht so schön wie in anderen VW Modellen.
Und ja richtig, in unseren Golf 7 ist das MIB 2.5 verbaut. Display ähnlich wie beim Crafter ab 2021 aber immer noch alte Headunit mit SD Kartenslot.
Wenn man etwas genauer sich die Bilder in der Anzeige anschaut, ist noch das die alte Headunit zu sehen ..... und diese wurde einfach mit dem Display/Bedieneinheit ab 2021 verbunden. Also wie beim Golf 7 eine 2.5 Version 😉. Die es so aber nie gab.
Grüße Norman
My GC 600 Bj2019 has hardware version 3Q0035874C witch corresponds to VW MIB2 Delphi. (I have in glovebox unit with 2 SD cards)
And my friend's GC 600 Bj 2020 has the same
Bearbeitet von Silviu
Und welches MIB hat dann das Composition Colour? Da gibt es ja gar keine separate Headunit im Handschuhkasten:
composition colour seem to be MIB 2 also.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    ToG1410 mmurk namtrax chris85la RawShore swoosh slk-A4 thnbd T4-Diebstahl califranjo meisterf SpeedyDresden gosswald Onlyvans msk Flanders Louzo Audi100Sport Bettie domii666 Maurona Torte100 Globe Pripiat Buana Andre75
