venik Geschrieben 1. Juni 2023 Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe im Forum gesucht und Google bereits gefragt, aber konnte noch nichts finden. Ich habe das Problem, dass der Schalter an der Außendusche die Pumpe nicht mehr anlaufen lässt. Wasser kommt da nur durch Schwerkraft raus, wenn der Duschkopf unterhalb des Tanks gehalten wird. Hatte schon mal jemand das Problem und konnte es beheben? Vielleicht eine Sicherung defekt? Zusätzlich geht, wenn der Wasserhahn (egal ob Bad oder Küche) längere Zeit geöffnet ist, der Druck verloren/die Pumpe aus. Durch erneutes Betätigen des Hahnes geht die Pumpe wieder an. Soll das so sein - ist das ein Schutzmechanismus oder eine Wassersparfunktion😄 oder ein Defekt? Bin über jede Hilfe dankbar ☺️ Bearbeitet 1. Juni 2023 von venik Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 2. Juni 2023 Teilen Geschrieben 2. Juni 2023 Hallo venik, meine Vermutung: der Schalter oder die Zuleitung für die Heckdusche ist defekt. Es ist ja nur ein Schließer, der die Funktion hat, dem Steuergerät zu sagen, das die Pumpe angemacht werden soll. Den Schalter durchmessen oder die beiden Kabel des Schalters aneinander halten. Somit lässt sich das Problem eingrenzen. Das die Pumpe während des Betriebes ausgeht, ist schon mal besprochen worden. Das Steuergerät schaltet die Pumpe aus, weil es nach einer bestimmten Zeit "einschläft". Bei gedrückter Ambientebeleuchtung bleibt die Pumpe an, da dann die Steuerung nicht einschläft. Gruß Volker 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rwollm72 Geschrieben 2. Juni 2023 Teilen Geschrieben 2. Juni 2023 Das Problem mit der Außendusche hatte ich auch schon. Tatsächlich war nur der Flachstecker an der Rückseite des Schalters abgerutscht, der liegt ja auch relativ ungeschützt in der Mulde wo die Dusche samt Styropor Behälter eingeschoben wird Zitieren Link zu diesem Kommentar
