Fresh-Up Set Fäkalientank
Hallihallo,
wie haben den Fäkalientank mit SOG verbaut.
Haben uns nun einen zweiten Tank gekauft, der auch ins Fahrzeug passt aber in einem Bereich etwas anders aussieht.
Der grüne Deckel mit Sechskant ist wohl bei der SOG Variante einfach ein geschlossener Deckel.  Die Entlüftung erfolgt ja über den SOG Schlauch der am Ausgussdeckel verbaut ist.
Die Austauschvariante hat jetzt einen aufwendigeren Vorschuss mit gefedertem Entlüftungsventil.
Wenn man den Tank einschiebt öffnet sich das Ventil.
Entstehen irgendwelche Nachteile wenn ich anstatt dem geschlossenen Stopfen das automatische Ventil nutze?
  • Antworten 4
  • Tom50354
  • Mainline
  • Steffmuc
  • kollatsch
Servus Tom!
Meine SOG-Entlüftung und das diese umgebende Fahrzeug ist zwar noch immer nicht ausgeliefert, aber wenn ich die Funktionsweise der SOG-Entlüftung richtig verstanden habe, dann sollte dieses an der "Ersatzkassette" vorhandene Ventil ebenso durch solch einen grünen Verschluss ersetzt werden. Ansonsten, zieht das SOG-System darüber "Fremdluft". Die Funktion, dass eben die Luft aus dem Cali nach außen gesaugt wird, ist mit dem Ventil so wohl vermindert oder ganz unbrauchbar, da dann Luft durch das Ventil angesaugt wird und nicht nur durch die Toilette. So sehe ich das zumindest.
Verschlusssets gibt es als SOG Zusatzanschluß zur Zweitcassette Typ H, womit man dann auch den Ausgussverschluss entsprechend nachrüsten könnte.
Genau so ist es - wenn dieses graue Ventil verbaut ist, stinkt es während der Fahrt und bei geöffnetem Fenster... also der Tipp: grünen Verschlussdeckel verbauen.
Danke!
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. ulrichpaul Bullo Ollyhu NewCamper2000
