Welches Material Aufstelldach? Verhalten bei Gewitter
Morre
Abend,
aus aktuellem Anlass zu einem Video vom Explorer zu Blitzeinschlägen ( Hier) wollte ich mal Fragen aus was eigentlich das Dach ist und ob jmd. was genaueres weiß/ Erfahrung hat zu Cali im Gewitter/Blitz.
laut Anleitung soll man ja aus dem Dach raus (ist ja irgendwie klar) und dann sollte es ein Käfig sein…
danke für die Aufklärung
grüsse
Ich würde keine Experimente machen. Sicher ist sicher. 🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Das Dach ist aus Aluminium (Das größte Aluminiumteil im deutschen Automobilbau übrigens)
Auch bei aufgestelltem Dach ergibt sich ein Faradayscher Käfig.
Es gab im Forum mal einen Bericht über einen heftigen Blitzeinschlag im Cali… danach war die Elektronik Schrott…
Die Insassen sollten aber so sicher sein wie in jedem anderen PKW auch.
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten.
dach hätte ich eh zu gemacht und
Solar hab ich eh nicht - und auch nicht geplant.
Ich möchte das Thema "Gewitter" nochmal aufgreifen:
Der Beitrag in promobil z
 hinkt, da dieser Beitrag sich nur auf GFK-Dächer bezieht. Unklar ist auch, wie das Zuklappen funktionieren soll, wenn a) sich im Auto mehr als 2 Mann zur Ruhe gebettet haben oder b) es Schusterjungen regnet und man das Dach pitschepatschenass zusammenklappen müsste ... Wo schlafe ich mit nasser Matratze? Wie soll ich in Windeseile das ASD leer bekommen? Das Zusammenklappen bei Sauwetter ist unrealistisch! Auch im Zelt haben wir so manche Nacht bei heftigen Gewittern geschlafen. Im Calli ist es da nicht nur angenehmer, sondern auch sicherer. Wichtiger ist es dann, nicht den Rahmen zu berühren und sich in den Wind zu drehen.
Auch ins Haus kann der Blitz einschlagen und schreckliches Unheil anrichten. Dann wird es schwierig mit dem Dach-zuklappen. Man kann auch über die Straße gehen und dabei vom Traktor überfahren werden... 😬🙄🫠
Ich wünsche euch trockene Nächte und schaue eben beeindruckt den Wetterschauspielen (dem Gewitter) von der Terrassentür aus zu.
VG von Heike
Und nicht unter oder in der Nähe von Bäumen zu stehen.
Wenn da was abbricht und aufs Dach -womöglich aufgestellt und Bett belegt - knallt ist nicht so schön.
Bearbeitet von tonitest
Es ist toll, bei Gewitter oben liegen, Dachfenster geöffnet und den Naturschauspiel zuschauen. Nur regnen sollte es dabei nicht zu sehr.
Mich würde ja mal interessieren, ob es irgendeine sinnvolle Lösung gibt, sich Solarpanele auf das Dach zu montieren und das Kabel in den Innenraum zu führen. Mit einer sinnvollen Lösung meine ich eine Lösung, die bei Gewittern nicht ganz so riskant ist.
Wie macht man es am besten?
Wenn Dein Kabel nicht angestückelt ist, wird es für Dein Leben / Deine Gesundheit keinen erheblichen Unterschied machen wie Du das Kabel verlegt. Es ist gut isoliert und die Leiter im Kabel, welche den Blitz leiten sind irgendwo an der Elektronik des Fahrzeugs angeschlossen.
THEORETISCH sollte Dir nichts weiter passieren, denn das Potential des gesamten Totalschadens (oder glaubt hier irgendeiner, das auch nur ein einziges Steuergerät diesen Kitzel überlebt?) fährt gleichmäßig hoch. Du solltest allerdings nicht in der offenen Schiebetüre sitzen und die Füße auf den Erdboden ablegen, dann wirst Du gegrillt.
Zähle die Sekunden zwischen Blitz und Donner, dann kannst Du über die Schallgeschwindigkeit ausrechnen wie weit entfernt der Blitz war.
Wenn Du im Freien stehst und ein Blitz schlägt in Deiner näheren Umgebung ein, reicht Deine Schrittweite, dass Dich die Potentialdifferenz zwischen Deinen Füßen erlegt. Keiner macht sich die Mühe um auf einen Bein hüpfend eine Unterkunft zu suchen 😉
Ich denke, das ganze Thema wo schlägt ein Blitz ein, wie sind die Auswirkungen, wie schütze ich mich … ist ein stochern im Nebel. Ich habe einen Baum im Garten, der hat schon 3x einen Blitz „abgeleitet“. Dieser Baum war niedriger als das Haus. Kein Schaden im Haus und der Baum ist inzwischen so hoch wie des Haus.
Wem es mulmig ist im Oberstübchen sollte unbedingt nach unten oder in die nächste gemauerte Unterkunft. Alleine schon wegen der Nerven.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Garvin magicrunman polcali01 ML1974 martin81 Pladijs
