VW Ladegerät Ausgänge
ms1003
Hallo Norman,
hab es gerade bei mir nachgemessen, ist bei mir genau so.
Sorry für die Fehlinformationen weiter oben, habe es korrigiert.
Richtig ist also: Pin 2 führt zur Starterbatterie und Pin 4 zur Aufbaubatterie.
Die 12V Steckdosen sind jedoch trotzdem an der Aufbaubatterie angeschlossen - lt. Stromlaufplan hängen die an dem Strang, an dem auch Pin2 angeschlossen ist.
Das ist natürlich super und eröffnet eine gute Möglichkeit, das Ladegerät nur noch die Starterbatterie laden zu lassen, wenn die Aufbaubatterie gegen eine LiFePO4-Batterie getauscht wurde. Ggf. macht es Sinn, dann den Pin4 Ausgang des Ladegeräts mit Pin2 zu verbinden, damit die Starterbatterie mit voller Leistung geladen wird.
Da die Leitungen zu Pin2 und Pin4 nur einen Querschnitt von 1,5mm² haben, kann man hier leider nicht einen Booster >15A anschließen, das wäre ja sonst Plug und Play. Man könnte aber neue Kabel zu den Sicherungshaltern SB und SD ziehen, die sitzen ja beide unter dem Fahrersitz. Platz für einen Booster findet sich da auch noch.
snuggles
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    SteTo Robinson swoosh schniktus seb1979 Schalifornia Michi2 kleinsteini RobinGc600 Bene ichwilldas MatsBux GuHa radrenner DerNeuling Matthias1961 NewGC JC Fahrer JACK-AJ kleinermarc Karli_Camper Halidohopi wofl Lars_1Z Q-mo Gucci DLR1 petergoedde Mainline Mifoss20 oemmes11 drzoidbergh Mountainbiker GuenterausQuakenbrueck klasmannag danielgiese1980
