VW Ladegerät Ausgänge
ms1003
ich habe auf der Instagram-Seite von "homeofcali_wuppertal" einen interessanten Beitrag zum Thema "serienmäßige Energiemanagement und dessen Anzeige im Grand California" gelesen.
Dabei werden unter anderem Informationen über das werksseitig verbaute Ladegerät unter dem Fahrersitz erwähnt.
Da ich nicht weiß ob ich das dort gezeigte Schaubild weitergeben darf, folgende Zitate aus dem Beitrag:
"Wenn bei abgestelltem Motor das Fahrzeug mit Landstrom versorgt wird, werden Starter- und Zusatzbatterie durch Schließen des Laderelais vom Bordladegerät geladen. Bei einem sehr geringen Ladezustand der Zusatzbatterie wird das Laderelais nicht geschlossen. Es wird nun ausschließlich die Zusatzbatterie geladen, bis ihr Ladezustand ausreichend ist. Sollte jedoch die Startfährigkeit der Starterbatterie nicht mehr ausreichend sein, wird das Laderelais sofort geschlossen, damit beide Batterien geladen werden.
Zusätzlich zu dieser parallelen Ladefunktion der Batterien besitzt das Bordladegerät einen separaten Ausgang zur dauerhaften Ladungserhaltung für die Starterbatterie von bis zu ca. 2,5 A."
Laut einem ebenfalls dort gezeigten Schaubild, verfügt das Ladegerät über drei Ausgänge:
  • 12V Signal "Landstrom 230V erkannt" (Vom Ladegerät and das KFG)
  • Ladefunktion Zusatzbatterie
  • Ladungserhaltung Starterbatterie
Ich habe mir nun das Ladegerät unter dem Fahrersitz angeschaut, da ich ggf. eine der genannten Leitungen stilllegen möchte.
Am Ladegerät gibt es den Kaltgeräteanschluss für die 230V Versorgung des Ladegeräts und ein Kabel welches direkt in einer sechspoligen Buchse endet, die voll belegt ist. In dieser Buchse steckt ein Stecker, welcher mit vier Kabeln belegt ist.
Also:
  • Ladegerät
  • Buchse 6-fach belegt
    1. Orange
    2. Gelb
    3. Schwarz
    4. Rot
    5. Braun
    6. Blau
  • Stecker 4-fach belegt
    1. Blau mit weiß
    2. Blau mit schwarz
    3. Braun
    4. Blau mit rot
Ich habe folgende Vermutung:
  • Stecker 1: Signal "230V erkannt" zum KFG
  • Stecker 2: Ladung Zusatzbatterie oder Ladungserhaltung Starterbatterie
  • Stecker 3: Masse
  • Stecker 4: Ladung Zusatzbatterie oder Ladungserhaltung Starterbatterie
Gibt es hier jemanden der Handfeste Informationen dazu hat?
Mark
Hallo Mark,
im Forum habe ich einmal diese Information gefunden:
1 - blau / weiss     -> Signalisierung zum KFG Steuergerät
2 - blau / schwarz     -> Ladeleitung Starterbatterie (Sicherungshalter B Sicherung Nr. 9)
3 - braun         -> Masse
4 - blau / rot    -> Ladeleitung Bordbatterie (Sicherungshalter D Sicherung Nr. 6)
Bei meinem Umbau auf LiFePO4 habe ich es genau so angeschlossen.
Das bedeutet, dass ich das Kabel vom Anschluss 4 (rot/blau) unterbrochen habe und dort das neue Ladegerät für die LiFePO4-Batterie angeschlossen habe.
Die anderen Kabel habe ich unverändert gelassen und sie entsprechen der Beschreibung.
Servus,
Guten Morgen Thomas,
vielen Dank fürs Teilen der Information!
Ich habe die vorhandenen Informationen leider nicht gefunden.
Genau, ich habe ebenfalls vor den Anschluss 4 zu unterbrechen. Allerdings werden meine Batterien im Technikschrank platziert wo auch das neue Ladegerät sein wird. 🙂
Mark
Bearbeitet von ms1003
Klemm doch einfach die Aufbaubatterie vorne mal ab und miss dann Pin 2 und 4 jeweils gegen Pin 3.
Sollte auf einem der beiden noch Spannung anliegen, gibt es die Verbindung zur Erhaltungsladung an die Starterbatterie. Nach meinem bisherigen Kenntnisstand gibt es die im GC nicht, aber ich habe das bisher nicht selbst nachvollzogen.
Hi @snuggles,
ich habe die Pins nach Moasta‘s Antwort noch durchgemessen.
Pin 2 und 4 gegen Pin 3 (Masse) haben Spannung.
Das würde m.M.n. die Aussage von homeofcali auf Instagram bestätigen.
Mark
Hallo Mark,
wenn du die Aufbaubatterie vorher nicht abklemmst, sagt die Messung aber nichts darüber aus, ob die Pins an verschiedene Batterien führen, oder beide an die gleiche (die Aufbaubatterie).
Ich habe mir gerade die Stromlaufpläne nochmal angesehen: Im GC führen beide Pins an die Aufbaubatterie, Pin 2 geht an Sicherung SD5, Pin 4 an Sicherung SD6.
Der Sicherungshalter SD ist mit der Aufbaubatterie verbunden.
Der Instagramautor hat wahrscheinlich die Pläne vom Crafter angesehen - da ist es anders. Da gibt es aber auch nicht unbedingt ein KFG, was beide Batterien bei der Ladung zusammenschalten kann.
Edit: Entgegen der Stromlaufpläne führt Pin2 zur Starterbatterie und Pin4 zur Aufbaubatterie, s.u.
snuggles
Hi @snuggles,
ok, das sind natürlich interessante Informationen.
Ich habe nur den Ausgang des Ladegeräts gemessen und dafür den Stecker abgezogen.
Aber Du hast natürlich recht, das sagt nichts darüber aus, wohin die Leitungen wirklich führen…
Werde das bei Gelegenheit nochmal nachprüfen.
Mark
Wenn dein Ziel ist, dass das originale Ladegerät künftig ausschließlich die Startebatterie laden soll, musst du die Verkabelung am Sicherungshalter ändern und das Ladegerät neu mit Sicherungshalter B verbinden.
Das Problem ist, dass lt. Stromlaufplan die Verbindung vom Ladegerätstecker nicht direkt zum Sicherungshalter führt, sondern auf dem Weg dahin im Kabelbaum auch noch die vorderen 12 Volt Steckdosen angeschlossen sind. Und die möchte man ja weiterhin an der Aufbaubatterie haben.
Daher am besten ein neues Kabel ziehen.
Edit: Aussage stimmt nicht, s.u.
Bearbeitet von snuggles
Fehlinformation korrigiert
Ich bin seit letzten Donnerstag für 3,5 Wochen in Norwegen unterwegs.
Davor habe ich noch unter Zeitdruck meinen lifepo4 Umbau fertig gemacht. Möchte dazu noch mehr in dem anderen thread Posten…
2x 100 ah lifepo4 im Techninschrank
Victron Multiplus im Technikschrank
Aufbaubatterie im Motorraum durch Leergegäuse mit Ladebooster ersetzt
Das Original Ladegerät habe ich vorerst stillgelegt, würde aber gerne eine Erhaltungsladung für die Starterbatterie haben. Allerdings bringt das auch das Problem mit sich, dass dadurch auch der (spannungsgesteuerte ) Ladebooster aktiv werden kann (da das Trennrelais bei Landstrom ja auch geschlossen wird).
Also evtl bräuchte man zu der Funktion „Ladungserhaltung der Starterbatterie“ auch einen Ladebooster mit Vibrationserkennung.
Entweder so, oder man nutzt das Signal vom Ladergerät dazu, den Booster abzuschalten. Falls der Booster von Victron ist, die haben einen konfigurierbaren Signaleingang, über den man das realisieren könnte.
Das wäre natürlich der elegantere Weg!
Ich schaue mir das an sobald ich daheim bin.
Hallo Snuggles,
genau so habe ich es eigentlich gemessen.
D.h. ich habe die Aufbaubatterie abgeklemmt und am Pin 2 hatte ich Spannung anliegen und nach dem Einschalten des VW Ladegerätes hatte ich eine etwas höhere Spannung am Anschluss für die Starthilfe anliegen (die absoluten Werte weiss ich jetzt nicht mehr auswendig). Für mich war das somit eigentlich eindeutig, dass Pin 2 zur Starterbatterie geht.
Du bist für mich der absolute Spezialist, und daher bin ich jetzt etwas verwirrt.
Ich werde das noch einmal kontrollieren….
Prinzipiell scheint mein Umbau aber zu funktionieren. Ich habe Pin 4 vom VW Ladegerät getrennt und an das Victron Ladegerät angeschlossen, während Pin 1, 2 und 3 unverändert gelassen habe.
Das Trennrelais wurde durch den Booster ersetzt.
Die Aufbaubatterie wird über das Victron Ladegerät geladen und die Starterbatterie wird über das VW Ladegerät geladen.
Mit welchem Strom habe ich nicht gemessen, aber es ist ein Spannungsanstieg festzustellen, wenn das VW Ladegerät angeschlossen ist.
Servus,
Danke für die Blumen aber ich habe das bisher nicht nachgemessen.
Fakt ist, dass lt. Stromlaufplan ein Pin direkt zur Aufbaubatterie führt und der zweite "je nach Ausstattung" entweder an Sicherungshalter B oder auch an Sicherungshalter D. An diesem Strang hängen lt. Plan auch die 12V-Steckdosen vorne und die sind ja im GC nachgewiesen mit der Aufbaubatterie verbunden (Sie führen keine Spannung mehr, wenn man die Aufbaubatterie abklemmt).
Ihr habt meine Neugier geweckt, ich messe das spätestens am Wochenende auch mal nach.
Echt unglaublich wie komplex VW das konzipiert hat.
Hi Thorsten, habs bei mir schon irgendwann mal nachgemessen:
Pin 2 = Ladeleitung Starterbatterie über Sicherungshalter B (Sicherung Nr. 9)
Pin 4 = Ladeleitung Bordbatterie über Sicherungshalter D (Sicherung Nr. 6)
Norman
Oh, da bin ich sehr gespannt, bin leider immer noch nicht dazu gekommen.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    SteTo Robinson swoosh schniktus seb1979 Schalifornia Michi2 kleinsteini RobinGc600 Bene ichwilldas MatsBux GuHa radrenner DerNeuling Matthias1961 NewGC JC Fahrer JACK-AJ kleinermarc Karli_Camper Halidohopi wofl Lars_1Z Q-mo Gucci DLR1 petergoedde Mainline Mifoss20 oemmes11 drzoidbergh Mountainbiker GuenterausQuakenbrueck klasmannag danielgiese1980
