zusätzlichen Gasverbraucher
oss1965
moin,
ich möchte mir einen zusätzlichen Gasverbraucher ( CADAC Camping Grill )anschließen.
Meine Idee war , einfach ein 2 Fach Adapter hinten an der Gasflasche zu montieren und dann bei Benutzung einen langen Gasschlauch von hinten nach vorne zu legen.
Allerdings muß dann immer die Tür geöffnet sein etc.
Hat jemand eine bessere Idee ?
Kann man ihn nicht auch irgendwie vorne am Absperrhahn anschließen ?
danke für eure Tipp`s
  • Antworten 6
  • oss1965
  • Tom50354
  • LLE0900
  • CaliGypsy
Hallo Oss,
hinten ein Zweitanschluß scheidet wahrscheinlich aus.
dann könntest du den Deckel nicht mehr schließen.
und ein Anschluß im vorderen Schrankbereich, da müsstest du mal einen Wohnwagen/Wohnmobil Service Betrieb fragen.
aber du bist immer abhängig von dem Schlauch.
besorge dir doch eine Wechselflasche und stelle die dann draußen hin.
grüße
Achim
Bei meinem kurzen Versuch mit einem größeren Wohnmobil hatte ich einmal einen solchen Aussenanschluss.
Das Ding war aber völlig sinnlos, da meistens doch der schlauch zu kurz war oder der Schlauch irgendwo störend war.
Mit einer Zweitflasche liegt man dann viel flexibler und hat immer Reserve dabei.
ich schließe mich dem Tom wieder einmal an .. ich habe so einen
Cadac Grill und eine zweite 907er Gasflasche und habe damit alle
Möglichkeiten:
1. Grillen unter der Markise (ohne 4m Schlauch)
2. Grillen am Strand
3. Grillen bei Freunden
4. Grillen zu Hause
5. Reserveflasche für den eingebauten "Herd"
6. Keine Probleme mit der Gasprüfung
solong
Gypsy
Im Cali würde ich auch die zweite Flasche empfehlen. Vor allem, weil man dann direkt die Ersatzflasche für den Herd zur Verfügung hat. Bei der Flaschengröße sicher sinnvoll.
In unserem ehemaligen großen Wohnmobil hatten wir einen fest eingebauten 80 Liter großen Gastank. Da fand ich den Außenanschluss einfach genial.
Liebe Grüße
Wolf
Ich benutze als Ersatz die etwas kleinere 904er Flasche.
Vorteil: Nicht so hoch wie die 907 und damit wesentlich besser zu verstauen und mit knapp 2 kg Füllung, die nur für den Aussen-/grillbetrieb benutzt wird ebenfalls mit genug Kapazität.
Nachteil: Wenn sie in den Gaskasten als kurzfristiger Ersatz eingesetzt wird, sollte man im oberen freien Bereich bis zum Verschlußdeckel ein Handtuch o.ä. draufstopfen, damit sie nicht rumwackeln kann. Natürlich nur während der Fahrt und wenn das Flaschenventil geschlossen ist.
Bei geöffnetem Ventil unbedingt wieder freilegen, damit im Fall des Falles das Überdruck-Ablaßventil ordnungsgemäß funktionieren kann und man nicht den gesamten Cali einzeln auf dem CP zusammenklauben muß!
