tagfahrlicht
hab versucht im dorum irgwas über "tagfahrlicht" zu finden. wenn ich an unserem t6.1 / 2022 cali ocean das licht auf "automatisch" stelle, brennen nur gerade die frontscheinwerfer. die rücklichter brennen nur wenn ich das licht voll einschalte. versteh ich nicht... warum hat man das nicht kombiniert? für mich bedeutet "tagfahrlicht", dass ich von ringsrum besser gesehen werde. dabei denke ich an tunnels etc.
Weil dies so in D den Zulassungsvorschriften entspricht. Näheres in der StVZO, u.a.
 mit weiteren Verweisen.
Im übrigen kannst Du Dir, wenn Du magst, die Rückleuchten dazu schalten (oft genannt: Skandinavienmodus) bspw via VCDS. Oder Du fragst Deinen Freundlichem.
Und schalte doch auch mal die Shift Taste auf deiner Tastatur dazu … 😉
Verstehe das Problem nicht!
Wenn der Lichtschalter auf „Auto“ steht, dann geht doch alles an, sobald es „dunkel“ wird.
Wie z.B. im Tunnel …
Das Problem beim Tagfahrlicht ist nicht die automatische Schaltung bei Dunkelheit, sondern bei trüben Wetter, Nebel etc., wenn die vorhandene Helligkeit noch nicht für den Dunkelmodus ausreicht. Durch das Tagfahrlicht vergesssen mittlerweile viele, dann auf Normallicht umzuschalten. Folge: Sie sind im Nebel oder Regen ohne Rückleuchten unterwegs und oftmals dadurch schwerer zu sehen. Aus meiner Sicht macht die dauerhafte Zuschaltung der Rückleuchten schon Sinn (Skandinavienmodus).
Ich hab es jedenfalls bei mir auch freischalten lassen - meiner eigenen Sicherheit zu Liebe.
VG Michael
Bearbeitet von ISbaer
Da zahlt es sich dann aus, wenn man ab und zu auch noch Fahrzeuge älteren Baujahrs bewegt.
So bleibt man noch etwas sensibel.
Wobei die Freischaltung natürlich durchaus eine Überlegung wert ist.
Joe
Bei schlechten Sichtverhältnissen ist es nicht ausreichend, dass zum Tagfahrlicht die Rückleuchten dazuprogrammiert werden. Da hat man das Fahrlicht manuell einzuschalten.
Ich habe mir eine zusätzliche Kontrolleuchte eingebaut, um tags sehen zu können, ob das Licht eingeschaltet ist. Bei VW gibt es soetwas ja leider ab Werk nicht.
Bei normalen Sichtverhältnissen halte ich die Rückleuchten für verzichtbar. Der Gegenverkehr nähert sich auf der Landstraße mit vielleicht 200 km/h, der Rückwärtige Verkehr dagegen mit nur 20 km/h.
  • Mag ich 2
Die An- und Abschaltschwellwerte des automatischen Lichts lassen sich ebenfalls anpassen, über VCDS, OBD11 oder ähnliches.
Selten genutzt und doch seltsamer Weise informativ: die Bedienungsanleitung! 😁
darin steht so einiges zu dem hier diskutierten …z.B. dass die Auto Stellung nicht alle Situationen ausreichend erkennt und man auch noch selber handeln muss (so wie @Andre65 ja auch schon sagte) oder auch dass sich das Abblendlicht auch einschaltet, wenn der Scheibenwischer durch den regensensor aktiviert wird.
  • Mag ich 4
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Arel Chris0312 BulliSuse MPuTR Rzro Kuehl Onki
