Fahrzeug entriegeln mit Smartphone möglich?
Hallo Zusammen,
da wir nicht immer zur gleichen Zeit am Bus sind würde ich gerne die Funktion vom Ver-und Entriegeln mittels Smartphone nutzen.
Ich habe mich bei VW We Connect eingeloggt und sehe auch alle Daten. Jedoch finde ich nirgends diese Funktion. Kann mir jemand weiterhelfen, denn laut Fan4Van soll es möglich sein.
Danke.
Gruß Tim
Moin Tim,
wenn du We Connect Plus gebucht hast, ist das Ver-und Entriegeln über's Smartphone möglich.
Du mußt nur die App instalieren.
Hallo Tim, wenn es im GC wie im kleinen Bruder T 6.1 funktioniert, musst du dich vor der Nutzung dieser Funktion aber nochmals besonders legitimieren bzw. per ID Check freischalten lassen.
Andreas
Dankeschön, dann muss ich wohl erst nochmal We Connect Plus buchen, da das abgelaufen ist und ich nur die einfache Version habe.
Das mit dem ID Check hab ich gelesen.
Beim T6.1 funktioniert es nicht bei allen Baujahren, vielleicht beim Crafter mal checken bevor du jetzt ca. 150,- EUR ausgibst.
Mach ich danke. Finde die Kosten für nur ein Jahr ganz schön übertrieben. Das ist bei anderen Herstellern wesentlich günstiger bis kostenlos.
unabhängig vom WeConnect Plus-Abo funktioniert das Öffnen und schließen des GC per Smartphone auch, wenn Alarmanlagen extra verbaut sind (z.B. bei der Pandora). Falls jemandem die Funktion wichtig ist und er vielleicht sowieso auch mit dem Gedanken spielt, sich eine Alarmanlage nachrüsten zu lassen, wäre das auch eine Option.
Bearbeitet von Jaron
Geht auf jeden Fall auch beim GC, ich nutze das schon eine Weile.
ja beim T6.1 hängt es vom Softwarestand ab. 2020er Baujahre haben funktioniert, 2021 war das Feature mal weg, kam dann aber wieder.
Wenn das beim GC auch so ist, lieber vorher mal prüfen, denn We Connect Plus kostet Geld ab dem dritten Jahr.
Warum nutzt Du nicht den T6.1 als Silhouette in der App?
Passt dann mit den geöffneten Türen exakt überein.
VG André
Ich hatte nur ein Jahr inklusive und habe 2 Jahre dann nachgekauft.
Öffnen per App ging nach vorheriger Legitimation immer.
wie oben geschrieben, kann auch über die externe Alarmanlage geöffnet werden.
VG André
Ja- der T 6.1. sieht wirklich viel besser in der APP aus.  Der steht aber nach links bei mir, so dass man hier die geöffnete Tür nicht mehr sieht.
Dann Wisch mal nach links oder rechts, dann ist er von oben zu sehen.
Ja- DANKE! Da habe ich gerade wieder was gelernt.👍
ich habe einen GC680 Erstzulassung 10/2021 und habe das We Connect Plus Paket gekauft, weil ich die Funktion "Öffnen/Schließen via App" nutzen wollte.
Der völlig unqualifizierte Support von We Connect behauptet steif und fest, dass das bei meinem Fahrzeug nicht funktioniert.
Weiß hier jemand, ob das bei "älteren" Modellen nicht möglich ist? Ich kann aus der App heraus auch keinen ID Check anstoßen.
Ich bedanke mich herzlich für sachdienliche Hinweise.
Viele Grüße,
Friedemann
Hallo Friedemann,
mein 680 ist März 21 und es geht nicht per App.
Tiguan September 21 funktioniert.
Laut Forum gibt es jüngere GC wo es funktioniert.
vG André
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    dosenmops KarstenA Felone Silberbart Adddi Joerdy Butoo Truder cieskaiser Reise23 kmohex
