Tellerfedern mit aufblasbarer Matratze???
Huetti
Hallo Gemeinde,
hat schonmal jemand folgendes probiert:
Obere Matratze raus, Lattenrost durch Tellerfedern ersetzt und darauf nur eine dünne aufblasbare Matratze gelegt?
Meine Überlegung dabei wäre: Wie lässt es sich schlagen und kann das Bettzeug oben liegen bleiben wenn man die Luft wieder raus lässt?
Hat da jemand Erfahrungen?
Hallo Huetti,
ja, wenn Du die expeed Duo Slim drunter fasst. Damit sind wir sehr zufrieden. Beste Wahl. Zuhause liegt nun noch die Calibed II auf Reserve…
lg
Ok, danke für Deine Antwort.
Habt ihr „normale“ Bettwäsche oder Schlafsäcke im Dach liegen?
Sowohl als auch. Meist jedoch richtige Bettwäsche von Zuhause. Zur Sicherheit für die Frostbeule unter uns beiden noch einen Schlafsack.
Andreas
Da rate ich dir von ab. Wenn du schon in Teller investiert dann am besten auch in ne passende Matratze.
da kann ich Reise.Schneider nur zustimmen.
Die Punktelastizität des Tellerlattenrostes kann man nur über eine hochwertige, anpassungsfähige Matratze mit sehr dehbarem Bezug nach oben weiterleiten.
Vom Schwitzkomfort ganz zu schweigen und die Bugwelle bei durchgehenden Luftmatratzen vom Nachbarschläfer, wenn der sich mal in der Nacht umdreht.
Servus
Werner
Wir kombinieren inzwischen beides: Die Originalmatratze auf Original-Tellerfedern, und dazwischen noch eine Hikenture Leicht-Luftmatratze mit 195x115cm. Die hält die Luft zwar leider nicht komplett über Nacht, aber dafür trägt sie leer nicht auf und der Einschlafkomfort ist sensationell.
Bettzeug oben und Exped Sim Comfort 7.5 Duo hatte ich zuallererst, war damit aber nicht glücklich -
  • schon ein leichter Faltenwurf beim Bettzeug hat zu Schließproblemen des Dachs geführt
  • wenn die Zeltwände vom Regen beim Schließen mal feucht waren, war auch die Matratze am nächsten Abend klamm
  • das Flachziehen des Bettzeugs vorm Schließen war mir zu fummelig (Decke runterziehen und nach hinten schmeißen war bequemer)
Wir haben auf Tellerfedern gewechselt, in der Hoffnung, dass die Calibed (ich glaube, 1. Generation) ausreicht. Dem war aber nicht so.
Wir haben schon ewig 2 aufblasbare Luftmatratzen mit einer extrem punktelastischen Oberseite (Mammut SoftSkin Mat, gibt es leider nicht mehr) unter der Calibed Matratze genutzt. Nach Umbau auf Tellerfedern haben wir einen sehr guten viskoelastischen 3 cm Topper mit gutem Matratzenbezug auf den Luftmatratzen liegen, sodass die LM im Dach bleiben können. Als Projekt steht jetzt noch eine elektrische Pumpeinheit mit Drucksensor zum (automatischen) Aufblasen und Absaugen auf der Agenda. Aktuell macht das noch (manuell) eine kleine Akkupumpe. Durch die getrennten LM können beide Seiten ihre individuelle Härte einstellen. Ich liege darauf besser als zu Hause auf der teuren Tempur Matratze.
Bearbeitet von ono99
Kenne das System nicht. Matratze zum aufblasen finde ich schrecklich da schwimmt der eine immer mit wenn der andere sich bewegt. Wir haben Matratze wie Teller von Squergo.
Viele Kunden haben schon die originalen Teller gegen das System von Squergo getauscht.
Und in meinem Fall kann ich das verstehen. Diese Holzlatten und die Matratze von VW sind einfach mega schlecht.
Wir hatten auch ne Matratze zum aufpumpen versucht (fast 400€) hat alles nichts getaugt. Und immer das aufpumpen. Nein danke ☺️
Wir haben einmal gutes Geld bezahlt. Und sind jetzt maximal zufrieden.
Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Beste Grüße
Stefan
So machen wir das auch. Gleiche Kombi. Und wir sind auch zufrieden
  • 11 Monate später...
Wir haben unseren T5.2 auch auf Tellerfedern  von Squergo umgebaut, das ist schon ein riesiger Unterschied zum Lattenrost. Sind nun am Überlegen, eine Expet Duo Sim 7,5 oder die Sea to Summit Comfort Deluxe Camper Van für oben zu kaufen. Darauf legen wir dann noch einen Toper oder unsere bisherige gute Matratze. In den Beiträgen kann ich bisher nicht so richtig rauslesen, ob diejenigen, die superzufrieden mit der Luftmatratzenvariante sind, auch zu zweit oben schlafen. Hat jemand damit Erfahrung? Merkt man die Bewegungen des anderen sehr stark oder ist es nur minimal spürbar? Wäre sonst eine Variante denkbar, mit zwei einzelnen Matten? Und würden dann 2x64 cm oben noch passen?
Bearbeitet von MiniMax
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Mila1 llds25 Mephi Spatzelito Zazu-Hans Feuerkante sansum Bulligonzo VWschaBULLI
