ter11 Geschrieben 23. Juni 2011 Teilen Geschrieben 23. Juni 2011 Hallo alle Am meinem Cali Beach MJ2011 bleibt das Fensterrollo beim Schiebetür-Fenster nicht unten. Wenn ich es ganz runterziehe, kommt es mindestens 1 cm - häufig aber bis zu 5 cm von selbst hoch. Wenn das so weitergeht wird das Rollo bald nicht mehr seine Funktion erfüllen. Bekanntes Problem? Gruss ter11 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 24. Juni 2011 Teilen Geschrieben 24. Juni 2011 Hi, habe ich schon öfter gelesen und bei mir ist es über der Spüle manchmal so. Einige klemmen einfach ein Stück Papier in die Führung - andere lassen tauschen. Mit zunehmendem Alter sollen die Rollofedern allerdings etwas nachlassen und das Problem soll sich geben. Ich persönlich habe große Bedenken, den an meinen Bus zu lassen - werde das Problem ignorieren (so lange es geht). Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 24. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2011 Danke für die Info - werde es - wie du - mal beobachten. LG ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Burkart Geschrieben 24. Juni 2011 Teilen Geschrieben 24. Juni 2011 Hallo, zum würde ich wegen dem nicht gehen, höchstens du möchtest 48 zahlen, war vor 2 Wochen wegen dem dort, hatte gedacht das geht auf Garantie, denkste, ärgere mich heute noch!!! Das einzigste was er gemacht hat, war das Filz, dass um die Führung des Rollos gewickelt ist, wieder fixiert! Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 24. Juni 2011 Teilen Geschrieben 24. Juni 2011 Das problem gibts des öfteren beim California X( Bei meinem wurde in der regulären Garantiezeit der komplette Rollo über der Schiebetür getauscht, was auch ohne größerer probleme von meinem behoben wurde. Da du einen 2011er hast würde ich es auf Garantie tauschen lassen. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 4. Juli 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2011 Ich sehe auch nicht, wieso das nicht von der Garantie gedeckt sein sollte. Jetzt bei heissem Wetter kommt das Rollo noch viel schneller hoch und ich konnte selbst keine seriöse Abhilfe schaffen. also ab zum Freundlichen damit. LG ter11 Zitieren Link zu diesem Kommentar
