Wie schaltet man dies Differenzialsperre ein?
ich versuche die Differenzialsperre einzuschalten: Druck auf den Knopf rechts auf dem Panel
Nach Anleitung soll das Symbol gelb blinken, tut es aber nicht
Habe ich etwas übersehen?
Danke schon einmal für die Hilfe
Günter
Hallo Günter,
die Taste selbst zeigt bei mir auch nichts an, das Symbol für die aktivierte Sperre erscheint aber im Kombiinstrument.
Viele Grüße,
Matthias
Ganghebel auf Positionen N stellen.
Das war es!!!
Wo habe ich das denn überlesen?
Das gelbe Symbol erscheint aber auch nur im Kombiinstrument.
Im Handbuch steht:
“… Nach kurzer Zeit leuchtet die gelbe Kontrollleuchte …“
Da war ich davon ausgegangen, dass die Leuchte in der Taste gemeint war.
so, wir sind wieder aus der Sanddühne heraus gekommen :;-):
Danke an @Dexter
Günter
Hallo gosswald,
super, dass ihr es geschafft habt.
Ich hatte letztens beim Offroad-Fahrtraining in Meppen vergessen, wie man die Differentialsperre einlegt und mich auch im Sand festgefahren (1 Jahr lang nicht benutzt). Die anderen Kursteilnehmer waren schon richtig sauer auf mich. Dann fiel der Groschen und es ging ab! Vergesse ich jetzt nicht mehr.
Schöne Tage weiterhin.
Dexter
Die Sperre sollte sich auch bei langsamer Fahrt in Position D einlegen lassen. Woher kommt die Info mit Position N?
richtig die Sperre kann auch beim fahren, vorwärts wie rückwärts, jedoch nicht auf festen Grund aktiviert werden,  wie auch deaktiviert. Position „N“ im Stand wäre beim einlegen einer Untersetzung nötig, ist ja aber leider kein Thema beim GC.
Gruß Torsten
Moin Leute,
bevor ich meinen Freundlichen frage, möchte ich mein Problem den Experten hier im Forum schildern:
Beim Bestellen meines GC680 4motion habe ich die Differentialsperre vergessen. Lässt sich die Sperre mit geringem Aufwand nachrüsten (Stichwort: elektronische Sperre) oder muss Hardware getauscht / ergänzt werden?
das habe ich heute ausprobiert: funktioniert auch! War fester Untergrund.
Warum das Einlegen bei meinen ersten Versuchen nicht geklappt hat? Keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe.
Günter
Die elektronische Sperre sollte das Fahrzeug immer haben. Die funktioniert über Bremseneingriff. Das durchdrehende Rad wird gebremst, wodurch das andere mehr Drehmoment weitergeben kann.
Die mechanische Sperre um die es hier geht, kann wohl nur mit erheblichem Aufwand nachgerüstet werden. Falls du deinen Freundlichen dazu befragst, poste doch mal die Kosten, der er dafür aufruft...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    bjs2510 modellbauandre Sven007
