McLane Geschrieben 13. Mai 2023 Teilen Geschrieben 13. Mai 2023 Hallo zusammen. bei mir ist der Gummi im Einstiegsbereich gerissen. Hat mir jemand die Teilenummer oder ggf. eine Bezugsquelle außer VW? danke schonmal! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. Mai 2023 Teilen Geschrieben 14. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schrotthändler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kiepenkerl Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Hallo zusammen, mir ist die Gummidichtung an der Eintrittstufe der Schiebetür angerissen. siehe Fotos Ich möchte sie jetzt nicht neu ersetzen, sondern erst einmal kleben. Dazu habe ich zwei Fragen, an diejenigen von Euch, die diese Reparatur schon mal erfolgreich gemacht haben: 1. Aus welchem Material besteht diese „Gummidichtung“? 2. Mit welchem Spezialkleber hattet ihr dauerhaft Erfolg. Für kompetente Tipps schon mal einen herzlichen Dank im Voraus Freundliche Grüße aus dem Münsterland Kiepenkerl You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Das hatten wir so ähnlich gestern doch schon hier Ob's am Wetter liegt, dass dies nun auftritt? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Ähnlicher Fall hier Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Es gibt im Kfzzubehörhandel Profilgummikleber. Damit könnte es gehen. Frag mal bei einem Händler (nicht ATU, Fchhandel z. B. Autoteile Hess) oder bei einem Karosseriebauer oder Kfz - Restaurator. Dauerhaft wird Gummi durch vulkanisieren geklebt. Mach Dir nicht zu viel Hoffnung das kleben dauerhaft hält. Schrottplatz ist ein Weg, VWN der teuerste. Das Gummi kann auch eine Karosseriebude ersetzen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kiepenkerl Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @Bulli53 Zu1. gute Idee! Zu 2. Habe ich nicht. Soll nur eine Übergangslösung sein. Zu 3. Pfuschen kann ich besser selber!😉 Vielen Dank für den guten Tipp. Freundliche Grüße aus dem Münsterland Kiepenkerl Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. Mai 2023 Online Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Da zwei Threads zum gleichen Thema nicht gerade der Übersichtlichkeit dienen, habe ich die beiden mal zusammen gepappt... Gruss, Stephan 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fabe Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo zusammen, ich hatte das Problem letztes Jahr auch bei meinem Multivan. Ohne viel nachzudenken habe ich schlussendlich die Dichtung mit einfachem Sekundenkleber geklebt (dachte mir ein Versuch ist es wert bevor ich mir die Arbeit mache und das Ding tausche). Was soll ich sagen: hält bisher 1a trotz zweier Kinder die andauert über die Kante ein- und aussteigen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kiepenkerl Geschrieben 1. Juni 2023 Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @Fabe, ich habe es dir nachgemacht und die Dichtung mit Sekundenkleber geklebt. Bisher hält es schon einen Tag. Ich hoffe, es hält wie bei dir auch ein bisschen länger. Vielen Dank für den Tip . Kiepenkerl 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 3. Juni 2023 Teilen Geschrieben 3. Juni 2023 (bearbeitet) Eine Verklebung mit Fahradflickzeug (nur die Vulkanisierlösung) ist hier am geeigentesten, alle Risskanten gut reinigen (Isoprop.), trocknen damit einstreichen, nach dem Abtrocknen präzise zusammenfügen, drücken. Wenn alles passt, nochmals dünn die V-Lösung darüberprinseln. Dabei immer auf die wurstige Ausformung der Dichtung achten. Und, das Wichtigste: allen Mitfahrern erklären, dass Ein- und Aussteigen mit den Füssen/Schuhen auf(!) die Dichtung mit Busverbot nicht unter einer Tour bestraft wird. Ist bei mir ein Reizthema bei meinen Kids. Die haben mir nämlich 2 meiner "California" Rahmen der LED-Einsteigsleuchten rissig getreten....🙄😀 Bearbeitet 3. Juni 2023 von CampR Zitieren Link zu diesem Kommentar
