hans_771 Geschrieben 15. Mai 2023 Online Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Hallo zusammen, habe seit vielen Monden wieder mal die Dusche hinten verwendet. Ich mußte feststellen, dass sobald ich am Kippschalter die Pumpe einschalte, das Wasser sofort läuft. Egal aber, was ich mit dem Taster an dem Duschkopf oben mache, läuft es IMMER. Das ist doch so nicht gedacht gewesen, richtig? Da scheint mir was defekt. War es so, dass die Pumpe immer lief und man nur den Wasserauslauf an der Braus steuern konnte oder hört bei keiner Entnahme auch die Pumpe auf zu laufen? Der Duschschlau hat ja keinen elektrischen Kontakt an der Schnellkupplung. Ich möchte den Fehler gerne eingrenzen und den Defekt zeitnah beheben. Danke! Mit freundlichen Grüßen Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefo Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja das ist richtig - die Pumpe läuft immer. Vielleicht ist in der Brause das Ventil kleben/hängen geblieben. Hast du mal beherzt auf den Brausekopf gehauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 15. Mai 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich, jetzt habe ich sie gerade auseinander gebaut und mir ist der Stift vom Taster oben weggeflogen... 😡 natürlich auf die Wiese... Kennt jemand die Teilenummer? You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Hersteller meine ich ist RK Reich. Da scheint innen bei mir an dem Dichtteller was defekt/undicht zu sein. Bearbeitet 15. Mai 2023 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Du brauchst ja maximal den Duschkopf. Frag doch mal direkt bei Reich nach Ersatzteilen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Such auch mal nach "Stellbrause", "Bidet Duschkopf" etc. Okay, die passen dann vermutlich nicht 100% in die Schaumstofform im Schrank. Vlt ist das was Oder: Oder: Zitieren Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Hallo. Ich habe hier noch einen original Duschklopf rumliegen. Magst du den haben? Alles weitere gerne per PN. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 16. Mai 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Danke für das Angebot! Gestern das verlinkte Angebot leider schon bestellt als Notkauf, weil wir am Tag des Herren unterwegs sein wollen und ich die Dusche am Baggerloch in der Lausitz brauchen werden. Vielleicht finde ich heute auch den verlorenen Stift auf der Wiese noch um eine Reparatur durchzuführen. Sonst melde ich mich und komme gerne auf dein Angebot zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 17. Mai 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 (bearbeitet) So, heute kam die Brause pünktlich aus dem Camping Shop. Das Modell macht einen deutlich wertigeren Eindruck, die Brause ist gleich, der Schlauch aber nicht mit dem ab Werk zu vergleichen. Der ist aus Metall, lässt sich besser rollen, ich glaube ich werde das Set gleich so behalten. Bearbeitet 17. Mai 2023 von hans_771 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
