Stromversorgung für mobiles Navi vom Amaturenbrett
Bernd1000
Hallo CaliMuc
Lieben Dank für Deine Erklärungen. Ich kann aber leider nicht eine vorhandene Steckdose killen sondern suche einfach nach 12V unter dem Sitz. Kann ich nicht VOR der Sicherung 12 V abzweigen und eine fliegende Sicherung in die neue Leitung einsetzen?
Lieber Gruss
Bernd
  • Antworten 35
  • Bernd1000
    17
  • CaliMUC
  • Bullirentner
  • ulf_rau
Servus,
dann müsste man mal gucken, ob die Zuleitung auf eine Art Stromschiene geht, d.h. mehrere Sicherungsplätze von einer Zuleitung bedient werden (gibt's) oder ob das drei einzelne Kabel sind.
Wenn's einzelne Kabel sind würde ich persönlich nicht vor der Sicherung abzweigen, das wär mir zu heikel (du müsstest für's Arbeiten unbedingt die beiden Zusatzbatterien abklemmen!) und du hast auch mit einem erheblichen Querschnitt zu kämpfen.
Einzige Lösung könnte in diesem Fall sein ein Steckergehäuse für diese Power Timer und das männliche Gegenstück zum vorhandenen Flachkontakt zu finden.
Dann könntest du in einen Flachkontakt zwei Kabel klemmen, von dem eines auf das männliche Gegenstück zum Flachkontakt geht. Dieses kommt dann ebenso wie die Original Ableitung in das Steckergehäuse.
An den anderen Abgang kommt dann ein normaler Flachkontakt, den du in einen freien Platz am Sicherungshalter (auf die Zugangsseite) pinnst. Dort auf die Gegenseite noch einen Flachkontakt mit deinem Kabel zum Navi, eine Sicherung dazwischen und voila ...
Wichtig ist nur, dass du auf der Abgangsseite der Sicherung für die Steckdosen für den Y-Verteiler (die beiden Kabelabgänge) min. den gleichen Querschnitt verwendest wie das restliche Kabel zur ausgewählten Steckdose bzw. einen Querschnitt der locker 15A aushält.
Hatte ich selbst auch mal angedacht, bin aber nicht dazu gekommen mich in einem Elektronikladen bzgl. eines passenden Steckergehäuses und einem männlichen Gegenstück zu informieren.
Diese Lösung hatte noch dazu den Vorteil, dass alles rückbaubar ist ...
CaliMUC
Hallo CaliMuc
Danke für Deine Erklärungen. Spätestens jetzt merke ich, dass es mein Elektro Wissen übersteigt. ?( Und das ist gut so, denn besser man lässt die Finger davon, als falscher Ehrgeiz. Dank Deiner Erklärungen weiss ich nun, dass ich es lieber lasse :-).
Vielleicht ein letzter Versuch: Wenn ich nun nach Sitzabbau an die Batteriekontakte komme, kann ich da dann 12V abnehmen > fligende Sicherung > Schalter > 12V Steckdose > Masse. Oder hat das auch wieder elektrische Tücken?
Beste Cali Grüsse
Bernd
Hallo CaliMuc
Meinst Du das geht, so direkt von der Batterie?
Danke für Deine geschätze Meinung :-)
Bernd
Hallo Bernd,
die +12V solltest du schon von der Batterie bekommen.
Vielleicht mal bei Conrad/ Reichelt und Konsorten nachsehen, ob's da irgendwas gibt bzw. ob du mit einem Kabelschuh an die Verschraubung der Batterieklemme hinkommst.
Hier ist eigentlich nur darauf zu achten, dass du einen ordentlichen Kontakt hinbekommst und ziemlich nah hinter der Batterie deine Sicherung einbaust. Der Schalter ist dann zwar nicht zwingend, schadet aber auch nichts.
CaliMUC
:danke:
..an alle die mir dazu geholfen haben! Jetzt kann ich loslegen :-)
