Bericht Umbau auf Lenkrad mit Schaltwippen und kapazitiver Berührungserkennung
nemesis03
Funktioniert er wirklich perfekt oder ist einfach nur aktivierbar?
Ich finde ja er steigt viel zu früh aus und bricht zu unvorhersehbar ab. Da fährt man gemütlich in einer lang gezogenen Kurve und plötzlich "Lenkung übernehmen" und es geht Richtung Leitplanke oder in den Gegenverkehr.
Nachdem VW aber den Assistenten offiziell nicht anbietet im T6.1 ist er eventuell einfach nur nicht abgestimmt. Vielleicht passen die Passat Parameter einfach nicht :)
Ja starke Kuren mag er nicht. Hat aber nichts mit dem neue Lenkrad zu tun.
Auf Autobahn kein Problem.
Hallo, ich hab den Thread aufmerksam gelesen, erstmal vielen Dank für die mühsame Zusammenstellung der Teilenummern der verschiedenen Lenkradtasten, unglaublich hilfreich und war sicherlich sehr viel Arbeit! Ich habe keinen Bulli, dafür aber einen Passat B8 und würde gerne das Lenkrad ebenfalls nachrüsten, wahrscheinlich das 3G0419089EM oder das 5H0419089 ET VDH. Unterschied ist wohl der Airbag, ich würde mich sehr freuen wenn jemand Teilenummern mit kompatiblen Airbags hat, für die zweite Nummer geht nach meiner Recherche evtl die 760880201H. Wenn jemand für die andere TN einen Airbag kennt würde ich mich freuen, aber auch über weitere Nummern für die zweite TN. Die 760880201H hat übrigens den 6pol Stecker. Woran kann man eigentlich sicher erkennen ob ein Lenkrad HOD hat oder nicht? Am verbauten Steuergerät im Lenkrad? LG
Ich bin ja auch sehr versucht die HOD Funktion für den adaptiven Lane Assist zu bekommen. Das Pling kommt auf der BAB bei mir dann doch recht regelmäßig und bei meiner besseren Hälfte muss ich den sogar auf normal schalten mangels Erkennung der kleinen Lenkbewegungen.
Wie ist es denn bei HOD genau? Zwei-Finger-Lenken mit Handgelenk auf Knie wird er ja vermutlich auch nicht akzeptieren, aber braucht es z.B. beide Hände am Lenkrad? Oder reicht eine?
Ich nehme an die Detektion ist oberhalb und unterhalb der Querspange gegeben?
Danke euch
Bearbeitet von Bucky2k
So, ich bin auch gerade dran, mäßiger Erfolg bisher. T6.1 ist das Zielfahrzeug, 6-poliger Airbagkabelbaum.
Vierliegendes günstig erworbenes Lenkrad ist 3G0419089 DA (Passat B8 Facelift 2019, 5-poliger Kabelbaum am Airbag benötigt)
Nun gibt es diese Kabelbäume, ich hatte 5G0971584J oder 5G0971584L vermutet (mit Hilfe von @classicline2009). Diese haben zwar einen 5-pol Stecker passend zum Lenkrad, das Kabel ist aber zum gelben Stecker der Wickelfeder geführt, anstelle zum 5-pol Stecker, so daß das Lenkrad das Horn-Signal auf den Lin-Bus bringt.
Klappt also nicht
Nun habe ich einen weiteren T6.1 Kabelbaum bestellt: 5G0971584R
Dieser hat das Horn-Signal auf dem 5-pol Stecker geroutet und damit sieht es erstmal passend aus. Habe den aber nur anhand des Bildes ausgesucht.
Der mir unbekannte Joker ist nun: Hat das Lenkradsteuergerät bzw. Tastenfeld des 3G0419089 DA überhaupt die richtige Hard- und Softwareversion, um das Horn-Signal auf den Lin-Bus zu bringen?
Könnte einer von euch im Etka nachschauen, in welchen Baujahren/Modellen der Kabelbaum 5G0971584R verbaut war?
Danke,
Bucky
Moin Bucky,
ich antworte dir mal hier 😉 5G0971584R war bis zum 20.07.2020 verbaut. Danach Index H, T, K und AA
Bearbeitet von HaenDaeMaen
Sehr schön, dann bin ich immerhin in der richtigen Sequenz, aktuell habe ich AA (das ist das der 6-polige Kabelbaum) verbaut. R habe ich nur anhand der Bilder im Netz rausgesucht, Q sah baugleich aus. Ist Q eine Version vor R?
Q und R wurden parallel verbaut.
Ich fasse das mal für alle Kabelbäume mit Multifunktionstasten zusammen.
>> 20.07.2020:
5G0 971 584 Q
5G0 971 584 R
20.07.2020>> (vermutlich auch bis Ende Produktion):
5G0 971 584 H
5G0 971 584 T
5G0 971 584 K
5G0 971 584 AA
30.08.2021 – Ende Produktion:
5G0 971 584 AC
Vielleicht kannst du was mit den Bildern anfangen. Zu Index T, AA und AC habe ich leider keins.
Ich nehme morgen Abend mal fix meinen Airbag runter und gucke, was da verbaut ist. MJ 21, Produktion 12/20.
Wow, danke. Mache dir vorerst keine weitere Arbeit mit dem Airbag - ich müsste den R Kabelbaum wenn sich GLS bemüht bis Donnerstag haben. Dann setze ich das Lenkrad 3G0419089 DA Testweise ein und schaue ob das Horn reagiert. Wenn nicht, liegt es am nicht kompatiblen Tastenfeld und ich muss das Lenkrad abgeben und das 3G0419089 EM mit passendem 6-pol Tastenfeld suchen.
Man sieht aber schön bei deinen Bildern, das bei Q und R der 5-pol Stecker voll belegt ist inkl des blau-weissen Horn Kabels. Bei den anderen geht es an den gelben Strecker
sehr gerne! Dann hoffen wir mal, dass GLS in die Tasten haut. Bin gespannt, denn ich brauche langfristig wohl auch n anderes Lenkrad. ✌️
Kabelbaum ist angekommen. Erste Erkenntnis 5G0 971 584 R hat einen zweiten Masse-Flachsteckkontakt, 5G0 971 584 Q hat nur einen.
Später werde ich sehen ob der verbaute AA einen oder zwei bereit stellt. Zur Not kann ich einen aber abknipsen/Blind legen. Die Spannung steigt
So - ich versuche mich dann mal am (vorerst) Abschlussbericht für die Nachwelt:
Ausgangspunkt:
T6.1 California Ocean MJ23 mit bereits ACC, Lane Assist, Multifunktionslenkrad, etc.
- ACC zu predictive ACC (pACC) freigeschaltet per Codierung (möglich ohne SWAP ab MJ23)
- Lane Assist auf adaptive Lane Assist codiert
Das war schon sehr nett, mit dem Nachteil das bei ruhiger (BAB) Fahrweise immer wieder die Bimmel anging, man möge doch bitte das Lenkrad übernehmen.
Lenkrad 3G0419089EM funktioniert ja bekanntlich Plug&Play im T6.1 neueren Baujahres, da auch hier das Tastenfeld im Lenkrad einen 6-poligen Stecker hat und der Airbag inkl. Werkskabelbaum weiter verwendet werden kann. Es war aber nicht günstig zu haben aktuell.
Ich habe dann beim 3G0419089DA M/T/-/HOD TA
zugeschlagen und wie erwartet hat es ein Tastenfeld mit 5-pol Stecker. Es muss also ein neuer Airbag Kabelbaum her. Erster Versuch war der Kabelbaum 5G0 971 584 J, welcher zwar einen 5-poligen Stecker hat, aber das Horn/die Hupe statt auf das Lenkradsteuergerät zu führen diesen zum Lenkstock/zur Wickelfeder durchreicht. Das funktioniert beim T6.1 nicht.
Zweiter Versuch war der Airbag-Kabelbaum 5G0 971 584 R - Volltreffer. 5-poliger Stecker zum Tastenfeld, richtige Anzahl an Masse-Flachsteckverbindern und damit Plug and Play zum vorhandenen Kabelbaum (5G0 971 584 AA)
Lenkradumbau dann nach Anleitung hier in 20min erledigt und ab in die Steuergeräte:
19 Gateway
    Werte:
        Sollverbau_KLR:
            Alter Wert: not installed
            Neuer Wert: installed
A5 Driver Assistance
    Werte:
        Klr:
            Alter Wert: Not_coded
            Neuer Wert: Coded
        Hc_variante:
            Alter Wert: Variante_0
            Neuer Wert: Variante_2
19 Gateway -> Anpassung -> Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Codierung siehe Bild, nicht verändert, wie im neuen Lenkrad hinterlegt:
Erste Probefahrt ergab:
- keine Steuergeräte Fehler verbleibend nach Rücksetzen der Batterie-Abschaltung / alles löschbar
- Hupe wird angesteuert
- +/- 1 kmh auf Res/Set und +/- 10kmh auf +/--Tasten ist unverändert
-TA Taste toggled zwischen nur ACC (bei mir pACC) und Travel Assist (bei mir adaptive Lane Assist)
Erstmals gesehen: Die Spur wurde vom adaptive Lane Assist im TA Modus auch unter 60km/h auf der Landstraße gehalten. Hysterese? Es war konkret bei 53kmh aktiv
Anbei noch ein paar Bildeindücke
Bucky
  • Mag ich 2
edit
Bearbeitet von Wurstblinker
  • 4 Monate später...
dank euch habe ich die Tage in mein 2020 T6.1 aus einem VW Passat B8 (3G0419089BD) nun ein Multifunktionslenkrad nachgerüstet. Ich hänge leider nun an der Kodierung des Lenkrads.
Ausgangslage: Bisher kein MFA, kein GRA, kein ACC vorhanden gewesen (kein Steuergerät für A5 Driver Assistance als auch 13 Adaptive Cruise Control).
Gibt es dennoch die Möglichkeit das GRA zu codieren, brauche ich einen weiteren Leitungssatz? Tiptronic funktioniert out of the box.
Zur Vervollständigung dieses Threads habe ich noch eine Übersicht gefunden die 5- als auch 6-polige Lenkräder aufführt:
superetka ... /tpi/?cat=openTpi&tpiId=30852 (2066577/1)
Bearbeitet von n0v0
ich habe das 3G0419089EM Plug and Play verbaut. Und wie beschrieben codiert, alles x mal kontrolliert und kein Unterschied zu erkennen zu euren Codierungen.
Das Problem ist jetzt, dass ich vorher schon die aktive Spurführung codiert hatte und diese auch schon länger gut funktionierte. Jetzt sollte diese mit HOD eigentlich ja noch besser sein aber egal was ich mache, es geht nur noch der normale Lange Assistent. Ich habe nichts verändert bzw. dann halt nochmal auscodiert und neu codiert aber ist nichts zu machen leider. Egal ob ich über den TA Button nur ACC oder TA wähle, ändert alles nichts. Hat jemand eine Idee?
Edit:
Ich hab nochmal getestet, also ich muss HC Variante bei 0 belassen, dann geht die Taste zwar nicht aber die aktive Spurführung aktiviert sich sofort. Ist dann halt so.
Bearbeitet von BraunerBus
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    breines Rolltogether Tim_Jochen atra Alex17 n0v0 Fatzke ppschmitz Simoncrafar dedetto Emmental CalifornAx BraunerBus Mich57 oceanfrank Californiger nick0297jan Dieselschnüffler CherryBuzz Feuerzunge Habi29312 Ludika86 RK25 ghostdex baumi Mathes Vanny1337 HazzyDave thstorm Erasmus Underdog01 Holgix pilzkopf CaliBeach2021 Revoluzzer classicline2009 Pladijs Patrick93 rolfischnolf Canislupus metalmax83 Lasse1 KlausKoeln starwars toyo78 GerSchi Himmel magicrunman p.eter Flyingdutchman T3-4-5 DonPellegrino JoT6Aufstelldach Bucky2k micky637 Mario2u marchugo jimmirain PaulW Calinoob Semmel200 Cherry_on_Tour Mark76 heiligsblechli eschel reiseduo Avante werblatt XL_BK Pitflit Freax Evert-H Sandraeb McHorb Rider1991 Slow-Fox happymac Bertram-der-Bulli w1ls0n simpson1995 HeinMueck Polyfant KaptnJoe T2T6Bulli Thosch aare07 spillo aderci Portnoy Radfahrer calimerlin nameci Commanderbrot Flo83
