Ecoflow Solarpanel
Sandro95
hat jemand bereits Erfahrungen mit einem Ecoflow Solarpanel? Habe mir das flexible Panel angeschaut mit 100Watt und weiß nicht ob das zu wenig Leistung bringt für den Kühlschrank der soll dann im Dauerbetrieb laufen.
Kann mir jemand behilflich sein oder hat eventuell sogar genau das Panel verbaut?
Danke und Gruß
Sandro
Ich kenne zwar das Panel nicht, aber zum zu erwartenden Verbrauch kann ich dir etwas sagen.
Die Kühlbox verbraucht ca. 4 A, wenn der Kompressor läuft. Das ist je nach Außentemperatur und Kühlstufe 15-30% der Zeit der Fall. D.h. im Durchschnitt kannst du mit 0,6-1,2A rechnen.
Das Ecoflow liefert dir ca. 6 A bei optimaler Sonnenbestrahlung. Ohne Solar würde deine Batterie (2x75Ah und 50% Entladung) für mind 62 Std reichen.
Solange du nicht wochenlang im Schatten stehst ohne das Fahrzeug zu bewegen, sollte das für deinen Anwendungsfall passen.
Schau dir mal die diversen Threads zum Thema Solar hier im Board an. Vielleicht erübrigt sich damit auch die Frage, welches Panel du nehmen kannst/sollst.
VG, Kai
Danke für die Ausführung. Werde mir Mal noch ein paar Threads durchlesen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 rStorms Moscher
