Batterieanzeige 0 trotz neuer Zweitbatterie
Michi1980
Ich habe einen California Comfort line T51. Jetzt ging letztes Jahr Kühlschrank und Standheizung nicht wenn ich nicht am Stromnetz ziehen. Und die Batterie anzeige ist nach dem Motor ausmachen immer sofort von 100 % auf 0 % gesunken und die bedienen Einheit ist ausgegangen. jetzt wurde mir eine AGM Batterie eingebaut und es funktioniert alles. Jedoch ist die batterieanzeige trotzdem immer wieder auf 0 %. Dennoch funktionieren Standheizung und Kühlschrank gleichzeitig ohne Strom Anschluss. Könnt ihr euch das erklären? Habe ich vielleicht sogar eine Drittbatterie und weiß es nicht? Ich bin ratlos und würde mich über eure Unterstützung freuen. Wir wollen fünf Wochen mit Baby wegfahren und das heute schon alles passen.
Bearbeitet von Michi1980
Bild vergessen
Kann sich vielleicht jemand ausgefuchstes meiner erbarmen und antworten? Ich bin wirklich ratlos.
viele Grüße
Hallo Michi
der Comfortline hat normalerweise 2 Zusatzakkus
1x unter Fahrersitz
1x im Heckschrank unten links hinter einer Klappe.
Die Prozentangaben sind ausser beim 6.1 ohne Auswirkungen und werden sich einlernen denke ich
Wenn (!!)
die shunts in Ordnung sind und beide Batterien
Die 10V sind aber ein derbes Problem. Entweder Kabel verrottet, oder eher die 2. Batterie kpl defekt und zieht die erste runter
Lösung: finde die 2. Batterie
Klemme dort den Minuspol ab wenn sie nicht erneuert wurde
isolieren, beiseite legen
von nun an
sollte die Spannung deutlich über 12V liegen
die % zumindest auf 40-45 Klettern bei Landstromladunh
du mit korrekter Anzeige aber nur halber Kapazität unterwegs sein
Wenn du nur eine Batterie hast, liegt das Problem wohl in Shunt oder Verkabelung
Daher erst Anzahl und Alter Batterien klären
Benno
Hi Michi,
wenn Dein Profil ausgefüllt wäre, könnte sich ja in Deinen eiligen Fall sogar jemand zu tätlicher Hilfe hinreißen lassen …
Gruß Rainer
Da Comfortline wird wohl im hinteren Kleiderschrank die zweite Campingbatterie zu finden sein.
Und war beim T5.1 nicht noch das Shunt-Problem, zu beheben mit Caliground?
Vielen Dank fürs Aufmerksam machen. Habe es ausgefüllt.
vielen Dank für eure Antworten und vielen Dank Raimaphi, dass ich dich anrufen durfte. Wie von euch vermutet habe ich eine Drittbatterie. Auch diese wurde anscheinend noch nie gewechselt und war komplett tot. Jetzt habe ich dir auch wechseln lassen und sorge da: konstant über 12V und auch die Füllstandsanzeige bei 80% trotz langem Standheizungsbetrieb. Also sollten Kabel und der ominöse Shunt (verstehe mit meinem fehlenden technischen Verständnis nicht ganz, was das ist) passen.
Könntet ihr mir vielleicht sagen, ab wieviel Volt ich mir Sorgen machen muss?
Michi
Hallo Michhi
ich höre meist bei 12.2, wenn wir lange stehen allerspätestens  bei 12.0 auf (mit Kühlschrank oder Heizung in Betrieb, Bei Heiztungsstart sind es geringere Werte wegen der last)
Das lässt die Batterien lange leben und berücksichtig die ungenaue Anzeige / Ruhespannung.
Randvoll sollten nach 1-2 Tagen Ruhe ohne Verbraucher  12.8 in der CU stehen bei neuen Batterien.
Hi Michi,
 dann bleibt einheitlich nur noch, Euch einen entspannten Urlaub und viel Sonne zu wünschen.
 Rainer
    LaraFabiKarli
