5G Antenne auf GFK Dach montieren
RheingauSascha
Norman, mega! Wieder einmal. Genau das hatte ich gesucht. 👍🏼
Besten Dank. Auf die Idee den Pilzlüfter mal zu demontieren und dort zu schauen, kam ich garnicht. Ich Depp. Das mache ich auf jeden Fall mal, wobei mir die Bilder im Post auch schon gut helfen.
besten Dank,
Sascha
Beim Löchern von Sandwichdächern etc. : Auf Yachten/Booten mit Sandwichdecks/Rümpfen  gibt es nur EINE richtige Technik. Grösser Bohren, mit Epoxi ausfüllen und dann passend Bohren und abdichten. Damit bewahrt man das Laminat vor Delaminierung und das Sandwich vor Wassereintritt und Schaden. Nur weil es unten nicht tropft ist es noch lange nicht dicht 🙄. Bei größeren Durchbrüchen kann der Rand auch mit Epoxi Versiegelt werden.
Die Wege des Herrn und des Wassers sind unergründlich
Nur mal am Rande und für eine Tropffreie Zukunft
Alwin
Bearbeitet von dr_al
Hi Alwin,
danke für den Hinweis. Macht Sinn.
Beste Grüße,
Sascha
Gestern bei unserem die MIMO Antenne mit 2x WLAN und 4x 5G sowie GPS raufgebaut.
Loch ins GFK Dach und rein damit. Wenn man das öfter macht tut es auch nicht mehr weh 😉  Bei Metalldächern habe ich da eher Zahnweh als bei dem Yoghurtbecher.
Hey @bastian1441,
sehr cool. Danke für das Feedback. Am Wochenende mach ich mich endlich ran! Du hast nen 680er, richtig? Darf ich fragen wo du deinen Router montiert hast, dass du diesen Platz für die Antenne gewählt hast?
Aber scheint echt machbar zu sein... Ich warte noch auf den richtigen "Bohrer" bzw. Aufsatz und dann sollte es am WE endlich soweit sein...
Ich gehe mir so auf den Sack, dass ich mich immernoch nicht getraut habe 🙄
Beste Grüße,
Sascha
Ganz ehrlich es ist ja nur GFK. Wenn es wirklich ist verschließt du das mit etwas Epoxyharz...
Wir haben in Jeeps 16 Löcher ins Dach gebohrt um Dachträger zu montieren, da kriegst echt Bauhweh.
Am Ende ist es ein Auto und damit ein Nutzgegenstand und kein historisches Kunstwerk. Über die Löcher die Ab Werk gebohrt wurden macht sich ja auch keiner ne Platte.
Ich bin der Meinung das, dass Fahrzeug unsere Ansprüche erfüllen muss, da kann ich nich bei jedem Eingriff in den Serienzustand Panik bekommen.
Der WLAN Router ist im Technikschrank an der Decke aufgehängt bei uns.  Das Antennenkabel geht hinter dem Hochschrank unter den Dachhimmel und zur Antenne.
Wichtig bei der Leitungslänge sind CS29 oder Aircell5 Kabel wegen des Leitungsverlustes.
Bearbeitet von bastian1441
Ich habe den Router im rechten Oberschrank verbaut, so kann ich diesen auch einfach mal ausschalten.
Norman
Hi Norman,
so war auch mein Plan. Aufgrund dessen, dass ich die Antenne quasi zwischen Dachfenster vom Bad und Dachfenster vom Bett setzen möchte, wollte ich das Kabel möglichst kurz halten und in den Schrank neben der Kleiderstange bauen. Bin nur noch sicher, ob es dort eventuell zu warm werden könnte. Aber ich werde es sehen. Endlich hab ich nen passenden Bohrer gefunden...muss jetzt nur warten bis er heute/morgen geliefert wird.
beste Grüße,
Sascha
ich melde Vollzug! Ich bin endlich fertig. Fertig mit den Nerven, aber auch fertig mit dem Einbau der Antenne.
Jaaaaa ihr hattet alle Recht! Es ist garnicht so schlimm und wenn das erste Loch gebohrt wurde, sind 12 anderen kein Problem mehr 😂
Das wirklich Spannende an der Nummer war, dass ich dachte, ich demontiere den Pilzlüfter, wie von Norman (@n.t5) beschrieben, um nach der Dicke des Daches zu schauen. Ich also alles demontiert und gemessen. Siehe Foto:
Bin also davon ausgegangen, dass das ganze Dach ca. 3,5cm dick ist. Ergebnis war aber das folgende:
@n.t5stimmt also, was du gesagt hast mit den 19mm (bzw. bei mir fachmännisch mit abgebrochenen Zollstock gemessenen 2cm).
Hat jemand ne Idee wieso es bei dem Pilzlüfter so viel dicker ist? Ist nicht schlimm, aber irgendwie war ich total geschockt 😱 wie schnell ich mit dem Bohrer durchs Dach war 😂
Von unten hatten wir ein kleines Bettchen dagegengehalten, damit ich nicht durch die komplette Deckenverkleidung durchkomme.
So sieht der Pfropfen aus, wenn man durchs Dach kommt.
So, dann alles montiert, verschraubt, verklebt, verleimt, verschlossen, verspachtelt,...jetzt sollte es erst mal halten!
So sieht das Ganze von oben aus. Router wurde dann (in Fahrtrichtung links) in den oberen Schrank eingebaut. Noch nicht ganz sicher, ob es DER perfekte Platz ist, aber da komm ich leichter dran, als an den Technikschrank, wenn der 40kg Labrador davor liegt.
Ach ja: Wen es interessieren sollte, mit was ich das Loch gebohrt habe:
Hiermit:
Cooles Teil, brauche ich jetzt wahrscheinlich nie wieder...aber hey...jetzt hab ich so was eben auch.
An dieser Stelle euch allen hier ein Riesen "Danke Schön" für eure aufmunternden Worte und den Zuspruch, den ich gebraucht habe, mich endlich zu trauen, dieses Loch zu bohren. Der Rest war fast "einfach" mit dem Verlegen der Kabel und dem ordentlichen Anschließen an Strom & Co.
Erste Tests in einem Nicht 5G Wohnort sind auch ganz ok würde Ich sagen:
Also nochmal herzlichen Dank an alle! Ich hoffe ich kann auch irgendwann mal hier jemandem helfen!
Euer Sascha
Laut Dometic Herstellervorgaben ist der Pilzlüfter für Dachstärken von 25 bis 45 mm vorgesehen. Somit wurde im Bereich des Dachlüfter das Dach noch mal um 15 mm aufgedickt , da die 19 mm zu gering wären.
Beim 680'iger ist hier extra ein zusätzlicher Holzring an's Dach geklebt, um die notwendige Dachstärke zu erreichen.
Norman
Danke Norman! Irgendwie klar, dass du die passende Antwort kennst!
Danke dafür. Wieder eine Erkenntnis reicher.
  • 6 Monate später...
Ich habe jetzt einen 4G/WLAN/GPS Router mit 4 externen Antennen an 1,5m Kabeln installiert. Router im Technikschrank und die Kabel hinter der Wand nach oben. Da es nur GFK ist, habe ich zunächst mal nicht gebohrt und die Antennen von innen verklebt.
Der Empfang scheint mir aktuell sehr gut zu sein, sowohl für 4G als auch für GPS, es sind immer mindestens 8 Satelliten sichtbar.
Der Router ist ein GL-X300B GPS für 100€ - 5G benötige ich nicht zwingend.
Das Gerät hat eine maximale Leistungsaufnahme von 4W und wird mit 12V betrieben. Dazu openWRT gute Hardware.
Das GPS Modul kann bis zu 2mal pro Minuten die Daten an eine URL senden (GPS Server Dienst) und dort visualisieren.
  • 4 Monate später...
Ich habe mir den Teltonika RUTX50 Router installiert und bin mit der Lösung sehr zufrieden.
Nachdem ich es nicht übers Herz bringe, das Dach meines GC680 anzubohren, habe ich nach einer alternativen Position für die 5G MIMO Antenne gesucht:
Ich habe einfach die obere Abdeckplatte des Kleiderschranks etwas abgesenkt und die Antenne draufgesetzt - damit ist die Antenne kaum sichtbar.
Durch das GFK Dach ist keine nennenswerte Einbuße beim Empfang zu erwarten.
Die Antennenkabel hinter dem Schrank nach unten gefädelt und dort mit dem Router verbunden, welchen ich auf eine Hutschiene montiert habe.
Die Originalkabellänge der Antenne passt perfekt! Aktiviert wird der Router über das Original-GC Bedienpanel und eine Versorgungsleitung vom Beifahrersitz und ein 12V Relais.
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich ein Steckdosenpanel zum Laden der Ecoflow und eine Bodenplatte in den Schrank eingebaut.
Globe
Schrankboden vorher:
Schrankboden nachher (Pappelsperrholz mit Dekorfolie beklebt)
Teltonika RUTX50 und ALFA CAMPPro auf Hutschiene/Sperrholzplatte:
Teltonika 5G MIMO Antenne auf Schrank:
Schrankplatte oben (Kabelabdeckung kommt noch):
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    schniktus Martin2024 Bene Pete309 ChrisUrb pschabert kuci_GC ich10 Grzegorz oesi2 Martinnn KarlH AlexK Kalanahanitzna OLGA Mainline Kalchen Ringl RathaufReisen
