derkuurt Geschrieben 1. Mai 2023 Teilen Geschrieben 1. Mai 2023 Hallo zusammen, mir ist der untere Anschlag des Verdunkelungsrollos vor der Schiebetür rechts an der C-Säule gebrochen. Ist so ein U-förmiges Plastik-Spritzgussteil, auf dem das Rollo ruht, wenn es runtergezogen ist - eines ist in der C-Säule und eines in der B-Säule. Weiß jemand vielleicht davon die Teilenummer? Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 2. Mai 2023 Teilen Geschrieben 2. Mai 2023 Moin, in der C-Säule müsste es auf 7E7 867 251 A NA2 (NA2 = palladiumgrau vom T6.1) hören. Für die B-Säule gibt es das Teil nicht einzeln, da ist es an der unteren Verkleidung mit dran. Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 2. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 2. Mai 2023 Online Teilen Geschrieben 2. Mai 2023 Ich hab dasn nur einmal am unteren Ende gebrochenen Teil mit Sekundenkkeber geklebt, geschliffen und mit der Sprühdose lackiert. An der Innenverkleidung habe ich mit Petec Plastbond geklebt. Der ist teuer, aber hält seid 2 Monaten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 2. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleben wäre bei mir vielleicht auch möglich, würde aber lieber Ersatz besorgen. Das kleine Plastikteil kann so teuer ja auch nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 12. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nachtrag: Die Blende scheint geklebt zu sein. Habe die neue jetzt erstmal nur gesteckt, scheint auch so halbwegs zu halten. Weißt Du vielleicht, welchen Kleber VW da verwendet hat? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 13. Mai 2023 Teilen Geschrieben 13. Mai 2023 Servus! Das Teil war bei mir auch kaputt gegangen. Es wurde ganz einfach bei VWN auf Garantie (Garantieverlängerung) repariert. Also nicht rumbasteln, sondern zu VW, wäre mein Vorschlag! Gruß aus Schleißheim, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
