goethe Geschrieben 30. April 2023 Teilen Geschrieben 30. April 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich habe heute bemerkt, das meine Pumpe für die Heckdusche sich von alleine einschaltet, obwohl sie ausgeschaltet ist. Das passiert in unregelmäßigen Abständen (30 - 120 Minuten). Sobald ich den Kippschalter ein und wieder aus stelle, geht sie wieder aus. Hat jemand eine Idee was da los ist? Bearbeitet 30. April 2023 von goethe Rechtschreibfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben 5. Mai 2023 Teilen Geschrieben 5. Mai 2023 Hallo goethe Ich habe die Heckdusche schon lange nicht mehr in Betrieb genommen. Wenn ich mich recht entsinne läuft die Pumpe an sobald man den Schalter betätigt. Meine Vermutung… Vermutlich hat der Schalter eine Wackelkontakt oder Feuchtigkeit gezogen, der einen Kurzschluss verursacht. Für Fall eins dem Kabel und den Schaltern nachgehen. Fall zwei ist schwieriger. Kommt die Feuchtigkeit vom Regen so müsste das Problem bei länger andauernder Trockenheit verschwinden 🫠 und bei Regen wieder auftreten. Oder irgendwo im Tankbereich könnte Feuchtigkeit zu einem Kurzschluss führen. Nochmals: alles reine Spekulation. Frage in die Runde: „Hatte schon mal jemand das von „goete“ beschriebene Problem?“ Liebe Grüsse Ampeterli Zitieren Link zu diesem Kommentar
jenam Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 Servus Goethe, Wir haben, glaube ich, das selbe Problem. Schon eine Lösung gefunden? Vlg Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 18. Februar 2024 Teilen Geschrieben 18. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus "goethe"! Nun, wie heißt es so schön: "Sorge Dich nicht, lebe...!" 😉 Soll heißen, da Du ja noch in der Garantiezeit bist, einfach Finger weg lassen und ab zum VWN´ler deines Vertrauens. Die machen das schon! Ach ja, und selbstverständlich auch, wenn Du die Garantieverlängerung abgeschlossen hast, was ja ein "must-have" ist. LG aus dem Münchner Norden, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 18. Februar 2024 Teilen Geschrieben 18. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wurde die Ursache gefunden ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
goethe Geschrieben 19. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 Das Problem mit der Pumpe besteht nicht mehr. Ich vermute es lag am Wasserhahn der Spüle, welcher nicht richtig „zu“ war. Nachdem ich diesen einmal geöffnet hatte und wieder geschlossen, war das Geräusch der Pumpe verschwunden. Vermutlich war er minimal geöffnet gewesen und dadurch sprang die Pumpe im Heck an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. .........und da ist die Pumpe nicht im Dauerbetrieb gelaufen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
