Ladegerät bei VW T6 California Ocean
Andreas_Graf
Hallo Zusammen
Bei meinem VW California T6 Ocean ist ein Ladegerät im Heckschrank oberhalb der dritten Batterie verbaut. Soweit ich weiss ist dieses Ladegerät (wie es ja schon sagt) zuständig für die Batterieaufladung, wenn Landstrom angehängt ist. Eine weitere Funktion ist die Umwandlung zu 230V - 150W --> Diese Leistung kann man von der Steckdose an der B-Säue unten entnehmen, liege ich da richtig?
Ich prüfe den Einbau eines 1000W Wechselrichters - Es gibt Geräte, die von den Grössen in den Kleiderschrank ganz unten in die "Zwischen-Nische" (toter Platz) passen könnte, muss ich noch ausmessen. Unter dem Beifahrersitz hat es keinen Platz mehr, da schon andere Geräte für Audio usw. verbaut sind.
Nun zu meiner Frage zum original eingebauten Ladegrät auf dem Foto: Welche Funktion hat der Stecker? Und ist der Anschluss die Speisung von der Aussensteckdose? Kann ich einen 1000W Wechselrichter mit Ladefunktion so quasi umhängen? Natürlich nicht einfach umhängen, sondern die Dim-Verlegung von Kabel und Sicherungen zu den Aufbaubatterien auch anpassen. Aber würde es rein technisch gehen?
Bin gespannt auf eure Expertise/Meinungen
Grüsse Andreas
Bearbeitet von Andreas_Graf
  • Antworten 4
  • Andreas_Graf
  • Flo83
  • Benno_R
Hallo, dieses Ladegerät lädt die Aufbau und Fahrgestelltbatterie mit 12V und gibt ein Signal an die Camper Unit, dass der kleine Stecker leuchtet.
Mit der 150W Steckdose hat dieses Ladegerät nichts zu tun. Hier ist ein separater Wechselrichter installiert, welcher aus den 12V Aufbaubatterien wieder 230V macht. Dieser sitzt hinter der Verkleidung im Bereich der B-Säule.
Wenn du einen Wechselrichter mit höherer Leistung möchtest führt der Weg nicht über das Ladegerät.
Bearbeitet von Flo83
Hallo Transtein
Danke für die Aufklärung! 👍
Hallo Andreas
mit dem orig. Setup wird das aber eher nicht gelingen meiner Meinung nach. 1000W = 83A netto = 42A Netto je 75AH AGM Batterie... das mag Minunten gelingen, länger nicht. Ganz abgesehen von der Kapazität. > Dann stehen auch Lithium Batterien ins Haus.
Schönes WE
BennoR
Sali Benno, Lithium Batterien kommen dieses Wochenende rein 🔋🔋, werde dann noch einen Bericht dazu geben👍
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Daniel00 Titoto06 Supermarius Jarno ETMUC sBusle Pitschkaelin voelligahnungslos Kiepenkerl TC2412 Andy2505 georg.be Chris0312 pego roschwi Rastapopoulos Fra1979 horst_leonhardt@gmx.at Avante abbovm Lars_1Z Jens442 tarnold2 Djjarek Bergdoktor BusBursche
