Kühlschrank reinigen
california family
ich habe im Kühlschrank des Cali Flecken und bekomme die mit einem Spüli-Wasser einfach nicht weg. Es handelt sich teilweise um Ränder von Dosen und Flaschen. Mit scharfen Sachen habe ich mich noch nicht ran getraut. Manche gehen mit dem Fingernagel weg. Habt Ihr ne Lösung dafür?
In Zukunft werde ich ein Zewa oder ein Geschirrtuch reinlegen.
Kerstin
  • Antworten 7
  • Tom50354
  • globerocker
  • gerald8045
  • california family
Hallo Kerstin,
Du kannst ruhig mit scharfen Fleckenmitteln rangehen. Nur danach mit ordentlich klarem Wasser nachreinigen... Kein Thema.
Mit nem Zewa hatte ich es auch erst versucht... Ist aber relativ untauglich, weil feuchtigkeitsempfindlich...
Ich habe so eine Kunststoff/Gummi-Spülbeckeneinlage zurechtgeschnitten und reingelegt.
Das Kondenswasser kann so unter die Matte laufen, die Dosen etc. setzen keine Ränder ab und klappern tut es auch nicht.
Zum reinigen dann einfach die Matte rausnehmen, abwischen, den Kühlschrank auswischen, fertig...
Ich nimm einfache Autopolitur! Keine Ahnung ob das zu scharf ist! Habs erst einmal benötigt!
Verwende auch eine Gummi-Spülbeckeneinlage - habe sie nicht einmal zugeschnitten, sondern die Ränder aufgebogen, dann scheppert auch kaum was an den Seiten
Gerald
...oder mit VISS Reiniger und danach gut klar nachreinigen, geht auch super.
Ansonsten den ganz haushaltsüblichen Essigreiniger
  • 5 Jahre später...
also ich nehme dazu einen Fleckenradierer.
Das ist ein kleiner Schwamm. Gibts bei DM, Müller und Co.
Durch die kleinen Poren nimmt der jeden Fleck auf und du brauchst keine Chemikalien
Autopolitur?...du hast ja Ideen...aber wenn´s funktioniert...:cool:
Ja, mit VISS mach ich das auch immer, geht super.
Damit wird auch der Kocher wieder schön sauber.
gereinigte Grüsse,
Aber.... Viss ist doch eine Scheuermilch??
Ich gebe zu Bedenken, daß Scheuermilch, wie der Name schon sagt, scheuert.
Damit wird die Oberfläche leicht (ganz leicht) angerauht, und damit wird die Oberfläche empfindlicher gegen Verschmutzung.
Ich würde eindeutig die Lösung mit Autopolitur bevorzugen.
Das mag zwar mühsamer sein, aber die Oberfläche schonender reinigen, und gleichzeitig versiegeln, und damit sogar unempfindlicher gegen Neuverschmutzung machen.
    Mr.CaliBike
