Solaranlage installieren - Richtige Kabelgröße
RedWhiteMonkey
Maybe it was my German but this is new install, no existing panel. I have a Beach and only want to extend the off grid running time of a Dometic compressor fridge. I'm going for one 130w panel, that is probably fine for my needs. I was thinking of building in capacity into the system to allow a second 130w panel to added later if desired, but I think I'll stick with one panel. I would go series if I did wire in a second panel.
Ich spiele in meinem Kopf gerade auch diverse Möglichkeiten durch, meinen neuen (gebrauchten) Cali Ocean mit Solar aufzurüsten. Die Hess Products base plate finde ich interessant. Mit 500 Euro zwar nen Happen, aber besser als direkt auf den Cali kleben. Allerdings finde ich keine passenden Solar Module dafür. Darf ich fragen welche Du da verwendet hast?
Wenn du nicht grenznah wohnst und die Montageplatte selbst abholen kannst, würde ich von deiner Produktwahl abstand nehmen. Der Versand und Zoll macht das Ganze deutlich teurer als 500€. Hast du dir die Lösung aus dem vwcamper Shop angeschaut?
Hi, Solar Module sind "Phaesun Mare Flex 155" und Träger ist
Träger habe ich abgeholt und vor ort montiert - es gibt ein kleine Mauer beim Eingang und es war ganz einfach zu montieren - 15 Minuten. Habe auch ein WE hier  verbracht, kann ich definitive empfehlen.
Danke für den Tipp, kannte ich tatsächlich noch nicht.
Ich wohne nicht unbedingt in Grenznähe (Wiesbaden actually). Aber die Schweiz ist ja schön, kann man ja hinfahren und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. 😇
In dem VW Campershop müsste man ja ansonsten 700,- (auch zumindest plus Porto, bei den Abmessungen bestimmt Sonderversand und entsprechend teuer) für 2 Panels ausgeben.
Eine Alternative wäre halt noch eine Maßanfertigung in nem "Abkant-/Alublech-Shop". Das würde 280,- plus Versand kosten.
Da hab ich jetzt erst mal Abmessungen einfach geschätzt, müsste da nochmal auf dem Dach nachmessen.
Falls du auch noch keine Module und Laderegler hast, wären auch diverse Komplettangebote wie bei califaktur.de interessant. Unterschätze nicht, was der ganze Kleinkram kostet 😉
VG, Kai
Nee, ich hab mir noch nix zugelegt. Hab grade erst meinen T6 Cali Ocean Edition bekommen.
Ich will jetzt auch den Thread hier nicht kidnappen, mache wohl zu meinem Stromversorgung-Projekt mal nen eigenen auf.
Nur soviel zu Califaktur, ich finde halt 1500,- für zwei 130 Watt Module auf nem Alublech mit nem 100,- MPPT und bissl Kleinkram einfach gnadenlos überteuert. 🤷🏻‍♂️
  • Haha 1
Das zeigt ja schon, dass AV Engineering ein Drittel mehr Wp fürs gleiche Geld anbietet (und die wollen ja auch noch Geld verdienen). In Summe kommt man immer deutlich günstiger zum Ziel, wenn man es selbst zusammenstellt. Die riesige Lernkurve dabei ist zudem toll und macht Spaß.
Liebe Grüße
Butschi
Hmja. Auf die Lernkurve hoffe ich auch. 🤪😇😎👍
ja. Gerade eben. 🤪
Preislich (in der unbehandelten Alu-Version) auf jeden Fall akzeptabel. Etwas teurer als Maßanfertigung.
Was mich verblüfft, ich muss das nochmal ausmessen, es sieht auf den Fotos von der Halterung auf der Grünthal Homepage so aus, als ob das Dach, zwischen den C-Schienen (oder wie man die nennt), gar nicht viel mehr Platz als die 1,10 m hat. 😳
Ich hatte gehofft entweder zwei Renogy 175 Watt parallel zur Fahrtrichtung anbringen zu können (die sind 1,50 m x 0,67 m) oder zwei Firefly 180 Watt quer zur Fahrtrichtung (die sind 1,26 m x 0,71 m). Das hieße, die Dachbreite muss mindestens 1,30 m -1,40 m sein, damit das klappen würde. 🤔
Da werd ich wohl morgen mal ne Stehleiter leihen, und nachmessen müssen. 🤷🏻‍♂️
Ich habe auch die Bleche vom Grünthal bestellt.
Sehr gute Verarbeitung und die Rückseite ist auch schon mit Schaumstoff ausgestattet, damit nichts kratzt und scheppert.  Montagematerial ist auch dabei! Dieses ist einzeln nicht für ein paar Euro zu kriegen.
Bleche waren jedoch vor 2 Monaten noch mit einem Rabatt versehen.
Die Solarmodule hab ich selbst geklebt.
2x 130W Module von GreenAkku in Serie geschaltet.
Die Grünthal sind maßgeschneidert für die 130 Wp von Greenakku. Ich bin sehr zufrieden damit , nur die Beklebung der EPDM Streifen unter dem Träger ist quer zur Fahrtrichtung, was natürlich kontraproduktiv ist. Ich hatte auch zuerst überlegt mehr Wp durch den Hess Träger aufs Dach zu bekommen. Dort hat man mir aber mitgeteilt, dass der silberne Träger mittelfristig nicht verfügbar ist. Wenn ich jetzt merke, dass ich bei meinem Nutzungsverhalten mehr als 260 Wp brauche, würde ich wahrscheinlich erst einmal mit einer Solartasche ergänzen, weil dies Schattenparken und einfaches Laden auch der Starterbatterie erlaubt. Zur Not käme ein drittes Grünthal/ Greenakku aufs Dach.
Liebe Grüße
Butschi
PS. Ich hab auch selbst geklebt, allerdings mit Klebeband (so installiert auch Wattstunde, damit das Modul „arbeiten“ kann und es keine Zellrisse gibt, weil die Greenakku Module keine eingearbeitete Aluplatte haben. Hat auch den Vorteil der zusätzlichen Unterlüftung. Ich hab die Module nicht geschraubt, sondern mit Kabelbinder gesichert.
Sieht klasse aus. Gefällt mir gut.
Aber je mehr Bilder ich von den montierten Panels auf der 1,10 m Platte sehe, desto mehr schwindet meine Hoffnung, dass ich auf dem Dach auch 1,30 m unterbringen kann.
Naja. Ich bestelle mir jetzt erst mal die Ecoflow Delta 2 und eine 140 Watt Tasche von Wattstunde.
Die passt beim T6 hinter (oder vor) die Windschutzscheibe, und hat den Vorteil, dass ich sie zuhause auch als Balkonkraftwerk einsetzen kann. Für diese Anwendung gibt's die beiden nämlich Mehrwertsteuerfrei.
Im T6 werde ich die Delta 2 zwischen den Sitzen unterbringen und unter dem Fahrersitz einen Victron DC-DC Wandler von 12 auf 24 (bis zu 30) Volt bei 15 Ampere (also bis zu 450 Watt) einbauen.
Und um dem RedWhiteMonkey den Thread nicht weiter mit, für ihn, irrelevanten Kram zuzuspammen, vielleicht hast Du Interesse meinem eigenen Thread input zu geben?
Würde mich freuen:
  • 10 Monate später...
Danke für die Infos!
Ich habe genau Gleiches vor: Aluplatte von Grünthal und Solarpanel das 130Wp Bosswerk bei GreenAkku (
Der MPPT Regler ist auch schon ausgewählt.
Was ich nicht ganz verstehe: Sind beim Solarpanel nun schon Kabel dran oder nicht? Kommen die wie auf deinem letzten Bild zu sehen sind?
Man kann beim Kaufen des Panels noch zwischen 2 MC4-Anschlüssen wählen, ich nehme an die sind dann pro Ader am Ende des Kabels installiert? Was ist hier zu empfehlen?
Insg. löst das Thema Verkabelung bei mir noch Fragezeichen aus...wie hast du das gelöst? Selbst gebastelt? Fix-fertige Lösung?
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Babba maiersen Lurchi2024 Rob123 DeLillo1990 Fabi696 andreas.mo wadrian flozirkus micky637 gagaba EwaldTx paul-gutmann Gauloiises Martin1892 Lienad IsabellaNotarianni Tomzak Jenneck
