Radio mit DAB CarPlay und Navi
McLane
Ok, ich sehe schon.
dann entfällt die Originale Anbindung wahrscheinlich.
ich hab die ganze Übersicht im MFA und alles läuft über das Mikro im Himmel und den Lautsprechern vom Radio.
Bedient mit den Tasten am Lenkrad.
ah verstehe was du meinst. Ich hab auch die Premium FSE verbaut. Hab ehrlichgesagt noch nicht versucht beides parallel zu betreiben und einfach die Anbindung zur Auto-FSE gekappt. Kann ich bei Zeiten mal probieren, ich empfand die Radio-FSE aber bisher als ausreichend. Telefoniere aber auch nicht wirklich viel im Auto.
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen. Ich bin nun auch dabei mein DCM Pro gegen ein MIC AV9v2 zu tauschen (Weil das Touchscreen bei meinem Gerät spinnt).
Frage: funktionieren PDC und Lenkradtasten einwandfrei mit dem MIC AV9v2?
Lenkradtasten funktionieren bei mir. Die PDC hinten auch (mit Anzeige auf dem Bildeschirm).
PDC vorne nur mit akustischem Signal.
Ich denke aber, dass kann man sicher auch noch einblenden.
Muss aber gestehen, dass ich mich noch nicht so sehr mit dem Radio befasst habe.
Es gibt unzählige Einstellmöglichkeiten.
Hallo Zusammen,
wie ich lese haben ja jetzt schon mehrere das MIC AV9v2 (pro) verbaut.
Ist dass denn eine wirkliche plug and play Lösung gewesen?? Sprich habt ihr es selber montieren können ohne Elektrotechniker zu sein??
Denke ebenso daran meins im T5 Beach zu wechseln, daher die Neugier.
Danke und weiterhin gute Fahrt!
auch wir haben die Premium-FSE verbaut, wollen ungern darauf verzichten und suchen noch immer nach einer sauberen Nachrüstlösung, da das Navi kein Update mehr erhält. Es sollte außerdem die Lenkradfernbedienung weiter funktionieren und auch Sitzheizung und Klimaanlage sollten weiter ablesbar sein.
Kurz gesagt: Wir suchen eine eierlegende Wollmilchsau. Gern würden wir noch eine Rückfshrkamera integrieren (nachrüsten).
Gibt es Erfahrungen? Danke!
VG aus dem frühlingshaften Vogtland von Heike.
Hallo Heike,
schau dir mal die
an. Gibt es auch hier schon Berichte drüber, einfach mal die Suche bemühen.
Dieter
Hallo Dieter,
Danke für die Belehrung! Du kannst davon ausgehen, dass ich mir dieses Radio schon angesehen haben, auch ein Einbauvideo dazu.... Prinzipiell gefiele mir ein originales VW-Radio der neuen Generation sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, ob die Einbaumaße passen würden. Unser RNS ist ja noch i.O., aber in die Jahre gekommen.... Da ich häufiger in den Genuss von VW-Ersatzwagen gekommen bin, habe ich das Originalradio kennengelernt und es gefiele mir gut...
VG von Heike
Bearbeitet von callivan
auch ich habe ein MIC installiert, aber der Empfang ist eine einzige Katastrophe, mein Bosch-Dienst war auch keine wirkliche Hilfe.
Die Mini Antenne , welche dabei war, reicht einfach nicht aus, auch die Verbindung mit der Rückspiegelantenne brachte wenig Verbesserung.
Ebenso die Phantomeinspeisung, der Radioempfang ist weiterhin miserabel.
Noch ein Problem:
ich bekomme die Navi-Daten nicht installiert, weder mit Google, noch mit einem Anderen.
Die Infos über die Bedienungsanleitung, bzw. den Tipps vom Importeur haben mir nicht geholfen.
Mittlerweile habe ich fast aufgegeben.
Auch die Fehlersuche bei mir, war wenig erfolgreich.
Jetzt noch ein letzter Versuch, vielleicht kann mir jemand einen guten Tipp geben, ansonsten kommt das Ding in den Schrott.
Bernd
Von welchem Gerät schreibst Du?
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Chukar günni_ms p.eter DonPellegrino GruenNdB mellande Tiatia HerzogJan reiseduo aderci Emmental Bertram-der-Bulli Almroad EIK_3 tonitest chruesi Segelsonne Californiger JM96 ommelt wunderwuzi MBüscher stiptec Whitewater ZZASA brunnerartho fbernd AndyCH GregorG borkenkaefer chris85la magicrunman haaner Suedtirolbz GER193 Condor Mainline ce_mammi callivan vieuxmotard Cibulski Yannima accali Le_mobas LueneElch mannitheear Fuxloch t5visi Detharding103 tesla2k2 th1wob
