Truma Bedienpanel versetzen
writho
Hello,
aufgrund der unerklärlichen Aussetzer wenn die Truma mit der Camperunit verbunden ist wurde mir empfohlen die CP-Plus zu versetzen.
Ich habe grad mal die Sitzbank geöffnet und die Bedieneinheit abgebaut um zu schauen wie man diese nach oben in die dinette versetzen kann.
sehe ich es richtig das man eigentlich nur die beiden Kabel ( Dickes schwarzes und das mit dem kleinen weißen Stecker benötigt ? Die anderen drei sind ja nur an dem 1/2 Schalter für die unterschiedlichen Höhenmeter?!
Von dem schwarzen Kabel liegt noch recht viel auf dem Fußboden rum ( Bild ) und das dünne könnte man ab den Stecker ( Bild ) verlängern?!
Der Schalter kann ja unten an der Tür bleiben und das Bedienpanel wird mit dem/einem Aufputzrahmen verlegt.
würde das so gehen? Will ungern die Kabel durchschneiden und mit Klemmen arbeiten.
lieben Gruß
  • Antworten 1
  • snuggles
  • writho
Ja, korrekt.
Es lohnt sich allerdings, die Stromversorgung neu zu legen, denn dann kann man an die Sicherung SJ3 (darüber ist sowohl die CU als auch das Truma Panel versorgt) einen Zwischenschalter anbringen und die CU abschaltbar machen. Bei einem notwendigen Reset der CU muss dann nicht mehr der ganze Hauptschalter abgeschaltet werden.
Nutzt man die bestehende Spannungsversorgung weiter verliert bei jedem Reset der CU das Truma-Panel die Uhrzeit.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Grzegorz slk-A4 Nordwestseite Muivid
