VW T6 Cali Ocean - Austausch der Dritt-Batterie mit Lifepo
Andreas_Graf
Hallöle Zusammen
Wenn ich im Heckschrank die dritte Batterie gegen eine Lifepo4 austauschen möchte, sehe ich ein Kabel fest an der original AGM Batterie dranhängen. Was ist das für ein kabel und wo muss ich mit dem hin?
Siehe Bild (roter Pfeil)
Grüsse aus der Schweiz
Andreas
Hallo Andreas,
das ist ein Schlauch der die Ladegase von der Batterie nach außen führt.
Hallo Geco
Heisst, dass bei AGM diese Ladegase entstehen. Diese Brauch ich ja bei Lifepo nicht oder? Schlauch abschneiden und liegen lassen?
Sorry, habe keine Ahnung…
Ich habe das nächste Wochenende den Umbau geplant, habe aber ein Fachspezialisten dabei. Trotzdem wundern mich all diese Dinge…
Grüsse
Ob du die Lifepo einfach anschließend kannst kann ich dir nicht sagen denke da sind sicher noch Änderungen im Lademanagment notwendig … musst mal suchen hier gibt es jede Menge Beiträge und so wie deine Verkabelung aussieht hast du unter dem Fahrer Sitz einen zweite Batterie die solltest du eher nicht mischen…kenn mich da zu wenig aus sorry….
Den Schlauch NICHT abschneiden einfach rausziehen!!!
Du willst aber hoffentlich nicht nur diese eine Batterie gegen LiFePo tauschen, oder?
Das wollte ich wissen, danke!
Meine Umsetzung beinhaltet schon ein Gesamtkonzept:
- 2x Supervolt 100Ah (unter Fahrersitz und Heckschrank)
- Victron Ladebooster - Unter Fahrersitz mit Halteblech
- 16mm2 Kabel
- 60A Sicherungen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Titoto06 Zugvogel roki
