wilduscalli Geschrieben 20. April 2023 Teilen Geschrieben 20. April 2023 Hallo Callifreunde, hat jemand Erfahrung mit der Bereifung 225/55-17 C anstatt 235/55-17? Kann ich die auf die gleiche Felge nutzen wie die 235/55-17? Mich nervt der hohe Reifenverschleiß bei den 235 ern. Viele Grüße Andi 😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 20. April 2023 Online Teilen Geschrieben 20. April 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sollte Problemlos klappen. Der Tacho zeigt dann allerdings nochmals eine 1,6% höhere Geschwindigkeit an. Warum sollte sich der Reifenverschleiß maßgeblich ändern wegen dem einen Zentimeter weniger Breite?? Je nach Hersteller kann die Aufstandsfläche des 225 sogar breiter sein als die des 235… Hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 20. April 2023 von Bertram-der-Bulli 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 20. April 2023 Teilen Geschrieben 20. April 2023 Bei C-Reifen ist der Verschleiß geringer weil die Paketfahrer nicht dauernd Reifen kaufen wollen Dafür sind sie härter und damit nicht so haftfähig... Ich habe 225-55 17 wegen der Auflastung und merke da keinen Unterschied zu 235. 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. April 2023 Teilen Geschrieben 20. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du musst sie halt eintragen lassen. Aber Sinn macht das nicht wirklich. Die sind kleiner als Serie, was bescheiden aussieht. Der wesentliche Nachteil wurde schon genannt: Die Transporterschlappen haben in der Regel eine grottige Nasshaftung. Und der Fahrkomfort dürfte auch schlechter sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 21. April 2023 Teilen Geschrieben 21. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meinem T5.2 standen die 225/55/17 schon mit im CoC drin ... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. April 2023 Teilen Geschrieben 21. April 2023 Also: falls sie dort nicht drin sind müssen sie eingetragen werden. Bei meinen T6 waren 215/60 17 drin, 225/55 17 nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 21. April 2023 Teilen Geschrieben 21. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz klarer Fall von Entfeinerung 😉🤪 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 21. April 2023 Teilen Geschrieben 21. April 2023 (bearbeitet) Aktueller Test mit C-Reifen. Da tut sich auch etwas... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 21. April 2023 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
