Bereifung bei Calli T5. 2
wilduscalli
Hallo Callifreunde,
hat jemand Erfahrung mit der Bereifung 225/55-17 C anstatt 235/55-17? Kann ich die auf die gleiche Felge nutzen wie die 235/55-17?
Mich nervt der hohe Reifenverschleiß
bei den 235 ern.
Viele Grüße Andi 😊
Sollte Problemlos klappen. Der Tacho zeigt dann allerdings nochmals eine 1,6% höhere Geschwindigkeit an.
Warum sollte sich der Reifenverschleiß maßgeblich ändern wegen dem einen Zentimeter weniger Breite??
Je nach Hersteller kann die Aufstandsfläche des 225 sogar breiter sein als die des 235…
Hier:
Bei C-Reifen ist der Verschleiß geringer weil die Paketfahrer nicht dauernd Reifen kaufen wollen
Dafür sind sie härter und damit nicht so haftfähig...
Ich habe 225-55 17  wegen der Auflastung und merke da keinen Unterschied zu 235.
Du musst sie halt eintragen lassen.
Aber Sinn macht das nicht wirklich. Die sind kleiner als Serie, was bescheiden aussieht. Der wesentliche Nachteil wurde schon genannt: Die Transporterschlappen haben in der Regel eine grottige Nasshaftung.
Und der Fahrkomfort dürfte auch schlechter sein.
Bei meinem T5.2 standen die 225/55/17 schon mit im CoC drin ...
Ganz klarer Fall von Entfeinerung 😉🤪
Aktueller Test mit C-Reifen. Da tut sich auch etwas...
Bearbeitet von MarBo
