Fahrrradträger rechte Beleuchtung tod Sicherung ?
wir sind gerade mit dem Cali  in Schweden unterwegs.
An der Fähre ist dann die rechte Beleuchtung ausgefallen.
es geht weder Blinker noch nummernschildbeleuchtung oder Blinker.
Birnen scheinen intakt zu sein also tippe ich auf Stecker oder Sicherung.
weiß jemand welche Sicherung für die Anhängerkupplung zuständig ist ?
für Hilfe wären wir sehr dankbar.
Gruß Tim
Bearbeitet von timsis
Textfelder
  • Antworten 8
  • timsis
  • tonitest
  • FreeDriver
  • nofraghein
Ic würde tippen, dass Anhängerkupplung über eine Sicherung gesichert ist. Wenn also eine Seite nicht geht und du die Birnen ausschließen kannst, würde ich die Kabel auf der Seite prüfen.
Was auch schon manchen hier geholfen hat:
WD40 auf die Kontakte des Jägersteckers sprühen.......🙂
Es wäre komisch, wenn das an einer Sicherung oder dem Kontakt im Stecker läge, da sind ja mindestens 3 Leitungen/Kontakte betroffen (Rücklicht, Bremslicht, Blinker). Ich hätte eher das Kabel zur rechten Seite des Trägers im Verdacht. Kennzeichenleuchte geht?
Viele Grüße, Jochen
ne alles Tod rechts auch die nummernschildbeleuchtung
Siehe auch hier:
Wenn die komplette Leuchteneinheit tot ist, tippe ich auf Masse-Fehler der Einheit.
Kontrolliere diese mal, eventuell auch den Sitz der Schrauben den Leuchteneinheit.
Habe jetzt ein Kabelbruch gefunden und ausgetauscht.
stecker auseinander gebaut.
WD 40 drauf bis jetzt nix geholfen.
allerdings bleibt der Fehler der gleiche.
Das bedeutet? das Kabel komplett getauscht? Welches Kabel (Farbe, an welchem Pin)?
welchen Stecker?
Wodrauf?
Stell hier mal Fotos ein der defekten Stellen und Reparaturstellen. (Wie ein Rücklichtglas von außen aussieht, wissen wir 😉 )
Hast Du die Möglichkeit, die Kabel durchzumessen / durchzupiepsen? (Notfalls kauf Dir vor Ort im Baumarkt ein günstiges Multimeter für 150 SKR)
    Arel
