3er-Sitzbank lässt sich nicht mehr vom Fahrgastraum aus verschieben
Sven81
wir haben das Problem, dass sich bei unserem Beach die 3er-Sitzbank plötzlich nicht mehr vom Fahrgastraum aus verschieben lässt, wenn man an der entsprechenden Schlaufe zieht. Wenn man daran zieht, merkt man, dass sich dadurch der Hebel unten nicht mehr löst. Die Verschiebung der Sitzbank mit der Schlaufe vom Kofferraum heraus ist kein Problem, der Mechanismus an sich funktioniert also noch. Ich habe den Eindruck, die Führung der vorderen Schlaufe stimmt nicht mehr, sodass sie so nicht mehr einen wirkungsvollen Zug auf den Hebel ausüben kann. Habe es aber bislang auch nicht beheben können. Hatte schonmal jemand das Problem und kann helfen?
Vielen Dank!
Sven
  • Antworten 3
  • Sven81
  • Schischa
  • HansMark
hast du eventuell etwas unten im Staufach das nur den Mechanismus der Innenraum Schlaufe blockiert?
Bei uns hatte sich die vordere Schlaufe von ihrer Befestigung gelöst, musst mal das Fach leer machen und dir den Mechanismus anschauen, dann sieht man Recht schnell wo sie eigentlich hingehört.
Danke für Eure Antworten!
Das Fach untendrunter ist komplett leer, blockiert sein kann da eigentlich nichts. Wir hatten uns die Schlaufenführung auch schon angesehen, sind damit aber nicht weitergekommen. Die Schlaufe, die nach vorne führt und die Schlaufe die nach hinten führt, bilden ja ein umgedrehtes Y, haben also einen gemeinsamen Beginn an dem Hebel, der ausgelöst werden muss und teilen sich nach ca 10 cm in zwei Bänder auf. Nur wo muss dann die vordere Schlaufe lang geführt werden? 🤔 Irgendwie muss die vordere Schlaufe ja so verlegt sein, dass sie den Hebel indirekt in gleicher Weise bewegt, obwohl sie in entgegengesetzter Richtung gezogen wird wie die hintere Schlaufe. Vielleicht könnte das jemand einmal fotografieren, wie die Schlaufen untendrunter richtigerweise angeordnet sein müssen?
Viele Grüße,
Sven
    SebPanaG
