VW T6 Califonria Ocean - Zwei Kabel an Starterbatterie PLUS Pol
Andreas_Graf
Hallo Zusammen
Sehe ich das richtig, dass das Kabel Nr.1 zur Boardbatterie unter den Fahrersitz und das Kabel Nr.2 mit der weissen VW Etikette zur Lima geht?
Grüsse
Andreas
Hallo Andreas,
du verrätst uns mit "der Batterie unter dem Fahrersitz" den Beach, den dein Profil nicht enthält.
Und richtig, dicke Kabel gehen zur Lima, zum Anlasser (die kann man beide verfolgen im Motorraum) und eines zum Trennrelais (und von dort zur Bordbatterie). Letzteres hat eine Durchführung durch die Spritzwand zum Fahrerhaus.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen
Danke für die Rückmeldung und Erklärungen! Habe einen T6 Cali Ocean mit zwei Bordbatterien
Grüsse
Andreas
Bearbeitet von Andreas_Graf
@Andreas_Graf,
dann sei doch bitte so nett und pflege diese Angaben in dein Profil ein.
So müssen dann alle die dir helfen wollen nicht erst die Glaskugel bemühen um herauszubekommen welchen Cali du hast.
Es gibt ja sowohl bezüglich der Elektrik als auch motorisch und aufbautechnisch inzwischen so viele verschiedene Varianten vom Cali.
Grüße T2-Fahrer
    Junkyard tarnold2
