roibusch
So und jetzt die Auflösung des Rätsels
7LA875059 “P” bleibt ein 05S. Ein 06S Variante wird dann wohl nicht mehr kommen bzw. stelle ich schwer in Frage, was die Bezeichnung “Generationsstand” mit sich bringen soll. Ich meine, dass es sich hierbei nicht um richtige Produktvarianten die dann auch mit neuer Artikelnummer und in dem Fall “P” am Ende erkennbar sind handelt.
Fakt ist, dass der “P” nicht freigegeben war. Daraus ist zu schließen, dass man die letzte Version sozusagen erst nach EOP vom Bulli in den Kreislauf gegeben hat. Deshalb erwarte ich umso weniger, dass da noch was auch immer nachkommt.
VG Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Bei mir wurde Index J verbaut. Laut Etikett ist das der 05S. Nächste Woche kann er sich in Norwegen beweisen.
Na da packe dir mal lieber ein kleines Fläschen von der Zauberlösung ein 😉
Schon eingepackt 👍
Viel Glück 🍀 ich habe da keine Zugeständnisse mehr gemacht und auf “P” bestanden. By the way, Nahtdichter ist definitiv an Board auf der nächsten Fahrt.
Wie muss man das verstehen ? Meinst Du lediglich, dass die letzte Version ab Werk aufgrund von EOP nicht mehr zum Einsatz kam ?
Auch nach EOP können und werden sich Teilenummern ändern. Das ist ganz normal ...
Aber schön zu sehen, dass die neueste Version langsam lieferbar wird.
Erik
Hallo Erik,
Genau, dass ist wohl anzunehmen. Ich möchte damit nicht sagen, dass Teilenummern nicht mehr angefasst werden. Produktpflegemassnahmen laufen weiter auch nach EOP. Ich habe lange im Bereich Entwicklung und Produktmanagement gearbeitet und klar ist, das ein Budget für den Zeitraum nach EOP bei jedem Produkt eingeplant ist. Jedoch handelt es sich hier meistens um Abkündigungen die seitens der Zulieferer während des Produktlifecycles und danach erfolgen. Bei dieser Baugruppe könnte ich mir vorstellen, dass es eine Nachfolge nur auf Basis und den Erkenntnissen des New California geben könnte. Vielleicht wird VWN auch dann daraus auch nur noch einen grauen auflegen.
VWN hat einen Lagerbestand angelegt, dass ist klar. Wie lange die die Tauschaktionen aufrecht halten können ist schwierig einzuschätzen. Man erkennt aber bereits an Mitteilungen hier im Thread das sich die Kundenbetreuung schon sehr genau die einzelnen Fälle betrachtet. Auch ich musste mehr als ein Bild liefern. Am besten ein Video und Bilder auch von Außen die die Durchnässung zeigen.
Spannend bleibt es auf alle Fälle. Für mich ist jedenfalls nach dem nächsten Wechsel, keine weitere Aktion gegeben, da ja auch nichts Neues nachkommt….denke ich.
Ich habe meinen bereits zugesagten Balgtausch von Version 059 C (04S) auf 059 J (05S) auf den späten Herbst verschoben. Die Hoffnung ist, daß VW noch eine Evolutionsstufe findet. Es sind aktuell noch 2 Reisen geplant und damit ich bei Regen nicht wieder abbrechen muss, habe ich gestern den Berger Nahtdichter eingesetzt. Die dunkle Verfärbung ist nach einiger Zeit komplett abgetrocknet. Nun hoffe ich auf eine Regennacht.
Bei mir ging es (vor 2-3 Wochen) noch recht einfach:
Ich habe die Undichtigkeit dem Freundlichen mündlich mitgeteilt und dann zwei Fotos (von nach dem Regen) geschickt, die einige Tropfen auf dem lackierten Rahmen in den Ecken zeigen, mehr nicht. (An den Nähten war schon nichts mehr zu sehen, die haben sich nur noch feucht angefühlt.)
Morgen wird getauscht, ich werde berichten.
Hallo Cali-Gemeinde,
wir sind auch von einem mangelhaften Faltenbalg betroffen.
Haben mittlerweile den 4 (!) ab Werk. Immer den "03S" verbaut bekommen - Wahl war bei uns nicht möglich.
Der jetzige ist zumindest soweit besser, dass ich denke, dass Nahtdichter und Imprägnierung endlich für Ruhe sorgen sollten. Solange es kein Dauerregen gibt - Calicap steht schon auf der wishlist.
@HCP Sind die dunklen Stellen bei ihnen nach abtrocknen vollständig verschwunden?
Vielen Dank schon Mal!
Schöne Grüße
Hallo @derDicke
Ich habe das mit dem Nahtdichter ja als einer der ersten gemacht und für gut befunden. Die dunklen Stellen trocknen vollständig ab und es wird dicht.
Allerdings hat @HCP nicht alle Nähte behandelt (oder das Foto zwischendurch gemacht). Man muss wirklich alle Nähte behandeln, auch ganz unten im Übergang zur Karosserie.
Und, ganz wichtig, auch die Naht quasi hinter dem Mückennetz nochmal extra. Da läuft auch Wasser in die Naht zwischen Netz und Balg!
Ich rechne damit diese Aktion alle 2 Jahre zu machen.
ich habe mir mal die Frage gestellt, ob andere Hersteller von Aufstelldächern (bzw. dessen verwendeten Stoffe / Nähte) nicht auch Probleme haben ?
dabei bin ich auf
 gestoßen - interessant ist, dass es da auch ein Nahtdichter gibt
Hallo @dedetto,
vielen Dank für die Info!
Den Tipp werden wir berücksichtigen.
Die SCA Produkte, hab ich auch schon angesehen. Mal schauen, was es wird.
Danke und Gruß
Ich habe ja SCA-Dach. Und habe den Rundum-Service dort auch schon mal machen lassen. Der Balg ist eben ein ganz anderes Material. Und mit einer geringeren Wassersäule. Der Nahtdichter dürfte doch ein relativ handelsübliches Produkt sein, wie es für Zelte & Co verwendet wird. Aber schaden wird der sicher nicht.
wenn man das Internet fragt.. ja.
Aber nicht in diesem Ausmaß. Mit dem Vorgänger 02S hat es ja gut funktioniert.. den haben meine Eltern und der lässt auch bei Schlagregen keinen Tropfen durch.
  • Von 610 Mitgliedern gesehen
    nomate kajakcamper Matts sparky123 Velosolex3800 MasterTom solarsolar gngn Tim_Jochen mellande Emmental aderci spillo JanKorsika Bernd_SH Professor-Lumen AC190874 roibusch Thosch Buana Adddi Antaris zpalm CaliBeach2021 Cali-on-tour p.eter fringo DonPellegrino vieuxmotard ppschmitz Onicaah oceanfrank Sandraeb GerSchi MUC_Cali LupoBavarese Nanu Bertram-der-Bulli Murphy14 Blacky78 Korbi1608 Lynn Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown knuffle magicrunman wunderwuzi pao1o Californiger Zabaione derDicke GruenNdB McIntyre ktmchris chruesi mim1711 Aquarius5801 nick0297jan mc-dope fkreuzer Th0mmy Wolle27 helmula BePla julia82 wgrf MrHomn Calli_23 classicline2009 Fiss_jr Ferdl Floooo idid MartinR toulouse lunasquare rameda Califanontour lepse grandpalacko jue1963 msk Hyperion Nero3 swoosh999 danke Californiaflitzer T2-Fahrer BulliSuse Sigerik embi 5002 GER193 MVCali bruece-lee trogganon DieselZugvogel Luzifer Semmel200 Svenni +510 Mehr
