roibusch
Ähnlich war es jetzt bei mir auch, wollte es auch nur melden, (auch 03S) Händler hatte dann aber auch alles in die Wege geleitet und am 09.09 wird dann nochmal getauscht auf die "neuste" Version....
Nochmal tausche ich dann aber nicht, ich werde den Balg dann direkt mit Nahtdichter bearbeiten und gut.
Guten Morgen
Nun ja, was bedeutet erfoderlich?😅
Verbessert nun einfach die bereits verbesserten thermischen Eigenschaften, sind oft im Winter unterwegs in den Bergen. Geschadet hatt’s jedenfalls nicht 😊
Heute mal mit dem Wasserschlauch getestet, deutlich besser als vorher und habe keinen Wassereintritt festgestellt.
Richtiger Test mit Regen steht noch aus - bin so aber schon mal optimistisch dass ich bei einem kleinen Regenschauer nicht gleich das CaliCap raufwerfen muss.
Hab auf meinen Gebrauchten auch noch einen Monat Gewährleistung und werd mich am Wochenende auch mal hinstellen und mit dem Schlauch testen.
Bisher waren wir noch nicht im Regen unterwegs und hatten "leider" immer das Glück gutes Wetter zu haben.
So fein wie möglich für 10-15 Minuten bestäuben war ca. das richtige Vorgehen wenn ich das verstanden habe, richtig?
Ihr habt ggf. nicht den kompletten Verlauf gelesen….das mit der Dichte zu Regenwasser und Leitungswasser und vor allem das Regenwasser wesentlich weicher ist, was auch u.a. die Eigenschaften im Vergleich zu unseren Ungunsten verändert. Aber kein Thema ich habe das am Anfang mit dem Wasserschlauch auch gemacht, dann aber bei stetigen Regen leider Undichtigkeit feststellen müssen.
Aber schonmal beruhigend das der 05S mit Leitungswasser dicht erscheint. 😏 Wielange wurde er den beregnet? Übrigens ein weiterer Indikator wie man hier bereits festgestellt hat ist die Zeit und die Durchdringung mit Regenwasser und dann natürlich der Wind und viele andere Faktoren. Ach und übrigens die Außentemperatur ist ein wichtiges Element in Bezug zur spezifischen Dichte von Wasser.
Wie gesagt hatte ich auch geglaubt das der 04S dicht sein würde, aber eben bei längerem Regen …und da reicht die Nacht ….stellt sich das anderes da.
Ich wünsche Euch jedoch trockene Nächte ✌️
ps Sorry ich habe Seite dem 3 Wechsel viel zu Wasser gelesen.
Bearbeitet von Calimaso
Hab etwa 2min mit der Regendusche draufgehalten, war alles dicht.
Mit dem ab Werk verbauten Balg war nach 10s schon Wassereintreit bei dem selben Test.
Richtiger Test erfolgt dann sobald es mal regnet :)
Nach dem an Pfingsten unser Faltenbalg 03S beim ersten Regen schon die Grätsche gemacht hat, haben wir gestern unseren neuen Balg bekommen.
Hoffe wir haben demnächst - 3 Wochen Slowenien - die Möglichkeit den Faltenbalg auf Dichtheit zu prüfen.
Zwei Dinge sind mir dann zuhause aufgefallen:
1. Gummidichtung hinten Mitte lässt sich nicht sauber runterdrücken und steht innen und aussen vor.
2. Hinten links (Fahrerseite) hat der Stoff eine Falte
Sonst wurde aber sauber gearbeitet.
Ich bin jetzt ratlos ob ich das gleich noch reklamieren soll oder ob es Meckern auf hohem Niveau ist.
Oder evtl. auf den ersten richtigen Regen warten und wenn undicht dann erst alles reklamieren.
Was meint ihr dazu?
Das auf Bild 2 geht m.M. gar nicht.
Hallo an alle,
wir sind dann auch mit unserem Cali Beach (Auslieferung Herbst 2023 / Faltenbalg mit Frontöffnung) dabei…natürlich im Urlaub aufgetreten/aufgefallen.
Die vordere rechte Ecke ist komplett „ausgerissen“ und links ist auch schon ein kleines Loch.
VW bzw. AMAG Schweiz wurden heute informiert - sobald eine Antwort vorliegt, werde ich informieren.
Ich war nur etwas verwundert, denn  mit meiner Originalmatratze und Isotop ist es ja schon ganz nett eng, bekomme gerade noch das Schlafboard druntergelegt, .. aber mit doppelwandigen Zelt und Isotope?….Aber scheint ja zu klappen…
Morgen Früh solls hier regnen bis Mittag und Nachmittag dann gut werden. Also lass ich den Schlauch heute drin und fahr das Dach morgen Früh einfach mal raus.
Wichtig ist Schlagregen. Mach gerne Bilder für uns, danke!
Hallo.
Heute Nacht waren hier 4 zum Teil sehr schwere Gewitter aus Richtung Nordosten. Gegen das Regengeprassel kam der Kopfhörer mit dem Hörbuch kaum an.
Seit heute Morgen weiß ich nun, wo ich beim imprägnieren des 03S geschlampt habe.
Der Regen ist hinter dem vorderen Mückengitter über die untere Quernaht nach innen gekommen. Alles halb so wild, obwohl ich es erst heute Morgen bemerkt habe.
Ich möchte nicht wissen wie das ohne Imprägnierung ausgesehen hätte.
Wo befindet sich dieser Zettel an dem Balg?
echt ärgerlich.. der Wasserfleck auf dem Sitz wird nach dem trocknen vermutlich einen unschönen Rand hinterlassen.
Beim reinigen einfach heißes Wasser in eine Schüssel mit einer kleinen Menge Waschmittel geben (nur ganz wenig reicht völlig).
Und dann ganz wichtig: Immer die ganzen, betroffenen Flächen des Sitzes behandeln!
Was auch gut funktioniert ist etwas Rasierschaum auf die Fläche des Fleckes geben, leicht einmassieren und ca. 15 bis 30 Minuten einwirken lassen.. dann mit warmen Wasser auswaschen (auch hier wieder die ganze betroffene Fläche).
So habe ich schon verschiedene Flecken rückstandslos aus den Polstern bekommen.
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 2
  • Danke 3
  • Von 610 Mitgliedern gesehen
    nomate kajakcamper Matts sparky123 Velosolex3800 MasterTom solarsolar gngn Tim_Jochen mellande Emmental aderci spillo JanKorsika Bernd_SH Professor-Lumen AC190874 roibusch Thosch Buana Adddi Antaris zpalm CaliBeach2021 Cali-on-tour p.eter fringo DonPellegrino vieuxmotard ppschmitz Onicaah oceanfrank Sandraeb GerSchi MUC_Cali LupoBavarese Nanu Bertram-der-Bulli Murphy14 Blacky78 Korbi1608 Lynn Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown knuffle magicrunman wunderwuzi pao1o Californiger Zabaione derDicke GruenNdB McIntyre ktmchris chruesi mim1711 Aquarius5801 nick0297jan mc-dope fkreuzer Th0mmy Wolle27 helmula BePla julia82 wgrf MrHomn Calli_23 classicline2009 Fiss_jr Ferdl Floooo idid MartinR toulouse lunasquare rameda Califanontour lepse grandpalacko jue1963 msk Hyperion Nero3 swoosh999 danke Californiaflitzer T2-Fahrer BulliSuse Sigerik embi 5002 GER193 MVCali bruece-lee trogganon DieselZugvogel Luzifer Semmel200 Svenni +510 Mehr
