roibusch
ich könnte mir vorstellen, dass die Teilenummer geändert wurde, nachdem die letzten 03S das Lager verlassen haben. Die neuen Teilenummern werden wahrscheinlich nichts anderes als der 04S sein, den man vorher wegen den Mischbeständen nicht explizit bestellen konnte.. nur eine Vermutung.
Allerdings gibt es ja auch noch den Aufkleber auf der Segellatte.. hat den schon mal jemand mit 04S abgemacht? Wäre interessant zu wissen, ob da die neue Teilenummer schon draufstand.
Bearbeitet von spillo
Vielleicht hilft das zu Teilenummer:
7LA-875-059-C-8NR Herstelldatum 12.01.2024
Ach ja ich wollte noch den Einbau melden…keine Faltenbildung oder Ähnliches.
Jetzt werde ich dann hoffentlich von Undichtigkeiten erlöst sein …. 🤔 werde ich aber erst in naher Zukunft mitteilen können. Momentan ist es mir zu kalt da zu testen ….Wir haben im Oberland Schneefall und 0 Grad.
Mit normalen Wasser aus dem Schlauch wie von mir durchgeführt wurde ….ist  eh unnötig ….denn da war selbst unser blauer 03S dicht. Selbst bei leichten Regen wie ich schon berichtet hatte!
Bearbeitet von Calimaso
wie siehts bei Dir denn mit den Markierungen aus? Bei mir wurde sauber gearbeitet, aber vorne Fahrerseite unten gibt‘s doch eine deutliche Abweichung.. wie ich finde 🤔
3,5 cm… oder bin ich zu pingelig 😬?
Ohh so genau habe ich da nicht geguckt bzw. und natürlich auch nicht nachgemessen. Interessant war, dass der 😊 selbst auch mit Edding Markierungen angebracht hatte ….
das war bei mir auch der Fall.. bzw. mit einem Druckminenbleistift an der Innenseite.. penibelst an mehreren Stellen am Balg und auf dem Alu. Aber so klein, dass man es kaum sieht.
Ich frage mich auch, wie die Markierungen auf dem Keder angebracht werden? Könnte ja auch gut sein, dass die manchmal fehlerhaft sind?
Guten Morgen,
hier die Info von meinem Händler bzgl der neuen Teilenummer 7LA 875 059 L (man. Dach):
„laut ETKA ist nur der rot Balg im Zentrallager Kassel lagernd.
Alle weiteren Farben
Charcoal
Blau
stehen auf rot – also nicht lagernd“
dh ggfs. noch eine neuere 04S-Version?
Michael
Bearbeitet von MUC_Cali
Das ist bei neuen Teilenummern normal, dass die nicht sofort überall auf Lager sind.
Meine Vermutung geht in die Richtung, dass man jetzt die Änderung bzw. den Wechsel zu 04S komplettiert hat. Dass bisher 03S und 04S unter einer Teilenummer liefen, war nicht Standard.
Über den Grund können wir nur spekulieren, eventuell dauert es auch so lange bis im System eine neue Teilenummer mit allem drumherum eingepflegt ist oder die Seriennummern beginnen jetzt wieder von vorn … 🤷‍♀️
Erik
Hallo.
Die Änderung einer Teilenummer ist nicht so einfach. Die müssen vorab viele Abteilungen und Schlipsträger „zu Kenntnis nehmen“ und ohne Bedenken „absegnen“.
Dieses Procedere ist in den Zertifizierungen festgelegt und wird wird von Zeit zu Zeit von einem „unabhängigen“ Prüfer kontrolliert.
Das dauert…….
Ich kenn das von meiner Aktion mit den Frischwasser Füllstandssensoren.
Bedeutet das, ich kann beim hydraulischen Dach auch den Faltenbalg vom manuellen einbauen? Kann einen "gebrauchten" bekommen, als Ersatz für meinen 2 fenstrigen. LG
Nein, die Dachgeomertie ist unterschiedlich.
Das hydraulische Dach öffnet etwas höher als das manuelle.
Der Balg für´s manuelle passt nicht beim hydraulischen und umgekehrt.
Gruss,
Und ich dachte ich hätte mir dies eingebildet. Wieviel ca?
Sodele, hab meinen T6.1 jetzt beim Händler gehabt, wegen dieser Ablösung Kederschiene / Balg.
Das hätte er noch nicht gehabt und sobald das wieder auftritt, dann neuer Balg.
Interessanter Weise sagte er, dass er das noch nicht hatte, allerdings Undichtigkeit beim 6.1.
Also auch hier, im tiefsten Niederbayern bekannt.
Nun werde ich bei meinem mal den nächsten Regen nutzen, um zuschauen wie es bei mir ausschaut.
Gabriele
hat jemand mit 04S schon einmal den Aufkleber auf der Segellatte gecheckt? Welche Teilenummer dort drauf steht?
Hatte es versucht, ist dann leider aber in zwei Teile gerissen, das Reststück/Teil ist nicht mehr greifbar. Was mir aufgefallen ist, der Aufkleber scheint kleiner geworden zu sein. Zumindest wenn ich das mit den hier geposteten richtig verglichen habe.
Ich habe aber den Aufkleber auf der Verpackung vom Balg weiter oben schon gepostet. Hatte die Möglichkeit den noch ungeöffneten Plastikbeutel mit Aufklebern in welchen der Balg geliefert wurde, zu fotografieren.
danke für die Info.. werde bei mir ggf. später mal schauen. Jetzt geht’s erstmal auf‘s Rad ☀️🚴‍♀️
Ich hatte die Tage an VWN mal eine Mail mit der Bitte um Aufklärung bezüglich 03S / 04S #B, #E, #J usw. geschrieben.
Zwei Tage später eine Rückmeldung mit der Bitte um die Durchgabe meiner FIN erhalten, mit dem Hinweis, man werde sich bei mir melden.. bin mal gespannt, ob was dabei rumkommt.
Werde berichten..
Einen schönen Feiertag in die Runde!
  • Von 610 Mitgliedern gesehen
    PilleH lepse nomate kajakcamper Matts sparky123 Velosolex3800 MasterTom solarsolar gngn Tim_Jochen mellande Emmental aderci spillo JanKorsika Bernd_SH Professor-Lumen AC190874 roibusch Thosch Buana Adddi Antaris zpalm CaliBeach2021 Cali-on-tour p.eter fringo DonPellegrino vieuxmotard ppschmitz Onicaah oceanfrank Sandraeb GerSchi MUC_Cali LupoBavarese Nanu Bertram-der-Bulli Murphy14 Blacky78 Korbi1608 Lynn Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown knuffle magicrunman wunderwuzi pao1o Californiger Zabaione derDicke GruenNdB McIntyre ktmchris chruesi mim1711 Aquarius5801 nick0297jan mc-dope fkreuzer Th0mmy Wolle27 helmula BePla julia82 wgrf MrHomn Calli_23 classicline2009 Fiss_jr Ferdl Floooo idid MartinR toulouse lunasquare rameda Califanontour grandpalacko jue1963 msk Hyperion Nero3 swoosh999 danke Californiaflitzer T2-Fahrer BulliSuse Sigerik embi 5002 GER193 MVCali bruece-lee trogganon DieselZugvogel Luzifer Semmel200 +510 Mehr
